Текущее время: 16 июн 2026, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536465 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:26
verylongname
Причины могут быть разные. Иногда даже на слух трудно идентифицировать неисправность, не говоря уже о том, чтобы делать это с чужих слов.
Сначала нужно поменять местами колонки, чтобы исключить их. Потом проверить потенциометры, обычные и подстрочные. И те и другие могут быть источником шума. Я бы на первое место по вероятности поставил бы дефект динамика, а на второе неисправные потенциометры и возбуждение УНЧ. Хотя, не исключаются и другие неисправности, как например, микропробои в сухом конденсаторы или неустойчивый обрыв постоянного резистора и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 11:53
Динамики менял, дело в канале
Потенциометры только те что на рисунке (регуляторы громкости, тембра и т. д. все в предусилителе, сигнал посылается мимо него), могут ли влиять так именно они?
Возбуждение и микропробои вполне вероятно. А чем может быть вызвано возбуждение и что в связи с этим предпринять?
7676.JPG [ 157.61 Кб | Просмотров: 46539 ]
Последний раз редактировалось verylongname 11 мар 2014, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:28
Можно проверить режимы работы транзисторов. Вон сколько точек с напряжениями на схеме :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:52
Может быть дело и в этом, хотя искажения появляются именно на сигнале.
Вероятнее всего какой то конденсатор)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:07
verylongname
Плохо, что вы взялись за УНЧ, не разобравшись до конца с источником питания. Питание, это первое, с чего нужно начинать. Например, если пробивается один из диодов в БП или происходят какие-то процессы в стабилизаторе напряжения, то это обязательно скажется на работе оконечного усилителя.
Можно конечно кидаться в разные стороны, учитывая вероятность возникновения тех или иных неисправностей, но скорее всего, это приведёт к появлению новых неисправностей.
Вот я сказал про подстрочники, вы начнёте их крутить и сожжёте выходные каскады большим током покоя.
Любые потенциометры могут быть источником шума и треска, так как в них есть контакты. Даже плохая пайка может быть таким источником. Поэтому, ПП простукивают текстолитовой палочкой, чтобы убедиться в том, что дело не в контакте. Но, это не гарантирует, что дел в контакте. Существует ещё, так называемый, микрофонный эффект у активных и пассивных компонентов.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:25
"Недооткрытый" транзистор еще как искажает сигнал.
В данном случае один из каналов работает нормально и скорее всего блок питания здесь не причем, а неисправность, думаю, именно в оконечнике.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:29
Согласен с вами, но дело в том, что изначально с УНЧ я и начал, там, в том виде в котором мне достался оный усилитель, в УНЧ один канал не работал совсем и грелись выходные транзисторы, что я преодолел (заменой нескольких неисправных конденсаторов и транзисторов), и думал что с ним всё, пока не заметил похрипывание в другом канале.
По поводу блока питания, я почти уверен, что причина в самом трансформаторе, всё таки старость даёт о себе знать, к тому же я не обнаружил на плате стабилизатора каких либо греющихся элементов, диоды проверял, да и на выходе блок питания ведёт себя как и должен.
Ну уж бездумно крутить подстрочники вплоть до сожжения выходных каскадов, что уж вы так то)
Но как на возможный источник неисправности их гляну
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:57
verylongname
Дело в том, что на форум заглядывают радиолюбители с разным уровнем подготовки и с первых постов не сразу и поймешь кто перед тобой и какие советы ему давать. Может Админу стОит изменить немного форму регистрации, чтобы новички форума указывали свой уровень подготовленности (хотя бы самооценку) по 10 балльной шкале, например. А то даже были случаи обиды на излишне "разжеванные" советы от форумчан :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 14:27
Согласен. Но, мне смущает гудение трансформатора под действием нагрузки, которой явления выпрямитель со стабилизатором на ХХ.
Трансформаторы не стареют, стареют редиотелемастера, а вашу уверенность к делу не пришьёшь. :)
Я вам намекал на конструкцию трансформатора. Но, раз вы хотите по-взрослому, то давайте. Спрашиваю прямо, так как ответа либо не было, либо я прохлопал.
1. Какой-тип магнитопровода применён в трансформаторе? Достаточно ответить цифрой.
2. Какие токи текут и по какой обмотке трансформатора, при подключении выпрямителя (с/без стабилизатора)?
3. Можете предоставить эпюры выходного сигнала, снятые под нагрузкой и без?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:35
тип 5
мерил только напряжение
для эпюров к сожалению осциллографа нет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
