Текущее время: 15 май 2026, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Паасивный темброблок с регулированием громкости и баланса.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:02
Собрал темброблок на Tda1524a, все классно, но имеется легкий шум.
Теперь хочу собрать и услышать пассивный темброблок с регулированием громкости и баланса, т.к. усилитель стерео.
Вопрос -
1) На какие параметры обратить внимание, при изучении данного аспекта?!
2) На каких элементах (на транзисторах или без них) считается более чистый звук?
3) Может еще что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Паасивный темброблок с регулированием громкости и баланса.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 01:21
Вам понадобится изучить, что такое входное и выходное сопротивление. И измерить его.
Если с транзистором, то это уже не пассивный. Но без транзистора иногда очень даже часто не обойтись.
В журнале "Радио" за прошлый Век точнее не помню был целый цикл статей на эту тему, с графиками расчётами и тд.
Есть золотое правило. Самую большую бяку делает первый транзистор. Поэтому к нему нужно относиться с особой тщательностью.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 02:52
Lemag
Активный, потому и шумит, на на пассивном сильно потеряете в уровне сигнала, может ваш усилитель уже не потянуть. Пассивный подразумевает пассивные компоненты, которым питание не требуется, а транзистор, как уже было замечено, как правило уже активный компонент...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 11:34
Lemag
Если собираете усилитель для какого-нибудь цифрового девайса, тот в нём обычно уже имеется цифровой темброблок или эквалайзер.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 20:58
Товарисчшы, а у кого, какие ТБ и ОУ (как я блеснул талантом? 8) ) стоят? Кто , чему предпочтение отдает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:45
Читаю-изучаю и попадается мне вот такой универсальный стерео-темброблок, на основе (как пишут) малошумящего операционного усилителя NE5532.
По параметрам имеет:
1) Отношение сигнал - шум...80 Дб.
2) Коэффициент гармоник......<0,05%
3(Входная чувствительность темброблока....100-500 мВ.
Насколько понимаю, это хорошие показатели!
Ваши мнения, Господа! :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:07
Lemag
Вы бы с тех. задания начали.
Для какой цели вам темброблок?
Где схема всего устройства, включая АС?
Некоторые темброблоки могут убивать АС, если они без запаса согласованы по мощности с усилителем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 23:33
Lemag
Я думал, что уже примелькался тут! :) :) :)
1) Темброблок для регулирования НЧ, ВЧ, громкости, баланса. Зачем? Разное качество записи(воспроизведения) музыки.
2) Схема устройства ниже. Tda 7265, акустика 8 Ом 20Вт.
3) как произвести расчет запаса по согласованию мощности с усилителем?
Test_Circuit.png [ 36.19 Кб | Просмотров: 37256 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 00:05
Lemag
1. Вы используете аналоговый источник сигнала?
2. АС многополосные или нет?
3. Действующая или среднеквадратичная мощность усилителя не должна превышать действующую мощность АС. В идиллии она должна быть меньше в 1,5 раза. Это продлевает жизнь АС.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 00:37
Lemag
1) не планировал, пока все цифровые.
2) да, широкополосные динамики.
3) на данный момент (насколько я разобрался во всех соотношениях мощностей, амплитуд и зависимостей), мощность усилителя не превышает мощность АС.
