Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=149 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Hunter44 [ 02 апр 2011, 20:08 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы. Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1". Вложение: Вложение: Вложение: TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 210233 ] |
Автор: | admin [ 03 апр 2011, 01:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 |
Hunter44 Сначала проверьте питание, затем конденсаторы С67 47мФ (плохо видно), те что идут к резисторам R72. Если хорошие, можно микросхемы по очереди заменить. То есть купить одну, и попытаться выявить врага. Ну, и температуру можно померить, качество теплоотвода и пр. Вообще, микросхемы такого плана имеют привычку давать дуба. Мостовые усилители в два раза менее надёжны, чем обычные. |
Автор: | Hunter44 [ 03 апр 2011, 01:59 ] |
Что значит проверить питание?220 на него идет,ведь на 5 колонок он дает нормальный звук,щелкает только сабвуфер.завтра займусь,на ощупь не сильно греется,радиатор еле теплый |
Автор: | Hunter44 [ 03 апр 2011, 13:02 ] |
сегодня обнаружил что одна из D1875 греется или сгорела,так как вокруг нее на плате коричневое пятно,буду пробовать менять микросхему |
Автор: | admin [ 03 апр 2011, 15:03 ] |
Hunter44 Может перегревается. У этой микросхемы есть защита от КЗ и от перегрева. Когда нагревается, отключается, а когда чуть остынет, включается. Мой скромный опыт говорит, что если микросхема "на ровном месте" несколько раз отключилась, то её нужно менять, даже если она ещё как-то работает, тем более, если вы это видите при осмотре. После таких перегревов её надёжность падает на порядки. Но, детали вокруг всё равно проверьте, хотя бы визуально, если нет тестера. |
Автор: | Hunter44 [ 03 апр 2011, 15:30 ] |
admin писал(а): Hunter44 Может перегревается. У этой микросхемы есть защита от КЗ и от перегрева. Когда нагревается, отключается, а когда чуть остынет, включается. Мой скромный опыт говорит, что если микросхема "на ровном месте" несколько раз отключилась, то её нужно менять, даже если она ещё как-то работает, тем более, если вы это видите при осмотре. После таких перегревов её надёжность падает на порядки. Но, детали вокруг всё равно проверьте, хотя бы визуально, если нет тестера. да визуально все остальное в хорошем состояние.вот если плату перевернуть то видно небольшое темное пятно(видно тоже от перегрева)на резисторе с одного края,но резистор целый не сгорел...Блин сегодня выходной нигде не купить эту микросхему,оставлю все до завтра....Спасибо за поддержку,думаю всему виной все таки эта микросхема...Завтра отпешусь о результатах.... |
Автор: | Hunter44 [ 04 апр 2011, 18:25 ] |
блин нигде нету этих микросхем D1875,посмотрел в интернете аналог lm1875,но также говориться что подходят и TDA2030.В общем на схеме 7 микросхем и почему то 2 из них D1875 а через небольшой промежуток идут остальные 5 TDA2030A.Как быть и какую микросхему поставить,как я понял каждая микросхема на свою колонку,а две D1875 идут на саб.....посоветуйте пожалуйста,но D1875 мне не найти и может лучше их обе поменять на теже LM1875(если найду)или на TDA2030А как остальные 5 |
Автор: | admin [ 04 апр 2011, 22:22 ] |
Hunter44 писал(а): …и почему то 2 из них D1875… Это потому, что эти две микросхемы питаются от более высокого напряжения и "качают" большую мощность. Там мостовой усилитель работает на низкочастотную головку сабвуфера. D1875, это и есть L1875, только другого производителя. Максимальное напряжение питания ±30 Вольт. Но, если в реальности там меньше, чем ±25 Вольт (нужно померить), то можно смело воткнуть TDA2050. По цоколёвке полностью подходит. Коэффициент усиления определяется делителем, так что, ничего менять не нужно. Только при установке сменить теплопроводную пасту. Старая, наверняка, уже высохла из-за перегрева. Менять, желательно, две микросхемы сразу, так как импеданс у разных типов может отличаться, а они работают в мостовой схеме, требующей симметрии. TDA2030 не пойдёт, скорее всего, и по питанию и по мощности. Чтобы сказать наверняка, нужно знать напряжение питания и сопротивление динамической головки сабвуфера. |
Автор: | Hunter44 [ 04 апр 2011, 22:42 ] |
блин,опять все не так просто,а мерять с выпаянной микросхемой?и как или где можно узнать напряжение питания и сопротивление динамической головки сабвуфера.Блин почему тогда на многих сайтах пищут что TDA2030 подойдет без проблем не понятно |
Автор: | admin [ 04 апр 2011, 22:55 ] |
Hunter44 Hunter44 писал(а): ...почему тогда на многих сайтах пишут что TDA2030 подойдет без проблем... Спросите у того, кто пишет, я то тут причём. Я смотрю в даташит, а там всё чёрным по белому. Сами посмотрите, если сомневаетесь. Мерить можно и без микросхем. Нужно только убедиться, что, когда Вы выпаивали микросхему, то не оставили "соплей" (таких неаккуратных паек, которые могут закоротить дорожки). Напряжение меряется вольтметром. Измерить нужно, если смотреть по Вашей схеме, -VCC2 или +VCC2 (любое из них) относительно корпуса (земли). По-хорошему, нужно бы и напряжение сети в это же время измерить, потому что, если оно сильно занижено, то мы получим неверные результаты. Питание усилителей не стабилизированное. Сопротивление головки меряется омметром. Но, скорее всего оно указано сзади на корпусе головки. Возможно, что по результатам измерений можно будет и TDA2040 установить. Но, 2030 вряд ли, это сама схема говорит даже без измерений. |
