Ремонт динамика 10гдш-1 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1071 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Денис [ 02 апр 2016, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт динамика 10гдш-1 |
Здравствуйте , возникла такая проблема. После востановленя магнитной системы и перемотки 10ГДШ- 1. Он как бы захлебывается. Вчем может быть проблема. |
Автор: | Iurii [ 02 апр 2016, 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт динамика 10гдш-1 |
Денис Если звонких призвуков нет, а динамик собран верно, то возможно вы превысили подводимую к динамику мощность. Как определить мощность усилителя>>> Дело в том, что когда динамик не установлен в АС, фронтальные и тыловые звуковые волны в области низких частот (как раз там, где основания мощность) компенсируются, так как оказываются в противофазе. Это и вызывает иллюзию резкого снижения звуковой мощности. |
Автор: | Денис [ 02 апр 2016, 16:42 ] |
Призвуков нет. По поводу того что в не корпуса я знаю, мощности не превышал, так как усилитель максимум 20 ватт. И захлебываться начинает уже при мене чем половине мощности. Усилитель исправен, в этом уверен.А это может бить из-за шайбы? Она какая то очень мягкая. |
Автор: | Iurii [ 02 апр 2016, 18:01 ] |
Денис писал(а): усилитель максимум 20 ватт. 1. На какой нагрузке измеряли мощность усилителя? 2. Какова мощность динамика? Захлёбывается, это не очень технический термин. Установите динамик в корпус. Доведите уровень звука до появления искажений. Убедитесь, что УНЧ при этом не ограничивает сигнал (можно увидеть с помощью осциллографа). Измерьте мощность усилителя прямо при работе на данный динамик. |
