Текущее время: 20 июн 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:14
Здравствуйте всем, суть проблемы такова- купил две колонки JBL ES20, ном. мощность 60 вт, планирую к ним купить двухканальный усилитель, предположительно Shеrwood. А теперь вопрос- можно ли будет потом подключить к ним сабвуфер (активный или пассивный еще не известно), так как канала то два? Спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить сабвуфер к двухканальному усилителю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 20:36
Вадим
Активный, конечно, можно подключить куда угодно, пассивный скорее только теоретически, чем практически. Только зачем туда что-то ещё подключать. Колонки, это уже самодостаточные сбалансированные акустические системы. А сабвуфер, это, в большинстве случаев, бюджетное решение для получения достаточного уровня НЧ при минимальных затратах. Если хотите сабвуфер, купите какую-нубудь акустику типа 5.1 и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 21:45
Последний раз редактировалось Вадим 16 фев 2011, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 09:52
Вадим
Вадим писал(а):
Слышал есть сквозное подключение... Что это?
Это когда сигнал перехватывается, либо на выходе УНЧ при пассивном сабвуфере, либо до УНЧ при активном сабвуфере. Сигнал отделяют кроссовером, чтобы в сабвуфер не попали НЧ и СЧ частоты.
При подключении пассивного сабвуфера (без встроенного УНЧ) сложно согласовать уже имеющиеся АС и сабвуфер с усилителем. Поэтому, обычно добавляют ещё один УНЧ, к которому и подключают пассивный сабвуфер.
С активным сабвуфером всё проще. Его можно просто подключить туда же, куда подключен и основной усилитель. Хорошо, если есть кроссовер. Если его нет, то сабвуфер можно подключить к одному из каналов. В современных записях уровень НЧ сигнала одинаков в обоих каналах, так что на качестве НЧ это не отразиться.
Если сабвувер не имеет на входе фильтра НЧ, то его можно установить самостоятельно. В самом простом случае, можно установить дроссель последовательно с сигналом, чтобы в сабвуфер не попадали ВЧ и СЧ.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 02:52
Спасибо за ответы. И еще: как их согласовать между собой? Колонки играют от 65 до 40000 гц, какую частоту среза ставить? Будет сквозное подключение
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 11:44
Вадим
дело в том, что эти колонки отыгрывают не весь диапазон на низах, а именно только с 65 гц, поэтому для полноценного баса сабвуфер понадобится. Возможно еще будет подключение через кроссовер, чтобы оставить на ас только сч и вч
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:51
Если Вы такой фанат басов, то зачем вообще покупать такие колонки, а потом думать, как исправить их звучание? Может так случиться, что ваша система будет не намного дешевле полноценной, но при этом Вам придётся ещё что-то доделывать и дорабатывать.
Если Вы ещё и меломан и хорошо различаете звучание муз. инструментов, то Вам, тем более, не подходят всякие пластмассовые колонки.
Люди строят очень сложные АС всего с одним динамиком и тратят массу времени и сил на настройку.
Так что, не рассчитывайте, что простые переключения и подключения, чего-то куда-то, позволят Вам получить высококачественный звук.
Сначала попробуйте послушать свои колонки. Может быть, Вас и так устроит их работа. Если не устроит, то будете думать, что делать дальше. Возможно, проще будет их продать и купить другие, которые не будут нуждаться ни в каких сабвуферах.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 14:27
Если Вы такой фанат басов, то зачем...
Купил я их почти вслепую- мужик, который торгует дорогой аппаратурой, сказал, что есть пара новых хороших колонок за полцены почти. Ну я сразу и решил их забрать, как только деньги появились, тем более фирма вроде бы хорошая- jbl. Уже и усилитель купил. Суммарная стоимость в магазине уже 5500 грн. Для меня недешево. Низов не хватает, это факт, придется выложиться на хороший саб как ни крути. Хотелось бы еще и хороший источник звука, чтоб и с дисков, и с USB можно было слушать, и качественно. Можете что-то посоветовать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:44
Почти 700$...
Прежде чем тратить такие деньги, я бы изучил вопрос. Вы ещё чего-нибудь прикупите, и как раз доберётесь до цен Hi-End техники.
Для меня, как для любителя бюджетных решений, это как серпом... :)
Есть ведь очень приличные фирменные колонки и усилители, которые могут вписаться в пределы этой цены. Во всяком случае, я в прошлом году, когда последний раз был в магазине, видел даже Pioneer высотою в метр, примерно за эти же деньги. Колонки малого размера теоретически не могут дать нормальные басы, вне зависимости от мощности и компрессии. Как вариант, можно было дать объявление и попытаться купить какие-нибудь советские колонки Ватт по 100-150.
Непонятно ещё и какова эффективная мощность колонок JBL ES20. Пишут про 125 Ватт то ли в канале, то ли суммарной... Судя по размеру, это 2х60 Ватт. А какой у Вас усилитель? Не угробит он эти колонки?
Хотелось бы еще и хороший источник звука...
Можно купить солидную аудио карту или хороший проигрыватель дисков, но это опять затраты. Прежде чем покупать, провентилируйте вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 19:49
номинальная мощность их 60 вт, усилитель 2*100, помощнее будет. Стараюсь аккуратно обращаться с ними. Компьютера своего еще нет, планирую разве что летом покупать. Поэтому пока только дисковый проигрыватель катит. Как думаете- сильно будет зависеть качество звука от цены? И еще- почему в инструкции к колонкам пишут рекомендуемую мощность усилителя 125 вт на канал? Макс. мощность ас 240 вт каждая.