Автор: | Hunter44 [ 04 апр 2011, 23:15 ] |
А разница lm1875t и lm1875 есть какая то,что то не нашел,просто в прайсе в магазинном есть только с буквой Т и их также луче обе менять или можно одну lm1875t поставить,так как это аналог?????? |
Автор: | Hunter44 [ 04 апр 2011, 23:18 ] |
спасибо большое,уж вам больше доверяю,так что отбрасываю эти сайты и по возможности сейчас померяю все.Большое Вам СПАСИБО!!!!!!! |
Автор: | admin [ 04 апр 2011, 23:49 ] |
Hunter44 Буква в конце – не сильно принципиально. Можно одну установить. После установки, на средней мощности померяйте температуру обоих корпусов, она должна быть одинаковой. Если вы обеспечили обоим микросхемам хороший теплоотвод, но одна из них снова будет греться сильнее, то меняйте обе или ищите дефективную деталь среди пассивных элементов, так наз. обвязки этих микросхем. |
Автор: | Hunter44 [ 05 апр 2011, 01:08 ] |
благодарю еще раз,завтра постараюсь купить,по возможности 2 сразу возьму |
Автор: | Hunter44 [ 05 апр 2011, 21:02 ] |
поставил lm1875 работает не щелкает,но не могу разобраться в подключении колонок,как то они странно и хитро работают завися друг от друга,и почему то центральная колонка играет даже если регулятор на сабе на нуле,и если выкрутить регулятор то разницы почти не какой, и тихий шум в правой фронтальной и правой тыловой,а так колонки обе рабочие,в чем беда может быть? |
Автор: | Hunter44 [ 05 апр 2011, 21:11 ] |
разобрался,провод от компа к сабу плохой.Спасибо большое за помощь и поддержку,тему можно удалять......... |
Автор: | Hunter44 [ 23 июн 2011, 12:53 ] |
подниму тему.так как заменил одну мекросхему,работало долго,но однажды оставили включенным на день пришел и те 2 микросхемы от баса горячие,выключил остыли и бас опять пропал,решил заменить на обе одинаковые,lm1875s проработало не долго,басы пропали,когда убираешь регулировку басов не греются микросхемы,стоит чутка добавить начинают греться,но базов нет,только треск в сабе.где искать причину? |
Автор: | admin [ 23 июн 2011, 15:56 ] |
Hunter44 Обновите, пожалуйста, ссылку на схему в первом посте, так как она уже умерла или скиньте схему мне не почту, я её выложу на нашем сервере. |
Автор: | Hunter44 [ 23 июн 2011, 22:14 ] |
блин в этом то как раз и проблема,я на компе не могу схему найти,а ссылка умерла и в интернете тоже никак что то не найти |
Автор: | admin [ 24 июн 2011, 01:34 ] |
Hunter44 Попробуйте задать поиск по названию файла TDE-410_TDE420.JPG, если Вы его не переименовали или по маске *.jpg В сети мне удалось найти только две страницы со ссылками на эту схему, но в кэше Google. Одна на сайте Topdevice.ru, другая на Remont-aud.net. На последнем запросил схему, может быть кто-то выложит. Нашёл пару схем от Topdevice 440/5.1. Взгляните, насколько они похожи на вашу. Вложение: Вложение:
Автор: | Hunter44 [ 24 июн 2011, 11:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. |
обе схемы не те,вот только в очень мелком виде,так как была удалена http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... TDE420.JPG |
Автор: | admin [ 24 июн 2011, 15:55 ] |
Hunter44 Схему для меня выложили, и, похоже, ту же самую, что выкладывали Вы. Наверное, она одна на всё белом свете. ![]() Что ж, раз «на ура» выявить неисправность не удалось, придётся делать всё то, о чём мы с Вами говорили ранее. А именно, нужно произвести тщательный внешний осмотр, промерить питание и пассивные элементы вокруг этого мостового усилителя. Два раза повторившаяся одна и та же неисправность свидетельствует о том, что где-то есть скрытый дефект. Вложение:
Автор: | Hunter44 [ 29 июн 2011, 07:58 ] |
спасибо за схему,буду читать предыдущие ваши советы и смотреть мерять и выявлять,только чуть позже,на мою голову еще ремонт наволился.... |
Автор: | Hunter44 [ 12 июл 2011, 19:46 ] |
пришло время заняться все таки им,вот померял напряжение на одних лапках до 25. на других постепенно доходит до 56 |
Автор: | admin [ 12 июл 2011, 20:41 ] |
Hunter44 Добавил в шапку даташит на LA1875. Напряжение 56 Вольт это недалеко от предельного для данной микросхемы, у которой оно равно ±30Вольт. Там случайно не стоит динамик на 4 Ома? |
Автор: | Hunter44 [ 12 июл 2011, 22:08 ] |
попробовал отключил провод идущий к блину саба и просто подключил одну из колонок,басс чувствуется хоть и слабый но всяких помех хрепения и нагревания особого нет,напряжение держится в районе 40 |
Автор: | Hunter44 [ 12 июл 2011, 22:10 ] |
ща вытащу гляну динамик,думаю вся беда в нем |
Автор: | admin [ 12 июл 2011, 22:24 ] |
Hunter44 Зачем вытаскивать? Можно просто померить. |
Автор: | Hunter44 [ 12 июл 2011, 22:49 ] |
по ходу дела блин умер,только вот из за чего?как понял он на 8 ом. не понятные надписи на нем sw 604 8ом(как подкова буква и g) 50w попробовал его просто вместо колонки подключить шумит шипит шуршит трещит |
Автор: | Hunter44 [ 12 июл 2011, 22:51 ] |
а как проверить к контактам динамика мультиметром?показывает вообще 2.5 |
Автор: | Hunter44 [ 12 июл 2011, 23:09 ] |
подскажите пожалуйста параметры этого динамика,что то я по инструкции не пойму,а менять все равно придется подскажите на какой,а то совсем голова не думает |
Автор: | Hunter44 [ 12 июл 2011, 23:12 ] |
как я понял размер 6.5 мощность 50w сопротивление 8 ом и 30 - 18000 |
Автор: | admin [ 13 июл 2011, 11:53 ] |
