Текущее время: 15 июн 2026, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление 100ГДН-3
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 21:26
Из динамика вместо басов слышен неприятный шорох. Началось внезапно. Сначала от шороха можно было избавиться, надавив чуть-чуть на диффузор в определённом месте, но даже так басы стали хуже чем были раньше, до появления шороха. Сейчас стало ещё хуже, половина звуков вообще не слышно, давка на диффузор не помогает. Причём, при воспроизведении колонкой сигнала с очень низкими частотами, приложив руку к диффузору нч-динамика, возникает ощущение буд-то что-то ударяет по диффузору. Кроме этого, если надавить на диффузор при неиграющей колонки, то можно почувствовать, что колонка обо что-то трётся и при этом слышен звук, похожий на тот, который можно услышать, если потереть губку для мойки посуды об чистое стекло. Представления о том, что находится внутри динамика не имею. Внешний вид диффузора уже испорчен(он порван в некоторых местах). Что можно предпринять?
Ещё интересует более лёгкий способ восстановления диффузора динамика. Я вижу пока два варианта:склеивание или покупка нового диффузора. Будут ли эти варианты отличаться по звуку?
Красить колонку Корвет 150AC-001 можно любой краской?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление 100ГДН-3
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 02:35
Можно предположить, что сдвинулась катушка на гильзе. Это могло произойти от перегрева катушки или из-за неправильной приклейки катушки к гильзе при сборке на заводе.
Другой причиной может служить попадание мусора в зазор между катушкой и магнитной системой. Мусор мог остаться с завода или попасть через порванную заглушку. Однако, это бывает крайне редко, так как мусор должен быть магнитным (металлическим), чтобы мог как то навредить.
Восстановить диффузор очень просто, так как для этого не требуется разборка динамика. Для этого нужно очень аккуратно подмазать торцы картона в местах разрыва клеем "88H" и затем тоже очень аккуратно прижать пальцами смоченными в воде или слюне (чтобы они, пальцы, не приклеивались к стыкам).
Перемотка динамика, а именно это делают, когда катушка сдвинулась, это довольно сложная процедура. Если катушка при перегреве поджарила гильзу, то это ещё сложнее.
Я не могу вам посоветовать самостоятельно вскрывать динамик, так как освоение процесса перемотки нецелесообразно, если требуется перемотать 1-2 динамика. Придётся заказывать у токаря шаблон-оправку, покупать разные клеи, ацетон, провод, другие материалы.
Я уже почти созрел, чтобы написать подробный мануал на эту тему. :)
Но, это серьёзная работа, которая может занять от двух недель до месяца, в зависимости от той подробности, с которой весь это процесс придётся освещать.
Не понял, зачем нужно красить колонки?
Если для восстановления повреждённого покрытия, то в зависимости от того, чем они были покрашены. Если под мебель, матовые, то царапины можно сначала подкрасить морилкой или колером, а потом покрыть бесцветным лаком.
Если они покрашены чёрной матовой краской, то подобрать какую-нибудь подходящую быстросохнущую краску на ацетоновой или подобной основе. Можно даже найти такую краску в аэрозольных баллончиках.
Чтобы восстановить полировку нужно быть мастером краснодеревщиком. :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 12:22
Добавлю, что сейчас в нижней части динмика 100ГДН-3 что-то мешает двигаться диффузору, в верхней части всё свободно.
Если процесс ремонта динамика действительно таков, каким Вы его описали, то мне ничего не остаётся как искать новый динамик. Поскольку у меня помимо Корветов играют ещё две колонки, то мне наверно нету смысла покупать сразу два динамика(чтобы исключить разброс параметров) и нету смысла покупать абсолютно новый динамик?
А как можно восстановить диффузор, в котором просто дырка? По-Вашему это отразаится как-то на звуке?
Чтобы восстановить внешний вид.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 13:21
Heavens
Если дырка в диффузоре очень большая, то это может служить причиной перекоса катушки, что, в свою очередь, может привести к возникновению трения между катушкой и магнитным зазором.
При проверке нужно двигать диффузор строго симметрично, либо подключить динамик к генератору инфранизких частот. Надавливая на края диффузора можно выявить несимметрию положения катушки по отношению к зазору, но в случае с сильно повреждённым диффузором, это информация бесполезна.
Если дырка имеет площадь в 5-10кв.см., то можно вклеить туда кусок картона от другого диффузора, заменить диффузор на новый оригинальный или изготовить диффузор самостоятельно. Но, в вашем случае, требуется полная разборка динамика, так что восстанавливать диффузор вряд-ли стоит.
Если у мастера, занимающегося ремонтом громкоговорителей в вашем городе, есть оригинальные диффузоры от вашей головки, то он выкупит ваш старый динамик или отремонтирует так, что он будет выглядеть как новый.
...то мне наверно нету смысла покупать сразу два динамика...
Если вы покупаете однотипную динамическую головку, то большого смысла покупать две не вижу. Даже если головка немного отличается конструктивно, но всё же имеет необходимое сопротивление, то найдётся не так много людей, которые сразу отличат изменения АЧХ в области низких частот.
Я вообще скептически отношусь к заявлениям о супер качестве каких-то аудиосистем, которые используют в почти голых бетонных коробках.
Для того, чтобы услышать правильные звук, нужно, как минимум, с потолка до пола обвесить всю комнату коврами или хотя бы гобеленами.
...покупать абсолютно новый динамик?
