Lemag
Заголовок сообщения: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 13:25 |
Профессионалы, помогите любителю-самоучке!! Имеются четыре широкополосных динамика и доступ в столярный цех. Есть желание изготовить единый корпус, для всех ГДШ, из дерева. ВОПРОС 1 - Требуется ли, при таком исполнении АС, заполнять внутренний объем шумопоглощающими материалами? если да, то какими лучше?! ВОПРОС 2 - Как вычислить требуемое расстояние от динамика до задней стенки корпуса, для определения его объема?!
ВСЕМ заранее огромнейшее спасибо!!!
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 17:34 |
Шумопоглотители всегда полезны, чтобы звуковая волна от стенок не отражалась и не вызывала ненужных колебаний внутри корпуса...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 17:52 |
А вот еще вопрос, с быстроходными мыслями!  Мысля такова - на задней стенке корпуса, напротив обратной стороны каждого динамика сделать "рассекатель волны" - что-то типа двугранной пирамиды! Каково Ваше мнение? Так же прошу дать более подробный ответ на предыдущие вопросы!
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 18:49 |
LemagА зачем рассекатель, какое у него теоретическое обоснование  ?
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 18:54 |
Lemag Эти динамики рассчитаны на акустические системы (далее АС) открытого типа. Когда-то разрабатывались для установки в автомобили. Корпус можно использовать вообще без задней стенки или наделать в задней стенке отверстия. В закрытом корпусе такие динамики использовать нельзя.
Несколько одинаковых широкополосных динамиков, расположенных в одной ОС, обычно используют для повышения звукового давления. О качестве звука таких АС говорить не приходится. Между звуковыми волнами отдельных динамиков возникает интерференция волн, что приводит к неравномерности акустической картины звукового пространства помещения. Фигня, короче, получится. Хотя, такие АС выпускались в промышленных масштабах и даже имели популярность среди лабухов (свадебных музыкантов). Эти колонки отличала высокая надёжность. Так как даже при выходе из строя части динамиков можно было продолжать играть, слегка изменив коммутацию головок в колонке. Вот пример таких колонок от эстрадного усилителя "Дойна" (слева). В каждой из АС установлено по 8 широкополосных динамиков типа 10ГД36.
Колонки от эстрандных усилителей Дойна и Том.jpg [ 90.52 Кб | Просмотров: 31229 ]
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 18:59 |
qza писал(а): LemagА зачем рассекатель, какое у него теоретическое обоснование  ? Предполагал уменьшить расстояние до задней стенки АС, при помощи такого "рассекателя!" Глупо, да?!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:06 |
Iurii писал(а): Lemag Эти динамики рассчитаны на акустические системы (далее АС) открытого типа...... В каждой из АС установлено по 8 широкополосных динамиков типа 10ГД36. Если рассчитаны на АС открытого типа, то как же, к примеру, АС "Эстрада" там то стояло по 4-е динамика и в закрытом корпусе?! Администратор, я уважаю Ваше мнение, но хочу для себя разобраться в правильности СВОИХ же мыслей! Кстати динамики мои - 10 ГДШ-1.....насколько знаю, они же имеют второе название 10ГД36! Вобщем, запутался я чего-то!!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:08 |
qza А позвольте вопрос - Вы сильны в микросхемах усилителей звука?!
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:19 |
Lemag Я продолжу вопросы: вы курите или пьете? (на праздник - не возбраняется!)
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:23 |
dostuk писал(а): Lemag Я продолжу вопросы: вы курите или пьете? (на праздник - не возбраняется!) А это к чему здесь? Или Вы хотите на личности перевести диалог?! Я предполагал, что подобные форумы для взаимопомощи, а не для пустотрепа!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