Hunter44 Нет, менять его не нужно, если он, конечно, не хрипит. Динамик 8-ми Омный, правильный. Если бы там стоял 4-ёх Омный, это могло бы служить причиной аварий. Если бы он как-то хитро замыкал сразу несколькими витками на корпус (случается один раз на тысячу), то тогда это было бы слышно, и Вы бы сразу заметили неладное. Но, даже тогда, вероятность выхода УНЧ по этой причине не было бы велика. Придётся Вам искать неисправность среди пассивных элементов. |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 14:09 ] |
среди каких пассивных элементов??почему тогда мультиметр показывает всего 2.5ом и почему тогда я подключил колонку от этой системы на 15w 4ом(мультиметр показал 4.6 ом)звук чистый и басс на сколько может эта колонка выдает и еще вопрос почему тогда я подключил этот блин 50w на один из 5 выходов ладно он еле играет не хватает мощности но трещит шумит шуршит |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 14:19 ] |
при нажатии на динамик он как бы хрустит,как будто что то задевает |
Автор: | admin [ 13 июл 2011, 15:04 ] |
Hunter44 Извините, если пропустил или забыл что-то из того, что Вы писали выше об этом динамике! Если 8-ми Омный динамик при измерении сопротивления показывает сопротивление меньше 7 Ом, то он однозначно неисправен. Все остальные признаки можно даже не учитывать. Меняйте динамик на исправный или отдавайте в перемотку. Судя по всему, у него слетела катушка и после этого где-то замкнула. Катушка часто частично отклеивается, но, обычно, колонку после этого уже не эксплуатируют, так как появляется хрип или потрескивание. Если продолжать эксплуатировать такой громкоговоритель, то катушка слетает совсем и витки могут где-то перемкнуться. У меня в планах на осень есть статья о перемотке динамиков. В сети всё ещё нет подробного руководства. А те, что есть, содержат критические ошибки. |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 15:10 ] |
буду рад почитай такую статью,люблю везде полазить и попробовать.скажите пожалуйста точные хар-ки этого динамика,чтоб не ошибится |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 15:17 ] |
отпаял динамик,проверяю сопротивление,оно скачит то 100 то 8 то останавливается в районе 2 |
Автор: | admin [ 13 июл 2011, 15:34 ] |
Hunter44 писал(а): точные хар-ки этого динамика Характеристик не знаю, но можете искать подходящий динамик по мощности, размеру (креплению), сопротивлению и цене. Вы, вроде, не в столице живёте, так что, скорее всего, выбор будет не так уж и велик. |
Автор: | admin [ 13 июл 2011, 17:51 ] |
Hunter44 Да, так обычно и бывает, когда катушка слетает и начинает коротить. Вы достаточно аккуратно разобрали динамик. Гофр цел, а это самое главное. Конечно, динамик можно восстановить, но без определённой подготовки вряд ли получится. Ведь, Вам нужно правильно удалить гильзу, изготовить новую, намотать катушку, отцентровать динамик… И всё это нужно сделать намного лучше, чем это делается на фабрике. Вы же уже видели, что происходит с фабричной намоткой. Я Вас не пугаю, а говорю со знанием дела. Когда-то восстанавливал динамики всех типов для местных музыкантов, а они постоянно гоняют их с перегрузкой. Как я уже говорил, осенью напишу подробное описание и даже сделаю видео урок, так как некоторые операции описать не просто сложно, а почти невозможно. Всегда лучше один раз увидеть. Если не хотите ждать, поищите в сети описание этого процесса, может и поможет. Если бы я встретил в сети серьёзный урок на эту тему, то сохранил бы ссылку. Но, таких ссылок у меня нет. Можно ещё на сайте у Клячина посмотреть, но тоже не уверен. Они там динамики по 1000$ применяют, и вряд ли их приходится часто ремонтировать. |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 18:40 ] |
если обмотка порвалась то лучше ее перематать?? или просто спаять? и какое сечение проволоки для обмотки должно быть? |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 18:45 ] |
и еще такой вопрос из чего гильзу сделать?вроде аккуратно снял и гильзу и защитный верхний колпачек вот на сайте нашел из купюры http://sergeev21.narod.ru/gilza.jpg |
Автор: | admin [ 13 июл 2011, 19:24 ] |
Hunter44 Вы хотите, чтобы я Вам пересказал в двух словах ещё ненаписанную статью, которую собираюсь писать несколько недель... ![]() Защитный колпачок сняли зря. Редко удаётся установить его на место и сохранить прежний вид динамика. Гильзы бюджетных динамиков изготавливают из электрокартона. Это такая бумага светло-коричневого цвета. Вот на этой картинке я наматываю полоску электрокартона на кольцо. ![]() Для более дорогих и мощных динамиков гильза делается из алюминиевой или латунной фольги, а если один из слоёв обмотки намотан внутри гильзы, то и из стеклотекстолита. Гильза из купюры, это то, о чём я говорил выше. Есть в сети статьи, но всё они написаны не очень хорошо осведомлёнными любителями. Вы вот спрашиваете о сечении провода. Выходит, что Вам нечем измерить диаметр. А ведь расчёт гильзы потребует произвести измерения с точностью не хуже 0,05мм. Я Вас не обманываю. Перемотка динамиков, это целая технология и я не могу Вам изложить все её тонкости в двух словах. И ещё. Ради перемотки одного единственного динамика, я бы не стал осваивать эту технологию. Даже изготовление шаблона вам обойдётся, наверное, 10 – 20$. А эта цена сопоставима со стоимостью перемотки у местного специалиста. Так что, либо ждите осени, либо собираёте инфу по сете, где предлагают вкладывать реальные деньги ( в смысле купюры) в ремонт. ![]() |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 22:54 ] |
да просто хочется поковырятся и попробовать ради интереса |
