 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с усилителем Романтика 15У-120.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 21:44
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, довести усилитель "Романтика 15-120 С hi-fi" до ума. После замены электролитов начал ужасно фонить(в левом канале фон напоминает гудение трансформатора, в правом - это же гудение+шум как от промышленной частоты) :( ! Фон от регулировки громкости не зависит. Землю проверил - везде пропаяна. Может быть потому, что по питанию заменил К50-16(50В 2000мкФ) и К50-24(50В 2200мкФ) на CapXon(63В 2200мкФ), стоило ставить большей емкости?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с усилителем Романтика 15У-120.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 11:35
"Романтика 15У-120" он же "Романтика 50У-220".
Нет, фот не зависит от ёмкости этих конденсаторов, так как питание симметричное. Даже если установить конденсаторы на порядок меньше, то фона не будет.
Скорее всего, Вы просто где-то сделали ошибку. Это вытекает из Ваших же слов, что "После замены электролитов начал ужасно фонить...".
Если Вы установили исправные конденсаторы, то фон мог возникнуть из-за переполюсовки этих самых конденсаторов или ошибок при монтаже, например, перемычек, образованных припоем (соплей).
Если один из конденсаторов имеет высокую утечку или пробит, то это тоже может стать источником фона.
Я часто встречаю в форумах советы по замене сразу всех электролитических конденсаторов. В основном такие советы исходят от тех, кто сам не желает разбираться со схемой устройства и другим не советует.
Недостаток этого метода в том, что обычно, люди плохо разбирающиеся в схемотехнике, не умеют хорошо паять и тем более не могут проверить радиодетали перед монтажом. А ведь ошибки совершают даже умудрённые опытом ремонтники. Вот только последние легко находят и исправляют свои ошибки.
Комментарий к файлу: Скачать схему усилителя Романтика 15У-120 (Романтика 50У-220) в формате DJVU.
romantica_15u_120.rar [135.22 Кб]
