Текущее время: 30 май 2026, 23:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилтель на 6Ф5П
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 01:10
Дыкть... я и не знаю.
А проблемы ,типа, и нет? :(
Тогда возникает другая проблема-
"в чём -жеж состоит разница меж двух карт напряжений".???
/ я задаю вопрос подвинутым электронщикам. Получаю в ответ фразу -"в чём вопрос"./
Парни, я в тупике от таких ответов.
------ :unknown:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 02:29
я честно говоря никаких проблем по режимам не вижу, почти все укладывается в погрешность измерения (не забывайте, что сопротивления резисторов у вас могут отличаться до 10, а может и до 20% от номинала, как в + так и в - ).
первый каскад, так вообще идеально, особенно если учесть, что резистор в катоде наверняка не 550, а 560 ом.
на мой взгляд 12 ом в фильтре питания мало, где то на порядок увеличить бы, ну или хотя бы раз в 5.
кстати какой измерительный прибор у вас - чем меряете? если это цифровой мультиметр, то режим на 12 омах может дать огромную погрешность
напишите что конкретно вам не нравиться?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 06:07
Действительно, какие проблемы?
Даже простой расчёт токов ламп
18.8/300 = 0.063 А
(259-240)/0.063 = 303 Ома vs 275 Ом
и
1/550 = 0.0018 А
(257-80)/0.0018 = 98 кОм vs 100 кОм
показывает почти идеальное выполнение закона Ома :)...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:07
Иэмерительный комплекс вот какой-
IMG_0896[1].JPG [ 293 Кб | Просмотров: 22905 ]
IMG_0897[1].JPG [ 271.07 Кб | Просмотров: 22905 ]
IMG_0895[1].JPG [ 321.47 Кб | Просмотров: 22905 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:53
18.8/300 = 0.063 А
и
1/550 = 0.0018 А
QZA , тут дело не в том, чтоб посчитать токи и соблюсти закон Ома.Лампа сама встала в тот режим, который ей нужен , опираясь на напряжение с блока питания.
Дело в том, что изменяя катодный резистор я меняю напряжение смещения, а это напряжение не должно быть меньше напряжения сигнала , подаваемого с источника ....( синусоида , 1 кГц, ).
v1ctor, мне не нравиться лишь то, что я упустил 25 лет в электронике. :cry:
Мой первый самодел играет музыку и я доволен!!!
НО! я не понимаю что творю.
Никак не пойму каким образом выстраивается динамическая характеристика...
Ток задан напряжением с БП и анодным резистором. Напряжение смещения выбрано (1 в).
А мне советуют / тот-же Василичь/ -" увеличить ток катодным резистором".
ТАК, мы ток задаём катодником ?или смещение./ вопрос риторический. крик души, так сказать./
Вот где непонятки. Ток уже-ж задан анодным резистором.
/ я Чёрта Лысого в граните могу выстругать простым зубилом, а вот тут у меня " загвоздка"/ :o
Тридцать лет назад.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:47
Всё с точностью до наоборот!
Ток определяется отрицательным (относительно катода) напряжением на сетке лампы, которое создается на катодном резисторе этим же током (автоматическое смещение - поэтому этот резистор и определяет величину тока через лампу). А блок питания обеспечивает это ток (если сможет!) через нагрузочный (анодный)резистор. Т.е. ток регулирует сама лампа напряжением на сетке.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:52
Если бы катодного резистора не было, то надо было бы подавать на сетку лампы отрицательное напряжение, чтобы установить нужный ток лампы, ибо без него нагретая лампа представляет собой КЗ (минус внутреннее сопротивление), т.е. открытй диод.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 14:10
я же вам об этом уже писал в личке
История сообщений -
Тема сообщения: Re: Не хотелось-бы быть навязчивым.Папка: Отправленные
Вячеслав, а в чем вы видите противоречие?
" мне он советовал поднять ток катодным резистором, хотя везде пишется о том, что Rk изменяет напряжение смещения."
ведь напряжение смещения как раз и меняет ток через лампу, открывая или закрывая ее. Если уменьшить катодный резистор, то уменьшится отрицательное смещение на лампе, следовательно увеличится ток через лампу.
Отправлено: 22 фев 2015, 00:28
анодный резистор (если конечно не взять его очень большим) на ток практически не влияет, он влияет на усиление каскада на этой лампе
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 14:32
Да шо-ж мы никак не находим общего языка.
Мне в ,обкуренных мной ,даташитах советуют выбирать Альфу в пределах от 3 до 5. А я уже превысил этот порог,изменив анодник .....
Я устал ...
тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 14:34
Админ, тема закрыта./у меня нет рычагов для закрытия/
