 Заголовок сообщения: Вопрос по фильтру!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 10:23
Не давно в принципе приобрел колонки S90, и обратил внимание на фильтр, что там стоят конденсаторы на 160 вольт, а один есть на 400 вольт, почему на столько большой вольтаж конденсаторов поставили в фильтры? Почему например на 26 вольт не поставили? Не ужели с усилителя 160 вольт напряжение идет га колонку?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по фильтру!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 11:41
Потому что, это мощные колонки, которые подключают к усилителю мощностью около 100 Ватт. При перезаряде конденсатора, напряжение на его обкладках может достигать 100 Вольт. Питание-то такого усилителя, как правило, ± 40… 50 Вольт. Есть и другие причины. Во-первых, сетка напряжений конденсаторов не проходит через каждые 5-10 вольт, а во-вторых, если в фильтре ваших колонок применены «бумажные» МБГО конденсаторы (лучшие для этих целей), то они вообще не бывают низковольтными, если предназначены для токов такой величины. Ведь токи, которые способен пропустить конденсатор, определяются сечением его пластин.
Конденсаторы МБГО можно встретить и в фильтрах Hi-Fi колонок, рассчитанных всего на 10… 20 Ватт. Но, в этом случае, из выбирают из соображений качества звука.
