Текущее время: 20 июн 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 00:38
Здравствуйте Юрий! Я ничего не понял из формулы по ремонту. А если точнее, то я не понял как мне ее применить для перемотки известного мне динамика 10гдш-1-4 в 8ом.
Данные к динамику:
Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,18 мм, намотка двухслойная, в первом слое 33 витка, во втором – 30, омическое сопротивление 3,6 ±0,54 Ом. Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги электроизоляционной марки ЭН-70. Высота ЗК 22 мм, внутренний диаметр 25,7 мм, внешний (вместе с намоткой) 26,8 мм.
Итого: d = ³√ (14*10-5 * 22 * 26 / 7)=0,01144
Почему 7 ом? - потому что я взял среднее между 10 и 15 процентами (12,5%) :oops: которые вы рекомендовали в статье (Поэтому в формулу лучше сразу подставить величину сопротивления на 10-15% меньше паспортной.) Правильно ли я понимаю, что сечение проводника должно быть 0,11?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 13:37
Нет, неправильно.
1. Вы где-то допустили ошибку в расчётах.
d = ³√(0,00014 * 22 * 26 / 7) = 0,23(мм)
2. Эта формула для расчёта диаметра провода, а не сечения. Таблица по которой можно определить не только сечение но и диаметр провода с изоляцией>>>
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:56
Так, а как узнать количество витков и ширину намотки уже нового провода?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:31
Август
Количество витков не имеет значения, так как формула их учитывает при расчёте диаметра провода. Длину катушки вы внесли в формулу и её изменять не нужно. Длина катушки (ширина намотки) определяется конструкцией динамика.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:29
Август
Спасибо, а какой она должна быть в случае с 10гдш? Сколько слоев навивки? Где это узнать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:32
Август
У советских по два слоя. Длину уже не помню, давно не практикую. Кажется, что около 20мм. Лучше посмотрите по старой гильзе. Там должны остаться следы катушки, даже если уже смотали провод.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:01
Изначально, всего 7мм, это в случае 4 ом. Эту ширину намотки нарушать не надо?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:03
Август
Если диаметр гильзы 26мм, то по изображению, найденному в сети, длина катушки около 8мм.
Катушка 10ГД-36 (10ГДШ).jpg [ 26.53 Кб | Просмотров: 34001 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 21:33
я с линейкой мерею, на обоих катушках 7, в самом широком месте 7.2, ну не суть, ширина остается прежней или меняется?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:20
Август
Да, длину катушки можно оставить прежней, тем более, что у вас имеется оригинальная. Ошибка в 1-2мм при таких размерах динамика некритична. При сборке убедитесь, что катушка расположена симметрично относительно тела верхнего фланца магнитной системы.
