Текущее время: 15 май 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с усилителем звука на TDA 7377
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:25
Всем привет, нужна ваша помощь. Имею усилювач звука на TDA 7377, с тембер блоком на схеме TL074CN. Причина проблемы жудкий фон. Причину фона я обнаружил, заключается она в узле где стоит регулятор громкости. Отпаял конденсаторы выхода регулятора идущих на тембер блок фон пропал. Теперь не могу понять как исправить это. Сопротивление регулятора в норме, продзвонював линии КЗ нету.Помогите так как я новичок в этой сфере.
Входные конденсаторы к регулятору громкости стоят электролитические номиналом 4.7мкФ, после регулятора выходные стоят керамические номиналом 0.47мкФ. Регулятор с сопротивлением 10кОм. Сигнал поступает на схему тембер блока TL074CN через резисторы сопротивлением 1кОм. На ножку 3,5.
:O: :Search:
зщп 001-min.jpg [ 631.76 Кб | Просмотров: 33253 ]
Последний раз редактировалось Sivash 29 янв 2017, 15:08, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с усилителем звука на TDA 7377
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 11:35
Sivash
Слишком мало разрешение изображения схемы, чтобы можно было что-то рассмотреть. Когда хотите что-то объяснить по схеме, указываете номера элементов, согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:42
Sivash
Вы в следующий раз сюда пишите, а не в ЛС, тогда при переходе по линку "Активные темы" (вверху красненький транспарант) будет видно что тема обновилась.
Если без регулятора громкости УНЧ работает без фона, это уже хорошо. Вы можете подключить регулятор по схеме приведённой ниже. Красным показаны изменения в схеме. Синим пунктиром обозначен экран регулятора громкости. Его следует подключить к корпусу усилителя. Если корпус усилителя неметаллический, то на вал регулятора следует одеть диэлектрическую ручку.
Подробнее о подключении общих шин>>>
Схема подключения регулятора громкости.gif [ 60.61 Кб | Просмотров: 33244 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:06
Я так понял землю с регулятора отсоединить с подсоединить как показано красными линиями, а корпуса регуляторов экранизировать к земле.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 02:06
Sivash Я так и не понял, оно у вас работало? Вы сами собирали эту схему?
На всякий случай. Как по мне, DA 1.3, DA 1.4 подключены неправильно, потому не то что тембр, громкость не будет регулироваться.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 02:57
Усилювач и теперь работает, тембер блок тоже работает. Регулятор тоже работает входной сигнал регулирует, а фон не меняется, только когда кручу регуляторы ВЧ и НЧ фон меняется. Это китнабор собирал по схеме.Если без регулятора громкости подключить входной сигнал на прямую усилитель работает нормально. Попробую схему что нарисовал модератор, если не поможет, поменяю регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:16
Sivash
Да, схема кривая.
Во-первых, такой усилитель будет инвертировать сигнал, а УНЧ это делать не должен.
Во-вторых, как уже заметил Костик, у DA1.3, DA1.4 нет обратной связи, то есть коэффициент усиления ничем не ограничен.
Возможно вы просто усиливаете фон питания или неверно развели печатную плату. Пока неясно, плата была в комплекте этого кита или нет.
Может ошибки только в чертеже схемы, а на печатной плате совсем другая разводка. Вы сверяли плату со схемой?
Покажите схему блока питания и пару фотографий того, что вы собрали.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 02:24
Если устройство реагирует на регуляторы тембра. Значит схема устройства не соответствует устройству. Каламбур. Нужно просто взять бумажку и по печатной плате нарисовать действительную схему. Тогда можно точно сказать где и почему фонит. Ещё вариант сделать другой регулятор на других комплектующих. Тут выбор огромен. А вот TL494 сюда не очень подходит. Если не сказать совсем не подходит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 06:52
Дык там же 074...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:20
Ну да. С утра, я сам вижу 074. Всеравно, она плохой вариант.
