Текущее время: 15 май 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вилка 220В. и усилитель звука.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 21:15
Уважаемые форумчане, подскажите как это понимать!
При подключении усилителя в розетку идет слабый гул в динамиках, а вот при переворачивании вилки на 180 градусов гула нет.
Я так понимаю, что это не нормально. А вот как с этим бороться? Вилка без заземляющих клем.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:11
схему блока питания бы увидеть...
фаза на корпус попадает
если к примеру по 220 на входе подобная схема
и один из конденсаторов CY в обрыве то именно так и будет.
рекомендую убрать и второй конденсатор CY
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:38
Схема подобна, но сглаживающие конденсаторы стоят после диодного моста. Так понимаю, если бы был пробой одного из, то заметно было бы на одном из каналов?! Напряжение 24 вольта.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 00:45
это не сглаживающие конденсаторы, а сетевой фильтр от помех
если такового нет, ищите пробой на корпус(не обязательно КЗ) по цепи 220
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 09:36
Не совсем понял где искать! У меня цепь 220в идет от розетки на трансформатор, без каких-либо дополнительных элементов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 10:11
Lemag
1. Схему усилителя в студию.
2. Фон есть всегда, или только при подключении кабеля источника/источников сигнала?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:15
Тестером вилку на корпус/шасси прибора на мегаомах попробуйте. Наверное это он имел в виду...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:27
В том то дело, корпус деревянный! площадка лист алюминия, но на ней трансформатор на ножках стоит. Пробоя на корпус нет, тестером проверил.
Последний раз редактировалось Lemag 01 фев 2017, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:30
Вот схема усилителя и блока питания к нему, а так же темброблок.
Прошу не судить строго за рисовальческие наклонности.
темброблок.PNG [ 26.3 Кб | Просмотров: 32224 ]
Питание1.PNG [ 210.88 Кб | Просмотров: 32226 ]
TDA7265.bmp [ 523.44 Кб | Просмотров: 32228 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:46
2. Фон есть всегда.
