Текущее время: 20 июн 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:10
Попался нерабочий динамик из акустики свэн, не звонился отклеил верхний колпачок начал прозванивать оказалось что один вывод динамика замкнут на алюминиевый каркас катушки динамика, временно припаялся к нему и подключил через резистор к усилителю кое как даже играет что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:33
Faq писал(а):
что делать дальше?
Реза... Разбирать к чёртовой матери, не дожидаясь перито... осложнений! (©Покровские ворота)
Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!.jpg [ 32.43 Кб | Просмотров: 33431 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 23:18
:D Так и поступил катушка оказалась обугленная витки размотались, пока разбирал динамик в конец развалился :ROFL:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:18
Faq
Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может! Да зачем же они её так крепят?.. Английская вещь! (©Формула любви).
Английская вещь!.jpg [ 39.99 Кб | Просмотров: 33420 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:45
Собрался заказывать у токаря оправку. И хочу уточнить, конусность 0,05 на 50 мм означает, что меньший диаметр детали на 0,05 мм меньше от основного диаметра при ее длине 50 мм. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:17
Александр 22
Да, именно так. Нужно получить незначительную конусность, чтобы было проще демонтировать гильзу с шаблона. Не обязательно 5 сотых, можно и меньше. Не столь важен угол, сколь качество и полировки и точность геометрии поверхности цилиндра. Если на цилиндрической поверхности останутся риски, то они могут значительно увеличить трение.
Я всегда закладывал в чертёж 0,05мм, чтобы "яма", которую мог сделать во время полировки нерадивый токарь не отразилась на функционале шаблона. Токарь, скажем, взял шкурку и тянет её за два конца. Давление в середине больше, вот и образуется провал в середине цилиндра. Если бы не это, то можно было бы снизить конусность ещё вдвое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:33
Понял. Спасибо )
 Заголовок сообщения: Поклейка магнитной системы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:38
Подойдет ли БФ-4 для поклейки магнитной системы? Или лучше эбоксидку?
 Заголовок сообщения: Re: Поклейка магнитной системы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:32
Денис
Магнитную систему, действительно, можно склеить клеем БФ-2 или БФ-4. Но, для этого нужно иметь сушильный шкаф. Сначала склеиваемые детали покрываются клеем, который полностью высушивается по графику сушки. Затем, детали совмещаются и прижимаются струбцинами. Вся конструкция помещается в сушильный шкаф и доводится до температуры плавления клея.
В прошлом, данная технология использовался для сборки магнитных систем динамиков небольшой мощности. Конечно, намного проще и технологичнее использовать клей на основе эпоксидной смолы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:57
Спасибо!
