Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=125 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Вадим [ 31 янв 2011, 18:14 ] |
Заголовок сообщения: | Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю |
Здравствуйте всем, суть проблемы такова- купил две колонки JBL ES20, ном. мощность 60 вт, планирую к ним купить двухканальный усилитель, предположительно Shеrwood. А теперь вопрос- можно ли будет потом подключить к ним сабвуфер (активный или пассивный еще не известно), так как канала то два? Спасибо за внимание |
Автор: | admin [ 31 янв 2011, 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю |
Вадим Активный, конечно, можно подключить куда угодно, пассивный скорее только теоретически, чем практически. Только зачем туда что-то ещё подключать. Колонки, это уже самодостаточные сбалансированные акустические системы. А сабвуфер, это, в большинстве случаев, бюджетное решение для получения достаточного уровня НЧ при минимальных затратах. Если хотите сабвуфер, купите какую-нубудь акустику типа 5.1 и т.д. |
Автор: | Вадим [ 31 янв 2011, 21:45 ] |
Автор: | admin [ 01 фев 2011, 09:52 ] |
Вадим Вадим писал(а): Слышал есть сквозное подключение... Что это? Это когда сигнал перехватывается, либо на выходе УНЧ при пассивном сабвуфере, либо до УНЧ при активном сабвуфере. Сигнал отделяют кроссовером, чтобы в сабвуфер не попали НЧ и СЧ частоты. При подключении пассивного сабвуфера (без встроенного УНЧ) сложно согласовать уже имеющиеся АС и сабвуфер с усилителем. Поэтому, обычно добавляют ещё один УНЧ, к которому и подключают пассивный сабвуфер. С активным сабвуфером всё проще. Его можно просто подключить туда же, куда подключен и основной усилитель. Хорошо, если есть кроссовер. Если его нет, то сабвуфер можно подключить к одному из каналов. В современных записях уровень НЧ сигнала одинаков в обоих каналах, так что на качестве НЧ это не отразиться. Если сабвувер не имеет на входе фильтра НЧ, то его можно установить самостоятельно. В самом простом случае, можно установить дроссель последовательно с сигналом, чтобы в сабвуфер не попадали ВЧ и СЧ. |
Автор: | Вадим [ 15 фев 2011, 02:52 ] |
Спасибо за ответы. И еще: как их согласовать между собой? Колонки играют от 65 до 40000 гц, какую частоту среза ставить? Будет сквозное подключение |
Автор: | Вадим [ 16 фев 2011, 11:44 ] |
admin писал(а): Вадим Активный, конечно, можно подключить куда угодно, пассивный скорее только теоретически, чем практически. Только зачем туда что-то ещё подключать. Колонки, это уже самодостаточные сбалансированные акустические системы. А сабвуфер, это, в большинстве случаев, бюджетное решение для получения достаточного уровня НЧ при минимальных затратах. Если хотите сабвуфер, купите какую-нубудь акустику типа 5.1 и т.д. дело в том, что эти колонки отыгрывают не весь диапазон на низах, а именно только с 65 гц, поэтому для полноценного баса сабвуфер понадобится. Возможно еще будет подключение через кроссовер, чтобы оставить на ас только сч и вч |
Автор: | admin [ 16 фев 2011, 12:51 ] |
Вадим писал(а): что эти колонки отыгрывают не весь диапазон на низах, а именно только с 65 гц Если Вы такой фанат басов, то зачем вообще покупать такие колонки, а потом думать, как исправить их звучание? Может так случиться, что ваша система будет не намного дешевле полноценной, но при этом Вам придётся ещё что-то доделывать и дорабатывать. Если Вы ещё и меломан и хорошо различаете звучание муз. инструментов, то Вам, тем более, не подходят всякие пластмассовые колонки. Люди строят очень сложные АС всего с одним динамиком и тратят массу времени и сил на настройку. Так что, не рассчитывайте, что простые переключения и подключения, чего-то куда-то, позволят Вам получить высококачественный звук. Сначала попробуйте послушать свои колонки. Может быть, Вас и так устроит их работа. Если не устроит, то будете думать, что делать дальше. Возможно, проще будет их продать и купить другие, которые не будут нуждаться ни в каких сабвуферах. |
Автор: | Вадим [ 16 фев 2011, 14:27 ] |
admin писал(а): Если Вы такой фанат басов, то зачем... Купил я их почти вслепую- мужик, который торгует дорогой аппаратурой, сказал, что есть пара новых хороших колонок за полцены почти. Ну я сразу и решил их забрать, как только деньги появились, тем более фирма вроде бы хорошая- jbl. Уже и усилитель купил. Суммарная стоимость в магазине уже 5500 грн. Для меня недешево. Низов не хватает, это факт, придется выложиться на хороший саб как ни крути. Хотелось бы еще и хороший источник звука, чтоб и с дисков, и с USB можно было слушать, и качественно. Можете что-то посоветовать? |
