Текущее время: 18 июн 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Может есть спецы? центр AIWA CX-N990 нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:05
Есть старый центр AIWA CX-N990,стоял лет 5 не рабочим, вот я решил его подчинить, при включении нет ни каких признаков жизни. Скачал схему с этого сайта http://archive.espec.ws/files/aiwa_xg-9 ... 0,n992.pdf но там не указано даже где какое питание должно быть, на блоке питания есть напруга, на кнопке есть 12v при нажатии падает до 0. Я по схеме не смог понять где какое питание должно быть :( Может подскажите откуда начать замеры, где какое должно быть питание и сопротивление?
Последний раз редактировалось val 23 мар 2016, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Может есть спецы? центр AIWA CX-N990 нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:35
val
Ваши вопросы говорят о том, что вы не очень хорошо разбираетесь в радиотехнике. Возможно, вам лучше обратиться к специалисту.
Хотя, вы правы, любой ремонт электронной техники начинается именно с проверки работы источника питания. Причём, чем выше напряжение или ток, тем более уязвимы узлы устройства.
Контрольные точки, для таких измерений обычно указаны на электрической схему. Но, сервис мануала изображены схемы разных версий магнитолы. Имейте это в виду.
Схема блока питания магнитолы AIWA CX-N990.gif [ 67.04 Кб | Просмотров: 21105 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:22
сделал замеры на процессоре(стр56)
ic 901(64 ноги)
1-5,2v
2-0v
3-4,9v
4-0v
5-5,2v
6-0v
7-0v
8-5,3v
9-5,3v
10-5,2v
11-0v
12-0v
13-2,3v
14-2,6v
15-5,6v
16-5,5v
17-5,6v
18-0v
19-0v
20-0v
21-10,7v
22-10,7v
23-12v
24-12v
25-0v
26-0v
27-0v
28- -31v
29- -31v
30- -31v
31- -31v
32- -31v
33- -31v
34- -31v
35- -31v
36- -31v
37- -31v
38- -31v
39- -31v
40- -31v
41- -31v
42- -31v
43- -31v
44- -31v
45- -28v
46-0v
47-0v
48-0v
49-0v
50-0v
51-0v
52-0v
53-0v
54-0v
55-0v
56-0v
57-0,9v
58-0,9v
59-0,9v
60-0,6v
61-0V
62-прыгает от 2,3v до 2,8v
63-0v
64-11v
на сколько я понял их два, вот второй ic104(52 ноги)
1-0v
2-0v
3-0v
4-0v
5-0v
6-0v
7-0v
8-0v
9-5,2v
10-0v
11-0v
12-4v
13-6,1v
14-6,1v
15-6,1v
16-6,1v
17-5,9
18-0
19-6,3
20-0v
21-0v
22-5,0
23- -31v
24- -31v
25- -31v
26- -31v
27- -31v
28- -31v
29- -31v
30- -31v
31- -31v
32- -31v
33- -31v
34- -31v
35- -31v
36- -31v
37- -31v
38- -31v
39- -31v
40- -31v
41-0v
42-0v
43- -31v
44- -31v
45- -31v
46- -31v
47- -31v
48- -31v
49- -31v
50- -31v
51- -31v
52- -31v
а дальше тупик, питание (5v)на него идёт, не знаю что делать, транзисторы на сопротивление померил, вроде в норме все :cry:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:36
val
Какой самый сложный электронный прибор вам удалось отремонтировать до этого ремонта?
Вопрос не случайный. Вы замеряете напряжение на чипе, не разобравшись с питанием...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:00
а еще раньше с проверки предохранителей :)...
val
Серьёзная работа... :)
У меня у самого айва, только однокассетная XR-M131... :)