а как узнать скока витков должно быть и скока слоев? |
Автор: | admin [ 13 июл 2011, 23:20 ] |
Hunter44 Слоёв должно быть два. Мотать нужно виток к витку. Количество витков считать не нужно. Почему? Слишком долго объяснять. Диаметр провода желательно использовать точно такой же, как был, с точностью до 0,01. Нужно аккуратно зачистить изоляцию и измерить провод микрометром. Например, у Вас 0,18мм, тогда искать нужно тоже 0,18мм. Если точно такого провода нет, то нужно менять положение катушки на гильзе и т.д., а для этого нужен опыт. Так же имеет значение длина катушки и её положение на гильзе. Проще всего, пока есть остатки старой катушки и гильзы, всё промерить и зафиксировать, вплоть до обгорелых кусков бумаги. Если по остаткам гильзы нельзя определить длину намотки, то можно просто намотать катушку без клея и промерить. Затем, ввести поправку и уже мотать на клей. Расчёт катушки делается только в случае, когда утрачен оригинальный провод или когда нужно при ремонте изменить сопротивление, скажем, с 4-рёх Ом на 8-мь или наоборот. |
Автор: | Hunter44 [ 13 июл 2011, 23:54 ] |
измерить возможно по старой катушке,вот только провод придется искать подходящий так как нашел с трансформатора он толше.померяю разберусь думаю,прочитал что для склеивания обмотки подойдет лак для ногтей.а из обычного картона нельзя сделать гильзу?или как из купюры?это будет не надежно?: |
Автор: | Hunter44 [ 18 июл 2011, 17:18 ] |
нашел 2 динамика но они на 4 ом,что будет плохо ли это?и можно их как то оба подключить вырезав дополнительное отверстие в сабе или это не даст особого результата??? |
Автор: | admin [ 18 июл 2011, 21:23 ] |
Hunter44 Не желательно менять конструкцию громкоговорителя, так как она рассчитывается под конкретный динамик, причём, учитывается даже его резонансная частота. Если нет нового, то можно отдать на перемотку старый. Наверняка на вашем местном радио или авторынке можно найти мастера. Есть ещё газеты бесплатных объявлений, ну, и мастерские на худой конец. Если они сами не мотают, то знают, кто мотает. При рыночной экономике получить любую услуга не составляет труда, правда, что касается качества этих услуг... Тут больше не от рынка зависит, а от менталитета нашего "немытого" народа. |
Автор: | Hunter44 [ 19 июл 2011, 00:26 ] |
поставил один динамик он 4.5ом вроде играет нормально,на первое время не хуже того что был |
Автор: | admin [ 19 июл 2011, 00:52 ] |
Hunter44 Снова погорит всё, смотрите в даташит на микросхему. Либо включите по обычной схеме (не мостовой) либо не эксплуатируйте на большой громкости. Если не хотите ничего переделывать, то включите последовательно с динамиком резистор на 4Ома 25Ватт, как на картинке. Только это не очень красивое решение. Лучше всё таки отключить мост с соответствующим уменьшением мощности. ![]() |
Автор: | Hunter44 [ 21 июл 2011, 21:39 ] |
что значит по обычной не мостовой?громко не включаю,что то не понимаю как включить резистор по картинке |
Автор: | admin [ 21 июл 2011, 22:04 ] |
Hunter44 писал(а): что значит по обычной не мостовой? Применительно к нашей схеме, вот так: Вложение: Topdevice TDE-420-5.1 without bridge.png [ 16.85 Кб | Просмотров: 22092 ] Hunter44 писал(а): как включить резистор по картинке Включить как балласт. Вложение: Балласт.png [ 2.08 Кб | Просмотров: 22092 ] Если выбрать резистор сопротивлением 4 Ома, то это защитит УНЧ он выгорания. Но, это не изящный способ. Лучше всё-таки отключить мост. |
Автор: | Hunter44 [ 22 июл 2011, 13:47 ] |
а что изменится если не по мостовой сделать?так то ничего сложного |
Автор: | admin [ 22 июл 2011, 15:27 ] |
Hunter44 При включении балластного резистора в цепь нагрузки, возрастёт выходное сопротивление УНЧ, что приведёт к искажениям звука. Но, и тот и другой способ защитит УНЧ и динамик от перегрузки. |
Автор: | kobulskov [ 31 июл 2011, 18:25 ] |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ЭЛ. СХЕМУ НА САБВУФЕР TDE-420 |
Автор: | kobulskov [ 31 июл 2011, 18:31 ] |
НА ЭТОМ САБВУФЕРЕ СГОРЕЛА ОДНА ИЗ СХЕМ D1875 В ПРОДАЖЕ НИГДЕ ЕЕ НЕТ МОЖНО ЛИ ПЕРЕСТАВИТЬ ОДНУ НА ЕЕ МЕСТО ТАК ЧТОБЫ БУФЕР ИГРАЛ А КАКАЯ НИБУДЬ КОЛОНКА НЕТ? ЕСЛИ ДА ТО КАКУЮ |
Автор: | Hunter44 [ 31 июл 2011, 18:36 ] |
читайте тему с самого начала.есть там схема и аналог микросхемы lm1875 |
Автор: | admin [ 31 июл 2011, 18:39 ] |
kobulskov 1. Когда Вы используете Caps Lock, окружающие могут подумать, что Вы кричите. 2. Эта тема форума целиком посвящена Вашей проблеме, а именно замене, указанной Вами, микросхемы. (Поднимите глаза наверх страницы, там есть ссылка на схему.) |
Автор: | navigator_22 [ 05 сен 2011, 22:12 ] |
Возникла такая проблема. При подключении на вход 2.1 нет выхода на саб а так же на 5.1 тоже нет, хотя на вход саб на микросхему при касании фанит т.е. выходные транзистры работают. Микросхемы входные заменены рабочие. Помогите с советом? ![]() |
Автор: | admin [ 06 сен 2011, 00:24 ] |
navigator_22 Нужно настроить драйвер аудиокарты и проигрыватель, если он поддерживает многоканальный выход. |
Автор: | navigator_22 [ 06 сен 2011, 05:12 ] |
это все правильно, но я раньше подключал спутниковый ресивер там 2 выхода и подключал к 2.1 и все колонки + саб работали. Может что то с фильтрам и на входе? |
Автор: | God [ 12 май 2013, 21:27 ] |
Такая же беда сгорел динамик а аналог не могу найти , могу ли я поставить на 4 Ом? |
Автор: | admin [ 12 май 2013, 21:34 ] |
God писал(а): Такая же беда сгорел динамик а аналог не могу найти , могу ли я поставить на 4 Ом? Вместо чего?
