Текущее время: 15 май 2026, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Экранирующая обмотка трансформатора.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:22
Услышал на днях, про экранирующую обмотку трансформаторов.
Якобы ЭО обмотка между первичной и вторичными обмотками уменьшает некоторые виды помех из сети на усилитель.
Но у дяди Гугля вычитал - "что применяю ЭО, она увеличивает паразитную ёмкость "земли" усилителя с питающей сетью".
Объясните смысл выражения и целесообразность данной обмотки!
 Заголовок сообщения: Re: Экранирующая обмотка трансформатора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:02
Lemag
Первичная и вторичная обмотки трансформатора представляет собой две обкладки конденсатора, чрез который может просочиться импульсная помеха. Если между этими обкладками разместить ещё одну, то она сделает конденсатор малопригодным для передачи помехи. Этот экран следует подключить к металлическому корпусу усилителя в той же самой точке, в которой подключена общая шина. И эта точка должна быть единственной. Экран изготавливают из незамкнутого (стык прокладывают бумагой) витка медной или латунной фольги.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:14
А можно ли его сделать из тонкого лакированного медного провода? И какова тогда должна быть намотка? Плотно - виток к витка или же с зазорами между витками?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:26
Lemag
Можно, но эффективнее будет, если зачистить и пропаять все ветки поперёк намотки. Дело в том, что если просто намотать обмотку, то это будет индуктивность, через которую импульсная помеху не сможет уйти в землю. Но в любом случае, с обмоткой будет лучше. У этого экрана есть ещё одна важная функция. Она защищает аппаратуру и человека от пробоя между обмотками. Например, если в "воздушку" попадёт молния, то пробой дойдёт только до экрана и отправится в землю.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 02:54
Т.е. если фольга, то должна быть незамкнута по кругу, а если провод витками, то пропоять?
Или я Вас не понял или как?
При всем уважении.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 02:55
:shock: Это как ??? Это будет витковое замыкание.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 02:59
А что за - паразитная ёмкость "земли" усилителя из питающей сети? И как с ней бороться?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:27
Lemag
Естественно нужно разрезать по пайке, имитируя таким образом фольгу. Зачищаете провод уже намотанные в один слой на 5-10мм, пропаиваете и режете. Нужно чтобы место пайки было с наружной стороны каркаса. Видел такое однажды, когда перематывал самодельный трансформатор в музыкальном усилителе. Можно кстати использовать алюминиевую фольгу потолще. Чтобы её припаять, нужно царапать её жалом паяльника прямо во время пайки. Оксидный слой сдерётся, а сам алюминий очень хорошо паяется обычным флюсом.
Терминология мне неизвестна. Но, если тот кто её использует, привёл эквивалентную схему, кидайте сюда. Возможно имеется в виду ёмкость между общей шиной УНЧ и корпусом, который по переменному току подключен к заземлению через нулевой провод сети.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:31
Нет, схема отсутствует.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:48
А вот еще вопрос!
Если имеется экранный "кожух" для трансформатора, в виде короба, надо ли его соединять с экранной обмоткой?