И новый и старый может одинаково хорошо дать дуба. Но, для очень старых нужно учитывать и так называемый нормальный износ. Динамик изнашивается, как и любая подвижная система.
Изнашиваются гибкие проводники соединяющие катушку с клеммами, элементы подвеса, центрирующая шайба и сам диффузор.
У бытовых динамиков резко снижается ресурс при использовании их на предельных значениях подводимой мощности.
Если б/у динамик, тем не менее, выглядит как новый, то можно с большой вероятностью считать, что ресурс его ещё не использован. Однако, я бы при покупке постарался бы его проверить. Обычно, на радиорынке можно найти усилитель и розетку, чтобы проверить динамик.
Для проверки можно заранее записать на плеер несколько частот в диапазоне от 5 до 200 Гц. При прослушивании нужно убедится, что головка излучает чистый тон без посторонних призвуков, как то: затирание, потрескивание, поскрипывание или удары катушки о тыльную часть магнитной системы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 23:29
Видимо это у меня с динамиком и случилось.
Хоть не в абсолютный избыток будут стоять колонки, мощность которых в два с небольшим раза больше мощности услика.
Дырка в диффузоре есть и в рабочем динамике. Если дырка может являться причиной выхода динамика из строя, то тогда необходимо как можно быстрее восстановить диффузор. Тогда кусок картона вырежу из диффузора сломанного динамика и куплю новый.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 01:01
Вы не сильно обольщайтесь. На колонках часто пишут пиковую мощность, а на усилителях синусоидальную, которая как раз в два раза больше. :)
Да, если есть даже небольшая трещина в диффузоре, то во время работы она будет постепенно разрастаться.
Если взять у динамика реципиента подходящий кусок диффузора, то можно приладить довольно качественную заплатку. Правда, подгонка заплатки в стык требует большой аккуратности. В крайнем случае, можно наложить заплатку внахлёст с перекрытием в несколько миллиметров
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 19:31
Особенно от красивой надписи на Корветах-300Вт :)
Если я правльно посмотрел и интернет не врёт, то у усилка номинальная 40Вт(на одну), у колонки 100Вт.
Сегодня колонка со сломанным динамиков играла немногим хуже чем с работающим. Есть желание убедиться, что динамик плохо работает не из-за попадания в него мусора. Это будет несложно сделать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 19:51
Heavens
Чтобы очистить динамик от мусора попавшего в магнитный зазор требуется полная разборка. Да и сама чистка, это непростая процедура, так как металлический мусор находится под действием сильнейшего магнитного поля. Если заглушка и центрирующая шайба целые, то вероятность попадания мусора в зазор крайне мала.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 23:47
Спасибо за советы и за то, что избавили меня от кропотливой работы. :lol:
Я как-то у Вас спрашивал про влияние колонки на плазменный телевизор, и вы ответили, что никак не влияет. На днях, читая документацию к Корветам, встретил такое сообщение: "Не рекомендуется располагать акустическую систему вблизи цветного телевизора на расстоянии менее 1 м., так как из-за магнитных полей головок ухудшится работа телевизора". Конечно, тогда производители Корветов и не знали про плазму, жк, и под цветным телевизором, разумеется, подрузамевали киноскоп. Но всё жё, скажите для 100% уверенности, на это сообщение производителей, ответ останется прежним?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 00:59
Heavens
Heavens писал(а):
Не рекомендуется располагать акустическую систему вблизи цветного телевизора на расстоянии менее 1 м., так как из-за магнитных полей головок ухудшится работа телевизора.
В цветных CRT телевизорах (на электронно-лучевой трубке - ЭЛТ) используются кинескопы с теневой маской или апертурной решёткой, что по сути почти тоже самое. Лучи ЭЛТ должны строго попадать в перднозначенные для каждого из них отверстия в теневой маске при том, что они, эти лучи, легко отклоняются даже слабыми магнитными полями, в том числе и магнитным полем Земли.
Чтобы сохранить чистоту цвета (правильное движение лучей вдоль соответствующих отверстий/щелей) вне зависимости от положения телевизора по отношению к магнитному полю земли, в каждом CRT телевизоре и мониторе, есть, так называемая, система размагничивания, которая, на самом-то деле, является системой записи наподобие той, что использовалась в магнитофонах.
Если очень всё упростить, то можно сравнить переменный ток протекающий через петлю размагничивания с током подмагничивания магнитофона. Экран и маску кинескопа можно сравнить с магнитной плёнкой, а магнитное поле Земли со звуковым сигналом.
Так вот, магнитное поле Земли, это шёпот, а громкоговоритель из вашей колонки, это рёв мотора истребителя. Система размагничивания не рассчитана на запись таких громких звуков и даже более того, она не сможет стереть этот звук с плёнки. Если колонку таки поднесли к CRT телевизору или монитору и на экране появились пятна, то может понадобится использование внешней системы размагничивания генерирующеё магнитное поле на порядок больше, чем поле встроенной системы.
Для плазменных и ЖК панелей всё это не имеет никакого значения, так как там нет лучей, которые можно бы было отклонить от заданной траектории.
Наверное, какие-то очень сильные магнитные поля могут как-то повлиять на любую радиоэлектронную аппаратуру, но это не те, сравнительно слабые поля, которые может навести громкоговоритель.
Короче, внешнее магнитное поле динамической головки круто только по сравнению с магнитным полем Земли и подобным по силе полям.
Вот если у вас под кроватью завалялся сверхпроводящий магнит от Адронного коллайдера, то тогда я не стану утверждать, что ваша аппаратура в полной безопасности. :)