Автор: | God [ 12 май 2013, 22:13 ] |
Сам динамик нч , на нем только было написано 165.1мм(6.5дюймов) 60w 8Ohm , а как аналог найти даже и не знаю , не известна Дб не Гц |
Автор: | admin [ 12 май 2013, 22:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. | ||
God Четырёхомный нельзя устанавливать, мост не выдержит. Мне всегда было проще перемотать динамик, чем где-то ходить искать замену. Подробнее об этом >>> Сейчас, наверное, можно заказать динамик по Интернету. Как вариант, отдать на перемотку. Ну, а если в вашем городе есть подобная лавочка, то просто пойти на базар с рулеткой и подобрать динамик по размеру и сопротивлению.
Автор: | God [ 12 май 2013, 22:38 ] |
Дело в том что старого не осталось дина , а чтоб новый купить ввели в заблуждения нужно знать сколько Ом сколько Вт размер а еще резонансная чистота полная добротность чувствительность вообщем ![]() |
Автор: | admin [ 12 май 2013, 22:58 ] |
God 8 Ом 50 Ватт, в схеме же написано. С остальным не заморачивайтесь. А если кто будет морочить голову, скажите, пусть он вам и предоставить остальные данные, раз он такой умный. Фазоинвертора я на сабвуфере этом не вижу. Так что, любой низкочастотный динамик компрессионного типа сгодится, тем более, что как я понял, выбирать особо и не из чего. |
Автор: | God [ 12 май 2013, 23:15 ] |
Спасибо большое ![]() |
Автор: | God [ 12 май 2013, 23:18 ] |
А такой пойдет Динамик НЧ Visaton W 200/8 , DYG5508-90, 50 Вт, RMS, Динамик ?? |
Автор: | God [ 12 май 2013, 23:33 ] |
Динамик НЧ Visaton WS 25 E/8 ??? |
Автор: | God [ 12 май 2013, 23:37 ] |
А если не будет на 50w а будут на 60,75,80....100w могу ли я их поставить , будут ли вообще они Бам-Бам ![]() |
Автор: | admin [ 13 май 2013, 00:44 ] |
God А Вы не очень то верьте написанному, а смотрите на установочные размеры, диаметр и положение крепёжных отверстий. Подвес (гофр) должен быть резиновым или похожим но то. А мощность могут разную написать, причём, чем более левый динамик, тем больше нолей добавляют при одном и том же диаметре. Эта погоня за нолями, мегапикселями и т.п. - маркетинговые штучки и рассчитаны на простачков. Помню, раньше выпускали пластмассовые магнитолы, на которых было написано 500 Ватт. Потом прошёл слух, что чем больше вес, тем больше мощность и предприимчивые китайцы стали утяжелять корпус железом или цементом. Это всё было рассчитано на двоечников, которые не могли сообразить, что при мощности 500 Ватт, шести толстых батареек хватит на 20-30 секунд работы или даже меньше. Кроме этого, потребовалась система охлаждения, которая могла бы рассеять примерно такую же мощность. Точно так же простаков разводят на компьютерные БП по 800 Ватт, которые "знающие люди" рекомендуют устанавливать в обычные компьютеры за 200-300$. Как то включился в спор. Говорю, ну зимой ладно, вы квартиру отапливаете, а куда вы 800 Ватт мощности летом деваете. Советуете такой БП, так посоветуйте к нему кондиционер купить, если такая мощность БП действительно востребована. Так меня по всякому назвали и обвинили в глупости. А ведь вопрос серьёзный. Именно тот, кто умеет разводить лоха ушастого и хорошо живёт в нашем мире. А тот, кто пытается открыть глаза простачкам, слывёт неудачником, крохобором, и даже, не дай бог, оппозиционером. Прошу прощения за лирическое отступление! |
Автор: | God [ 13 май 2013, 12:12 ] |
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь дин из своих вариантов |
Автор: | admin [ 13 май 2013, 12:32 ] |
God Я не владею ситуацией. Уже много лет назад завязал с ремонтом динамиков, да и вообще Р/А. Но, если бы приспичило, то я бы просто пошёл в магазин или на радиорынок и там бы выбрал подходящий по установочным параметрам экземпляр. Ведь оригинальный динамик тоже видимо сгорел. Так что, не факт, что он соответствовал необходимым требованиям. Сабвуфер без фазоинвертора, это просто большая коробка, блокирующая звуковую волну позади динамика, чтобы она не компенсировала волну впереди динамика, то есть не произошла бы, так называемая, деструктивная интерференция звуковых волн. Другого назначения у этой коробки нет. Так что, любой НЧ динамик работать будет нормально. Главное, чтобы он мог выдержать максимальную мощность вашего УНЧ. На схеме (что в шапке топика) не видно напряжения питания мостового УНЧ. Если оно вам известно, то можно рассчитать эту мощность. |
Автор: | Владимир Е. [ 13 май 2013, 12:34 ] |
admin писал(а): Точно так же простаков разводят на компьютерные БП по 800 Ватт, которые "знающие люди" рекомендуют устанавливать в обычные компьютеры за 200-300$. Как то включился в спор. Говорю, ну зимой ладно, вы квартиру отапливаете, а куда вы 800 Ватт мощности летом деваете. Советуете такой БП, так посоветуйте к нему кондиционер купить, если такая мощность БП действительно востребована. Так меня по всякому назвали и обвинили в глупости. А ведь вопрос серьёзный. Именно тот, кто умеет разводить лоха ушастого и хорошо живёт в нашем мире. А тот, кто пытается открыть глаза простачкам, слывёт неудачником, крохобором, и даже, не дай бог, оппозиционером. Прошу прощения за лирическое отступление![/off] 800 Вт - это в пике, а при вялой работе они генерят не более 100-200. Кстати, я тоже раньше так считал, пока не увидел на работе, как на новые доски с прототипами работяги-монтажеры ставят новые БП по 800-1000 Вт! Я поразился, куда столько, но они вполне серьезно ответили, что таки надо теперь такие. Как у вас выражаются, у меня "нет оснований не доверять"(с) профессионалам ![]() "Разводить лохов" (инженеров?!) им вроде не было смысла. А лирический комментарий ваш верен, конечно, про наш сегодняшний мир... |
