Текущее время: 16 май 2026, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 19:45
Обсуждение методов измерения выходной мощности усилителей низкой частоты
Связанная статья находится по этому адресу>>>
 Заголовок сообщения: Re: Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 06:52
А какая точность измерений нужна? P=UxI Марием ток и напряжение.Умножаем.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:29
Поясните мне пожалуйста фразу "С1 - 0,47 - 1,0 µF любой «сухой» конденсатор на напряжение 50 Вольт и выше;"
Сухой это какой? Не электролитический?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:58
Да, так на радиолюбительском сленге называют неэлектролитические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:56
для начала нужно определится - какую именно мощность Вы хотите измерить??? пиковую? музыкальную? если музыкальную, то следует понимать что музыкальный сигнал имеет очень сложную форму,и широкую полосу, так что "задуть " килогерц( или 200 герц) и мерять мультиметром напряжение на резисторе, это ниочем... способом описаным в статье можно измерить только пиковую мощность усилителя, которая не дает объективной картины о музыкальной мощности усилителя НЧ. в результате подобных "измерений" и появились все эти надписи на переносных проигрывателях/магнитолах/ музыкальных центрах- "200 Вт" некоторые и 500 "намеряли" измерять нужно не пиковую а так называемую RMS то есть среднеквадратическую мощность именно она дает более объктивную картину о звуковой/музыкальной мощности усилителя. нужен именно стрелочный прибор, и методика измерения посложнее будет... те кого интересуют подробности могут ознакомится вот с этой статьей
Для_звукорежиссера.doc [809 Кб]
хорошая информативная статья ,написана достаточно просто и понятно...
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:20
Для радиолюбителя достаточно знать возможности своего усилителя, как условного "генератора". А для этого достаточно измерить осциллографом уровень (U) ограничения синусоиды в звуковом диапазоне на активном сопротивлении (R), равном сопротивлению используемой АС. При этом получим пиковую (U2/R) или эффективную (0,5*U2/R) мощности усилителя, что вполне позволит "гордиться" или "грустить" по поводу своего поделия. Что, собственно, и замечательно показал Юрий в статье в шапке. Всё остальное - узкоспециальные заморочки.
Статья "для звукорежиссёра" действительно полезная для более углублённого изучения предмета. (Но, если "звукорежиссёр" не знает элементарных вещей, описанных там, то гнать его надо.) :wink:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 13:46
Всё что не знает звукорежиссёр, компенсируется его абсолютным слухом. :)
Была у меня пара таких клиентов. Я же в лучшие времена аудиотехнику ремонтировал. А у них обычно магнитофоны были высшего класса. Так вот, привозит он свою бандуру и говорит, что скорость больше или меньше нормы. Я ставлю тест ленту, подключаю аналоговый частотомер (по цифровому это сделать сложно из-за ненулевой детонации), смотрю... Да, отклонение скорости действительно есть, но оно всего несколько процентов. А он мне ещё: "Ты не думай, я по камертону проверил..." :) То есть он услышал, что музыка звучит неправильно, запустил песню, нотный ряд которой ему известен, и сравнил отдельный звук с камертоном, которым он пользуется для фиксации частотной шкалы своего слуха.
Вот чему нестыдно позавидовать. :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:31
Понятно, что основной "инструмент" звукорежиссера это уши, но понимать физику процесса, тоже очень важно, причем хорошо когда человек понимает не только как работает аппаратура но и то как устроен слух, Продвинутые звукорежиссеры знают/используют в работе очень много разной информации начиная от физики звука и кончая психоакустическим восприятием человека...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:35
Я и без сравнения слышу... :roll: Но, не звукорежиссёр. А образование (самообразование, как в моём случае), ещё никому не мешало.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 16:58
А я Вам еще раз скажу что подобные измерения никакой практически информации о испытуемом усилителе не несут... например у ламповых усилителей просто "ужасный " коэфициент гармоник, но люди обладающие хорошим слухом практически всегда отдают предпочтение лампе... у нас в Киеве радиозавод им. Королева, выпускал( и по моему даже и сейчас выпускает)усилитель Одиссей 021, если посмотреть в его спецификацию там просто сказочные параметры, и они кстати реально и есть такие, а по звуку он "мертвый" и "зажатый"... то есть абсолютно не факт, что если два усилителя "выдали" на нагрузке 4 Ома 20 вольт, то и звучать они будут одинаково( возможно что если схемотехника одинаковая то примерно так и будет) но если речь идет о разных усилителях то повторюсь по подобным измерениям судить о чем либо не представится возможным..можно только примерно судить о том что в принципе устройство рабочее и имеет некий потенциал например если мы намеряли 50 вольт на 4 Омах то понятно что наш поциент довольно мощное устройство... измеряя к.г. следует помнить две вещи, 1- я нечетные гармоники более "заметны" музыкальном сигнале, четные могут быть незаметными вовсе несмотря на относительно высокие уровни, это происходит из за эфекта маскировки, они маскируются основным тоном, их просто не слышно, так же практически не слышны клипирования по длительности меньше 6 мск, из за того что скорость интеграции у уха значительно превышает этот параметр- мы просто неспособны априори их услышать поэтому ими можно смело пренебречь... короче говоря все гораздо гораздее..
