Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
val
Заголовок сообщения: Может есть спецы? центр AIWA CX-N990 нет признаков жизни Добавлено: 23 мар 2016, 09:05 |
Есть старый центр AIWA CX-N990,стоял лет 5 не рабочим, вот я решил его подчинить, при включении нет ни каких признаков жизни. Скачал схему с этого сайта http://archive.espec.ws/files/aiwa_xg-9 ... 0,n992.pdf но там не указано даже где какое питание должно быть, на блоке питания есть напруга, на кнопке есть 12v при нажатии падает до 0. Я по схеме не смог понять где какое питание должно быть  Может подскажите откуда начать замеры, где какое должно быть питание и сопротивление?
Последний раз редактировалось val 23 мар 2016, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Может есть спецы? центр AIWA CX-N990 нет признаков жизни Добавлено: 23 мар 2016, 11:35 |
val Ваши вопросы говорят о том, что вы не очень хорошо разбираетесь в радиотехнике. Возможно, вам лучше обратиться к специалисту.
Хотя, вы правы, любой ремонт электронной техники начинается именно с проверки работы источника питания. Причём, чем выше напряжение или ток, тем более уязвимы узлы устройства. Контрольные точки, для таких измерений обычно указаны на электрической схему. Но, сервис мануала изображены схемы разных версий магнитолы. Имейте это в виду.
Схема блока питания магнитолы AIWA CX-N990.gif [ 67.04 Кб | Просмотров: 21099 ]
val
Заголовок сообщения: Re: Может есть спецы? центр AIWA CX-N990 нет признаков жизни Добавлено: 23 мар 2016, 18:22 |
сделал замеры на процессоре(стр56) ic 901(64 ноги) 1-5,2v 2-0v 3-4,9v 4-0v 5-5,2v 6-0v 7-0v 8-5,3v 9-5,3v 10-5,2v 11-0v 12-0v 13-2,3v 14-2,6v 15-5,6v 16-5,5v 17-5,6v 18-0v 19-0v 20-0v 21-10,7v 22-10,7v 23-12v 24-12v 25-0v 26-0v 27-0v 28- -31v 29- -31v 30- -31v 31- -31v 32- -31v 33- -31v 34- -31v 35- -31v 36- -31v 37- -31v 38- -31v 39- -31v 40- -31v 41- -31v 42- -31v 43- -31v 44- -31v 45- -28v 46-0v 47-0v 48-0v 49-0v 50-0v 51-0v 52-0v 53-0v 54-0v 55-0v 56-0v 57-0,9v 58-0,9v 59-0,9v 60-0,6v 61-0V 62-прыгает от 2,3v до 2,8v 63-0v 64-11v на сколько я понял их два, вот второй ic104(52 ноги) 1-0v 2-0v 3-0v 4-0v 5-0v 6-0v 7-0v 8-0v 9-5,2v 10-0v 11-0v 12-4v 13-6,1v 14-6,1v 15-6,1v 16-6,1v 17-5,9 18-0 19-6,3 20-0v 21-0v 22-5,0 23- -31v 24- -31v 25- -31v 26- -31v 27- -31v 28- -31v 29- -31v 30- -31v 31- -31v 32- -31v 33- -31v 34- -31v 35- -31v 36- -31v 37- -31v 38- -31v 39- -31v 40- -31v 41-0v 42-0v 43- -31v 44- -31v 45- -31v 46- -31v 47- -31v 48- -31v 49- -31v 50- -31v 51- -31v 52- -31v а дальше тупик, питание (5v)на него идёт, не знаю что делать, транзисторы на сопротивление померил, вроде в норме все
Заголовок сообщения: Re: Может есть спецы? центр AIWA CX-N990 нет признаков жизни Добавлено: 23 мар 2016, 18:36 |
Заголовок сообщения: Re: Может есть спецы? центр AIWA CX-N990 нет признаков жизни Добавлено: 24 мар 2016, 01:00 |
Iurii любой ремонт электронной техники начинается именно с проверки работы источника питанияа еще раньше с проверки предохранителей  ... valСерьёзная работа...  У меня у самого айва, только однокассетная XR-M131...
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