Автор: | God [ 13 май 2013, 13:32 ] |
С транса два выхода + -12V и +-15V , может я что то не правильно понял б подскажите |
Автор: | admin [ 13 май 2013, 13:34 ] |
Владимир Е. Современный бюджетный десктоп потребляет от силы 150 Ватт и если его собирают под целевую нишу, то там стоит БП за 20$ на котором написано 350 Ватт (причём, в эту стоимость входит и корпус!) Что такое прототипы, я не знаю. А когда лоху ушастому собирают под заказ тот же десктоп, то втюхивают БП за 80$,( на котором написано 800 Ватт), под предлогом, что это, типа, надёжнее (и это без стоимости корпуса). В большинстве случаев, эти БП мало чем отличаются. Ну, может быть чуть мощнее ключи и диоды Шоттки, да дроссель с конденсаторами на входе стоит. Себестоимость отличается, может, всего на 10%. Единственное, чем этот БП лучше для бюджетного тазика, так это 120мм-ым вентилятором. Все эти БП собираются в Китае из одних и тех же компонентов и примерно с один и тем же качеством. Все одинаково выходят из строя. PFC, если по Гамбургскому счёту, так это тоже маркетинговая финча. Понять же продавца несложно. 30% от 20$ и от 80$ серьёзно отличаются. Нишевый подход используется ещё при разработке подобных изделий, когда в дешёвый вариант изделия закладывают минимальный профит, а в дорогой вариант – тройной. Менеджеры же от торговли, это просто часть системы. А вот мы, дауншифтеры, должны разъяснять это в своей среде. Или Вы не с нами… ![]() |
Автор: | God [ 13 май 2013, 13:46 ] |
ок померяю отпишусь |
Автор: | God [ 13 май 2013, 13:56 ] |
вот еще вопросик а можно вместо D1875 поставить TDA2050 TO-220 (TDA2050V)??? |
Автор: | God [ 13 май 2013, 14:03 ] |
а правда что чем меньше первая цифра (Диапазон частот, Гц 63…5000) тем лучше ? |
Автор: | admin [ 13 май 2013, 14:10 ] |
God писал(а): вот еще вопросик а можно вместо D1875 поставить TDA2050 TO-220 (TDA2050V)??? Можно. Цитата: а правда что чем меньше первая цифра (Диапазон частот, Гц 63…5000) тем лучше ? Смотря к чему относится. Если Вы про НЧ динамики, то да.
Автор: | God [ 13 май 2013, 14:15 ] |
большое спасибо за ответы и советы ![]() |
Автор: | qza [ 13 май 2013, 20:11 ] |
admin Именно тот, кто умеет разводить лоха ушастого и хорошо живёт в нашем мире. А тот, кто пытается открыть глаза простачкам, слывёт неудачником, крохобором, и даже, не дай бог, оппозиционером. Золотые слова ![]() |
Автор: | God [ 15 май 2013, 09:36 ] |
всем привет ! не могу определить где что где (( Написано Размеры сабвуфера (мм) - 230х370х420 , какой размер отвечает за ГхШхВхД ?? или же кто подскажет размеры короба под саб так как старого не осталось корпуса осталась только электроника а дин вчера приобрел , 6.5(165.1) 50Вт 8Ом За раннее всем спасибо |
Автор: | Владимир Е. [ 15 май 2013, 10:04 ] |
admin писал(а): Современный бюджетный десктоп потребляет от силы 150 Ватт и если его собирают под целевую нишу, то там стоит БП за 20$ на котором написано 350 Ватт (причём, в эту стоимость входит и корпус!) Что такое прототипы, я не знаю. А когда лоху ушастому Прототип - это неокончательный, рабочий вариант ПП (но уже произведенный промышленно, малой серией). То, что в программировании называют "бета", версией 0.0x и т. п. В процессе проектирования доски меняется (дорабатывается, отлаживается) и софт, и хард, и в крупномасштабное производстве идет версия 1.0. Наша лаборатория проектировала не десктопы, а форматтеры, но я тоже сомневался все однако, что он вместе с прочими девайсами может жрать больше 500 Вт. Электронщики уверяли, что таки да - "нет оснований не доверять"(см. выше). В итоге у меня дома образовалась залежь мощных БП ![]() |
Автор: | admin [ 15 май 2013, 11:11 ] |
God писал(а): 230х370х420 Обычно, это ширина Х высота Х глубина. Я то думал, у вас есть коробка и Вы под неё динамик покупаете. Если делать коробку самому, то можно было любой динамик купить и выбирать исходя из минимизации затрат на Ватт.Владимир Е. писал(а): В итоге у меня дома образовалась залежь мощных БП Советские привычки... ![]() |
Автор: | nikolaich [ 16 май 2013, 02:04 ] |
Топикстартер назвал тему -" помогите пожалуйста....." Почему оффтопите? Qza пригласи своего нового оппонента (Владимир Е) в БАНЮ. Специально открыл для вас эту тему. |
Автор: | Владимир Е. [ 16 май 2013, 02:53 ] |
nikolaich писал(а): Почему оффтопите? Qza пригласи своего нового оппонента (Владимир Е) в БАНЮ. Это донос? Согласно большой просьбе админа мы используем кнопку OFF для сообщений вне темы. Так что все законно... а вот совесть у вас есть? Или это тоже страшно "оффтопное", политнекорректное понятие? |
Автор: | nikolaich [ 16 май 2013, 03:38 ] |
Владимир Е. писал(а): nikolaich писал(а): Почему оффтопите? Qza пригласи своего нового оппонента (Владимир Е) в БАНЮ. Это донос? Согласно большой просьбе админа мы используем кнопку OFF для сообщений вне темы. Так что все законно... а вот совесть у вас есть? Или это тоже страшно "оффтопное", политнекорректное понятие? какой донос? Нашли стукача! Не переходите на оскорбления. И если Вы более грамотный электронщик, то укажите на ошибки, а не выставляйте на посмешище человека, который хоть как то помогает начинающим. Если бы я был модератором, то за слово " персонаж" , лишил бы Вас доступа на форум на время, определённое админом. |