Автор: | admin [ 16 фев 2011, 17:44 ] |
Почти 700$... Прежде чем тратить такие деньги, я бы изучил вопрос. Вы ещё чего-нибудь прикупите, и как раз доберётесь до цен Hi-End техники. Для меня, как для любителя бюджетных решений, это как серпом... Есть ведь очень приличные фирменные колонки и усилители, которые могут вписаться в пределы этой цены. Во всяком случае, я в прошлом году, когда последний раз был в магазине, видел даже Pioneer высотою в метр, примерно за эти же деньги. Колонки малого размера теоретически не могут дать нормальные басы, вне зависимости от мощности и компрессии. Как вариант, можно было дать объявление и попытаться купить какие-нибудь советские колонки Ватт по 100-150. Непонятно ещё и какова эффективная мощность колонок JBL ES20. Пишут про 125 Ватт то ли в канале, то ли суммарной... Судя по размеру, это 2х60 Ватт. А какой у Вас усилитель? Не угробит он эти колонки? Цитата: Хотелось бы еще и хороший источник звука... Можно купить солидную аудио карту или хороший проигрыватель дисков, но это опять затраты. Прежде чем покупать, провентилируйте вопрос. |
Автор: | Вадим [ 16 фев 2011, 19:49 ] |
admin писал(а): .. Судя по размеру, это 2х60 Ватт. А какой у Вас усилитель? Не угробит он эти колонки? Цитата: Хотелось бы еще и хороший источник звука... Можно купить солидную аудио карту или хороший проигрыватель дисков, но это опять затраты. Прежде чем покупать, провентилируйте вопрос. номинальная мощность их 60 вт, усилитель 2*100, помощнее будет. Стараюсь аккуратно обращаться с ними. Компьютера своего еще нет, планирую разве что летом покупать. Поэтому пока только дисковый проигрыватель катит. Как думаете- сильно будет зависеть качество звука от цены? И еще- почему в инструкции к колонкам пишут рекомендуемую мощность усилителя 125 вт на канал? Макс. мощность ас 240 вт каждая. |
Автор: | admin [ 16 фев 2011, 22:17 ] |
Вадим писал(а): ...рекомендуемую мощность усилителя 125 вт на канал? Покажите где написано. Одну и ту же мощность можно выразить разными значениями. Например, эффективная или среднеквадратичная (RMS) мощность синусоидального сигнала в два раза меньше амплитудной мощности. Если не написано какая мощность имеется в виду, то можно делить на два. Ведь производитель всегда хочет нам втереть очки. Но, если у вашего усилителя эффективная мощность 2х100 Ватт, а у колонок, тоже эффективная 60, то колонки очень легко угробить. При задранных регуляторах тембра или настройке эквалайзера с завалом "средины", можно считать, что мощность колонок снизится ещё на 30%. |
Автор: | Вадим [ 16 фев 2011, 23:24 ] |
admin писал(а): Вадим писал(а): ...рекомендуемую мощность усилителя 125 вт на канал? Покажите где написано. Одну и ту же мощность можно выразить разными значениями. Например, эффективная или среднеквадратичная (RMS) мощность синусоидального сигнала в два раза меньше амплитудной мощности. Если не написано какая мощность имеется в виду, то можно делить на два. Ведь производитель всегда хочет нам втереть очки. Но, если у вашего усилителя эффективная мощность 2х100 Ватт, а у колонок, тоже эффективная 60, то колонки очень легко угробить. При задранных регуляторах тембра или настройке эквалайзера с завалом "средины", можно считать, что мощность колонок снизится ещё на 30%. В инструкции сказано- максимальная рекомендуемая мощность усилителя 125 вт, дальше уточнение- максимальная рекомендуемая номинальная мощность усилителя обеспечит наличие габаритной высоты системы, достаточной для передачи периодических пиков. Мы не рекомендуем допускать длительную работу системы при таком максимальном уровне мощности. Как определить опасный для колонок уровень громкости- это когда уже искажения начинаются? |
Автор: | admin [ 17 фев 2011, 00:24 ] |
Вадим писал(а): Как определить опасный для колонок уровень громкости- это когда уже искажения начинаются? Похоже, что речь идёт об амплитудной мощности, что, кстати, согласуется с внешним видом колонок. Реальная долговременная их мощность, по-видимому, менее 60 Ватт, раз не рекомендуется их долго гонять на пиковой мощности. Да, искажения, связанные с ограничением сигнала, слышны на слух. Но, слышат их искушённые слушатели. Кроме этого, динамики компрессионного типа, могут "держать" мощность «механически», но выйти из строя из-за недостаточного отвода тепла, если катушка не изготовлена по высокотемпературной технологии. Как сейчас изготавливают катушки ширпотребовских динамиков, мне неизвестно. |
