Текущее время: 25 июн 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Проблема с Радиотехника У-101
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 18:47
Возникла такая проблема. Подключаю к компу Радиотехнику У-101 hi-fi (которая после профилактики) через покупной кабель (РШ-5 - джек) и звук получается слабо слышимый, будто сквозь какой-то фон или помехи, что ли. И, когда дотрагиваешься до любых металлических деталей усилителя, - до передней панели, до задней или даже до болтов снизу, - из колонок доносится сильный пердёж, пардон за выражение. Что-то где-то замыкает? или, может, кабель бракованный?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Радиотехника У-101
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 21:00
Fireball
1. А от других источников сигнала нормально работает УНЧ? Попробуйте подать сигнал с телефона например.
2. Отключите все источники сигнала и проверьте усилитель на максимальной громкости. Если странных звуков не будет, уменьшите громкость до 5% и вставьте в пины гнезда активного входа булавку. Сначала в один канал, затем в другой. Ровный громкий низкочастотный гул 50Гц будет свидетельствовать, что выбран верный вход и оба канала передают сигнал.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 22:42
Fireball
С телефона та же самая ерунда, только слышно всё это несколько слабее.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 00:28
Fireball
С помощью телефона вы проверили только выход компьютера. Второй эксперимент мог бы добавить ещё немного ясности.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 02:55
Fireball
Только недавно дошли руки разобраться. Оказалось, был обрыв соединительного кабеля (или подсунули бракованный).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:40
Fireball
Ничего удивительного. Я всего два раза пытался приобрести готовые аудио кабели с Jack 3,5 и оба раза они были дефективными. Хорошо хоть разъёмы можно было использовать. К принтеру тоже два раза покупал. Каждый проработал от силы 1-2 месяца, причём в стационарном положении. Хорошо что неисправности были в разных местах. Сделал из двух один - работает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:35
Интересно, а что бы вы сказали про то, как я пробиваю канал сейчас в своем усилке. Я меня включен кабель в разьем звукоснимателя, где чуствительность на порядок выше, т.е. там до коммутатора, который электронный на смоп микросхеме, есть еще операционный усилитель. Так вот, я переключаю выход с А на В, чтобы на колонках не было звука, и касаюсь концов этого свободного кабеля, при этом даже без переключения входа на звукосниматель идет зашкаливание индикатора, и срабатывает реле перегрузки... Ну и канал пробивается...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:28
Я бы сказал, что могли бы уже наконец отремонтировать этот усилитель. Я тоже обычно долго раскачиваюсь, но потом привожу в порядок всё что по той или иной причине не работает как должно. Не так давно менял покрытие на своём УНЧ, так обнаружил дефект в контрольном УНЧ (в нём есть один небольшой контрольный, чтобы не гонять основной). Так там от времени просто один из транзисторов (КТ814) сдох, хотя этим УНЧ я давно не пользовался. Когда выпаивал транзистор, он восстановился. Это кстати фирменный дефект советских КТ940.
Хотя нужно признать, поддержание всей домашней техники в рабочем состоянии отнимет немало времени. Один бойлер сколько у меня крови выпил. А тостер... Там вообще блуждающий дефект был. Но я рано или поздно всё добиваю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 19:21
Я уже обьяснял свою позицию, а спросил, поскоьку вы советовали гудением проверять, а я им пробиваю, причем с канала, который не выбран в данный момент, вот и спросил ваше мнение, как такое может быть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:34
Так я вам ответил с примером. Полупроводники умеют так хитро полупробиваться-полуобрываться, что появляется эдакий плавающий дефект. Любой чих может инициировать его появление или пропадание. КМОП ключи в этом плане - вообще явление обычное. У меня в предыдущем десктопе такой был в аудиопроцессоре на одном из гнёзд. Благо гнёзда там были универсальные, включая три гнезда для 5.1. Так что это не мешало работе.