Автор: | qza [ 16 май 2013, 04:50 ] |
nikolaich Нет повода. Уж в этой теме я наофтопил меньше всего, мне только понравились офтоповые слова админа, которые я процитировал и поддержал. Это по моему единственное моё сообщения здесь. |
Автор: | Владимир Е. [ 16 май 2013, 05:14 ] |
nikolaich писал(а): какой донос? Нашли стукача! ... Если бы я был модератором, то за слово " персонаж" , лишил бы Вас доступа на форум на время, определённое админом. Так и есть - донос. "А если я был бы, как вы, то я бы... повесился!"(с) |
Автор: | qza [ 16 май 2013, 13:55 ] |
Владимир Е. Оригинальная цитата звучит несколько иначе: если бы вы были чье-то женой, то кто-то бы повесился ![]() |
Автор: | God [ 09 июл 2013, 12:00 ] |
День добрый! хочу спросить а можно из этого усилителя 5.1 сделать 2.1 т.е 5 каналов запитать мостом? |
Автор: | admin [ 09 июл 2013, 12:30 ] |
God Только теоретически. На практике проще переделать УНЧ полностью. В основном это связано с тем, что на низкоомной нагрузке сильно увеличится ток и вам придётся снижать напряжение БП, чтобы не выйти за пределы допустимых значений мощности микросхем. Дело в том, что в формуле мощности фигурирует напряжение в квадрате. Если нагрузка не меняется, то мощность может возрасти больше чем вдвое. Конечно, она ограничится возможностью трансформатора поддерживать напряжение. Подключить ещё один мостовой УНЧ к источнику VCC2 не получится, ток как он, скорее всего не потянет два УНЧ по сечению провода. Хотя, если использовать более мощные микросхемы из этой линейки, то можно было бы попробовать. Но, если вы подключите в мост два маломощных канала, то у Вас получится три мостовых усилителя и один обычный. А это не то и не сё. Чтобы использовать всю мощность трансформатора, то его придётся перемотать. Тогда можно будет поделить его мощность между двумя каналами, хоть мостовыми, хоть обычными. |
Автор: | God [ 09 июл 2013, 12:50 ] |
спасибо за ответ |
Автор: | Stavr [ 05 фев 2015, 08:17 ] |
Добрый день Вам, уважаемые! пишу из далёкого 2015 года)) по сути: при вскрытии и проверке элементов были неисправные (сильно перегревающиеся) R86(1kOm +-5%) и R1(630 Om +-5%) эти мерзавцы (не иначе) утянули с собой оба L1875 отвечающие за басс. Сопротивления заменены на 1кОм +-5% во избежание повторения проблемы. так-же пришлось менять оба L1875. в довесок ёмкости 4600мкФ 35в поменяны на 6800мкФ 35в. в итоге полный успех (в данном случае) хотя я и краб по части диагностики ![]() спасибо Вам за разъяснения,почерпнутые мной в данной теме, они помогли успешному устранению неисправности. |
Автор: | admin [ 05 фев 2015, 12:17 ] |
Stavr И вас спасибо за добрые слова вежливый человек! Вы не поленились зарегистрироваться, чтобы поблагодарить... |
Автор: | nikolaich [ 06 фев 2015, 00:45 ] |
Действительно очень по-доброму написан отзыв! StavrТолько странной кажется фраза-" Далёкий " 2015 -й.." Далёким кажется 2115-й, ну и забытодалёким 2005-й. Вы из Будущего? ( шутка) / не отменил-ли Путин в Будущем ПИВО?/ ![]() |
Автор: | Stavr [ 06 мар 2015, 10:43 ] |
nikolaich писал(а): Действительно очень по-доброму написан отзыв! StavrТолько странной кажется фраза-" Далёкий " 2015 -й.." Далёким кажется 2115-й, ну и забытодалёким 2005-й. Вы из Будущего? ( шутка) / не отменил-ли Путин в Будущем ПИВО?/ ![]() просто я посмотрел,что последнее сообщение написано аж в 2013 году. ну и решил,что если тема и "померла", то нужно хоть описать,что да как. а то пока нашёл сей форум - неделю колупался. не отменил, недавно пил "Корону" как в фильме Форсаж.очень даже неплохое пиго ![]() ![]() |
Автор: | nikolaich [ 06 мар 2015, 22:05 ] |
Stavr /....очень даже неплохое пиго.../ ![]() Ставр, а чего-нибудь самодельничаете? Показали-бы, интересно однако.Да и заходите почаще. ![]() |
Автор: | Stavr [ 09 мар 2015, 10:11 ] |
nikolaich не самодельничаю ещё)) не дорос. да и некогда:) |
Автор: | nikolaich [ 09 мар 2015, 13:41 ] |
Что значит " не дорос"? ![]() Поливай чаще! Сам доростёт. |
Автор: | Stavr [ 09 мар 2015, 16:50 ] |
nikolaich то и значит:) то работа,то ремонт,то снег на даче... ![]() кручу-верчу:) |
Автор: | nikolaich [ 09 мар 2015, 23:06 ] |
то снег на даче,то клубника. Зимою в телевизоре лишь "Niko" |
Автор: | nikolaich [ 09 мар 2015, 23:17 ] |
Кручу,верчу,а он всё не взлетает?!!! И не взлетит. /сказал Карлсон,слезая с вентилятора/ А о том ,что сказал Гена Чебурашке,слезая с якоря,я тактично умолчу. |
Автор: | quartz [ 31 янв 2017, 13:03 ] |
доброе время суток всем!!! столкнулся с проблемой на данной моделе акустики! начинает хрипеть саб больше чем на 25% громкости. динамик проверил проблема не в нем. заменил старые конденсаторы (на плате были потеки электролита) но проблема осталась. микросхемы греются в режиме ожидания до 30градусов! также гудит блок питания и динамик на сабе!!! |
Автор: | Iurii [ 31 янв 2017, 16:28 ] |
quartz Если слышен характерный фон 50 или 100 Гц, то нужно проверить выпрямитель и фильтр. Микросхемы оконечных УНЧ греются из-за так называемого тока покоя. Это нормально. |
Автор: | quartz [ 02 мар 2017, 21:53 ] |
выявил мертвый диод (у основания на плате потемнение) решил поменять все на всякий случай! диодов с маркировкой FR307 не смог найти, в магазине посоветовали аналог HER308. поставил их нечего не поменялось хрип и фоновый шум остался! |
Автор: | Iurii [ 02 мар 2017, 22:11 ] |
quartz писал(а): выявил мертвый диод По цвету или омметром? Диоды в мосте часто парами выгорают.
