Алексей781
Заголовок сообщения: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 12 янв 2016, 07:29 |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 16:16 Сообщения: 72 Откуда: Россия
Компьютерные колонки. Нет звука на втором канале. Колонка , которая с усилком, все отлично работает. На другой тишина. Подключаю другой динамик, тоже тишина. Коснулся пальцами вывода 6 и 7- в динамике, который не работает, гул..схема Внешних дефектов нет. Все пайки целы. МикросхемаSJ2038 . Схему в интернете не нашел. Фото колонок. Фото самой платы позже выложу.. Возможно кто-то ремонтировал подобные и подскажите как искать неисправность? Пайку проверил, обрывы проводов тоже. Все цело. Дальше куда "копать"?  Даташит микросхемы http://datasheet4u.com/datasheet/S/J/2/ ... J.pdf.html
image.jpg [ 117.58 Кб | Просмотров: 29001 ]
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 12 янв 2016, 16:48 |
Алексей781Нужно проверить цепь динамика от выхода микросхемы до самого динамика с помощью омметра. Можете воспользоваться типовой схемой подключения. Возможно плохой контакт в гнезде для подключения телефонов разрывает цепь одного из динамиков. Так же можно проверить и входные цепи, начиная от штекера типа Джек, включая разделительные конденсаторы на входе и кончая входом микросхемы. Если не найдёте обрыв, можно попробовать заменить микросхему. Цитата: Коснулся пальцами вывода 6 и 7- в динамике, который не работает... У таких динамиков бывает только по два вывода.
Типовая схема усилителя на микросхеме SJ2038.jpg [ 35.54 Кб | Просмотров: 28990 ]
Алексей781
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 12 янв 2016, 19:55 |
Нужно проверить цепь динамика от выхода микросхемы до самого динамика с помощью омметра...делал..даже другой динамик подключал. Нет звука на выходе из микросхемы
Алексей781
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 12 янв 2016, 19:59 |
Iurii писал(а): Алексей781 Нужно проверить цепь динамика от выхода микросхемы до самого динамика с помощью омметра. Можете воспользоваться типовой схемой подключения. Возможно плохой контакт в гнезде для подключения телефонов разрывает цепь одного из динамиков. Так же можно проверить и входные цепи, начиная от штекера типа Джек, включая разделительные конденсаторы на входе и кончая входом микросхемы. Если не найдёте обрыв, можно попробовать заменить микросхему. У таких динамиков бывает только по два вывода. Как мне на форумах объяснили- если гул есть, при касании пальцами выводов. Значит микросхема исправна. Но ведь звук на второй динамик идет.. Получается не микросхема?
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 12 янв 2016, 23:17 |
Алексей781
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 13 янв 2016, 07:11 |
Это не спор) Спорить о том что не знаю смысла нет... Просто вопросы задавал..Неисправность пока что не найдена. Все контакты проверены. Буду заказывать микросхему
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 13 янв 2016, 16:44 |
Алексей781 Из ваших постов сложно понять, что и каким способом вы проверяли. В любом случае, когда один канал стерео усилителя работает, а другой нет, можно искать неисправность методом сравнения. Например, коснулись шилом или тонкой отвёрткой входа микросхемы одного канала, а затем другого и послушали фон. Если он одинаковый, значит каналы, начиная от этой точки идентичны. Выход можно проверить омметром на выключенном усилителе. Если подключить аналоговый омметр на шкале единицы Омов к выходу и корпусу, то можно услышать щелчки в динамике. Вообще, омметром можно много чего измерить. Когда вокруг микросхемы есть электролитические конденсаторы, разделительные или в цепях обратной связи, их тоже следует проверить перед заменой микросхемы.
Алексей781
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 13 янв 2016, 16:58 |
Проверял я пока только внешние дефекты. Наличие обрывов, места паек.. И к неработающему каналу , на выходе, подсоединил другой динамик- звука нет.. За советы спасибо!! Буду искать
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 13 янв 2016, 17:03 |
Алексей781
Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок Добавлено: 13 янв 2016, 17:20 |
Наушники отлично работают, подсоединял к разъему для наушников, в самих колонках. Все 2 канала в наушниках работают.. Разъемов нет. Все на пайке