Автор: | quartz [ 03 мар 2017, 18:31 ] |
померить пока нечем! у основания ноги диода на плате потемнение, когда выпаял диод дорожка отслоилась от платы! пс. заменил все диоды! |
Автор: | dimarik-001 [ 24 авг 2017, 17:51 ] |
Товарищи, вот такая проблема: при включении центра отваливается одна или несколько колонок, рондомно отваливаются/ется. После прибавления звука почти до половины , молчащая колонка включается/ются. Кто, что посоветует? ![]() |
Автор: | Iurii [ 24 авг 2017, 21:22 ] |
dimarik-001 Может быть что угодно, но проверку можно начать с динамиков. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?>>> |
Автор: | dimarik-001 [ 27 авг 2017, 06:09 ] |
Iurii писал(а): dimarik-001 Может быть что угодно, но проверку можно начать с динамиков. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?>>> Колонки целые, заменил кондёры С97, С5, С9, релле одно заменил, второе почистил. Проблема не ушла, может что с звуковым чипом? |
Автор: | Iurii [ 27 авг 2017, 08:08 ] |
dimarik-001 писал(а): релле одно заменил Если имелось в виду электромагнитное реле, то прикрепите схему своего усилителя к посту. В изделии, схема которого в шапке темы, никаких реле не видать. Реле обычно используются в схемах защиты динамиков от постоянного тока. И если постоянный, даже небольшой, потенциал на выходе появляется, то срабатывает защита и отключает громкоговоритель.
Автор: | soniksis [ 20 сен 2018, 17:31 ] |
Здравствуйте. У меня вопрос похожий. Купил саб 420/5.1 без динамиков. 1. Хотелось бы узнать маркировку нч динамика так как там на корзине стоит меньшего размера дин с порваным наполовину подвесом, но все это заклеено двухсторонним скотчем (и подвес и “дыра” в корзине). 2. В состоянии покоя, тоесть неважно на какой громкости слушен из саба фон как раз примерно 50 герц. 3. При прослушивании когда подкрутить громкость больше 60% произходят щелчки хаотичные, могут с интервалом в секунду или в пять а может их и не быть. 4. И последнее- один канал работает тихо и не влияет на громкость что в режиме 5.1 что в 2.1. |
Автор: | Iurii [ 21 сен 2018, 13:38 ] |
soniksis Простите, но сразу возникает вопрос. Зачем вы это купили, если не являетесь радиолюбителем, способным восстановить аудиотехнику? За такой ремонт и не каждый специалист сейчас возьмётся. |
Автор: | qza [ 21 сен 2018, 15:39 ] |
soniksis 1. Интернет ![]() 2. Либо фильтр, либо просто нет нормального контакта по сигналу где то. 3.Что вы хотите, если дин порван, просто бьет хаотично, в зависимости от музыки. У меня похожее было, когда поводок к катушке был полуоборван, обрыв зависил от положения дифузора и случайных факторов сигнала. 4. Может это и есть объяснение для п.2. |
Автор: | soniksis [ 27 сен 2018, 18:46 ] |
По п.2 я поставил целый дин свой, играет он конечно неправильно т.к. корпус не для него и он бубнит. 6.5ом мультиметр показывает 80вт номинал на сколько помню. По поводу того зачем купил здесь просто любопытсво и желание, не смогу починить и не жалко выкинуть ну или так же продать. Этот саб просто в гараж) гдето пивка попить с пацанами за ремонтом авто, вот.。◕‿◕。 |
Автор: | soniksis [ 29 сен 2018, 15:49 ] |
Щелчки во фронте (1 канал работает, другой работает очень тихо и на увеличение громкости никак не вличет., может неправильно выразился. На саб влияет , громкость меняется при подключении провода rca второго. Тоесть впринципе если я правильно понял 2 усилителя на саб рабочие. |
Автор: | Iurii [ 29 сен 2018, 16:50 ] |
soniksis писал(а): Тоесть впринципе если я правильно понял 2 усилителя на саб рабочие. Рас сабвуфер один, то и усилитель один. Судя по схеме, он просто мостовой, поэтому и две микросхемы используется. Сузить поиск неисправности можно если проверить отдельно каждый оконечный усилитель, подав сигнал прямо на вход, например поочерёдно на каждый движок VRA...VRB. |
Автор: | blablabla [ 04 авг 2022, 06:57 ] |
Приветствую! Нужен совет, если тема ещё жива) По случаю достался саб от TDA 420. Два канала из 4х не работают, однако, проблема в следующем: при включении саба загорается светодиод питания. Горит ярко. Начинаешь слушать музыку и синий светодиод буквально через 3-5 секунд постепенно тускнеет и после вовсе гаснет, но саб при этом продолжает играть. Человек который отдавал, сказал, что такого ранее не было. т.е. светодиод горел постоянно и не гас. И по ощущениям после того как светодиод гаснет, то НЧ становятся тише. Внутрь ещё не лазил. Посоветуйте, что первым делом проверить, куда смотреть? з.ы. с паяльником я не особо дружен)) но всякие простенькие схемки собирал, мультиметр знаю что такое)) |
Автор: | Iurii [ 04 авг 2022, 10:21 ] |
blablabla писал(а): И по ощущениям после того как светодиод гаснет, то НЧ становятся тише. Я полную схему этого девайса никогда не видел, так что по части "иллюминации" ничего сказать не могу. Но любой ремонт электронной техники всегда начинается с проверки питания. Это закон.
Автор: | blablabla [ 08 авг 2022, 09:24 ] |
Всё верно) дело оказалось в питании. Один силовой контакт отошел от платы. Припаял его и все встало на свои места. |
Автор: | Iurii [ 08 авг 2022, 10:08 ] |
Я вас поздравляю! |
