Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 21 сен 2013, 00:41 |
цитата "... на правой схеме динамики в противофазе работают..."
и по входу эта схема ,видимо,называется БАЛАНСНОЙ. СТЕРЕО она никак являться не может.
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 21 сен 2013, 14:10 |
nikolaichА да, теперь разглядел плюс и минус. Да всё получилось, не получилось только засунуть внутрь из за отсутствия времени. На фото выше весь плюсовой усилитель, причём на кроватке. Жду предложений по оптимальному подбору компонентов для 174ун7? Я всё таки думаю использовать от 5-ти вольт (нефиг больше для такого динамика), чтобы не грелась, а "гасить" лишку от 18-ти Вольт на мощном стабилитроне, который просто будет последовательно включен в разрыв провода. Взял тут китайский смартфон бесплатно (контракт на 2 года по 6 евро в месяц, 100 минут + 3Г интернет...), на андроиде, двухядерный 1Ггц, 800х480. Честно говоря, я в шоке от его возможностей. Хотел только нормально читать пдф, док, эксель и интернет, а там даже ГПС есть, карты работают. Поставил скайп и получил бесплатный видеотелефон. Поставил ВЛС и получил бесплатное ТВ с торрент-тв, не без затыков, но процессор вполне тянет этот трафик, и качество офигенное + ещё и 3Г точка доступа. Звук только слабенький, вот сюда и колонка пойдёт  ...
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 21 сен 2013, 14:57 |
Так значит заработала? А то я тут нашёл одну тему про ун7 ... Вот, пост 9 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129240Ты уже писал ,что будешь питать от батарейки.и по этому не нужны электролиты в питании. Или "5вольт " вольт это всё же бп от мобильника? А по оптимальному подбору компонентов какие вопросы? Я бы запитал от "5 вольт" и методом тыка выбрал сопротивление ОС. Какой размер смартфона? ( а то у меня один товарищ таскает Андроид 15х25 см. как сотовый телефон. Прикольно смотреть со стороны, как он по нему разговаривает).
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 22 сен 2013, 05:15 |
nikolaichКонечно заработала, я уже раньше писал, и плюсовая, и минусовая, минусовая лучше, но больше деталей. А чего там полезного, схем и номиналов нет? Пост 9 дурак писал, хотя доля правды на счёт возбуждения есть. У меня самого, пока было на столе и на соплях, всё работало более менее, засунул в корпус тоже вроде нормально, стал улучшать, припаял экранированный провод на сигнал, стала возбуждаться, если не подключен источник (телефон). Вероятно, важную роль играет земля, в моём случае это экран (оплётка) кабеля. Усилитель уже в корпусе колонки. Это было не просто засунуть туда кусок латуни с одним винтом , как радиатор, затем саму схему, и уже внутри накинуть гайку и кое как прикрутить ухо к радиатору. Я вырезал окошко, которое закрывается штатной крышкой, не очень аккуратно, не было ни времени, ни инструментов, кроме ножа и бокорезов, но получилось вполне нормально. Видео и фото прилагается  ...
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 22 сен 2013, 05:21 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 22 сен 2013, 05:34 |
Я так скажу, первоначальное ТЗ выполнено. Микросхема с радиатором помещена я корпус колонки, её мощность достаточна, чтобы даже затыкать уши на средних частотах, а ВЧ так вообще приятные, питание практически от 3 до 18, хотя я выбрал 5, как оптимальное, но завышения усилитель ничуть не боится, разве что перегреется со временем. Ну, а качество звука это предмет доводки, требует экспериментов и времени.
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 22 сен 2013, 05:49 |
Последний раз редактировалось qza 22 сен 2013, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 22 сен 2013, 06:14 |
nikolaichДа, ещё, отвечаю по порядку: 1. Не электролиты, а один электролит 100мф по питанию нужен, я уже писал, в противном случае возбуждение. 2. БП от мобильника не потянет такую мощность, от кпк или ноутбука потянет. Одна из проблем провал питания (нехватка мощности бп) и соответствующие искажения звука при повышении громкости (уровня входного сигнала) или просто изменения характера музыки, больше НЧ и т.п. 3. По оптимальному подбору компонентов вопросы заключаются в их номиналах  ... 4. Я итак уже крутил сопротивление ОС в минусовой схеме, но толку от этого мало, как я понял, 56 Ом итак оптимально, надоело самому уже экспериментировать, вот и спрашиваю  . У меня такого больше не было, и я поставил 47 Ом (вместо 100 Ом, установленных ранее) в плюсовую схему. 5. Смартфон Y300 хуавей,  Последнее фото и видео снято уже им. Там есть вспышка и подсветка, 5мп, к сожалению фоты более 1 мегабайта, поэтому последнее уже смасштабировано до 1000 точек.
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 22 сен 2013, 21:24 |
Qza, так у тебя теперь самый свежий опыт с этой микросхемой , а ты пытаешься выяснить какой то вопрос у тех, кто или забыл или никогда не сталкивался с этим делом. Тут специалистов два с половиной человека, а ты говоришь: "надоело самому уже экспериментировать, вот и спрашиваю". Техзадание ты выполнил. А теперь просто опиши свои ощущения. Ты доволен результатом? Время потрачено не зря? ( а то как то не понятно.сухо пишешь, добавь эмоций!)
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 23 сен 2013, 00:08 |
nikolaichЯ доволен получившейся конструкцией, что всё удалось разместить как надо, и полученным опытом. Я ещё не доволен результатом, качеством звучания и универсальностью применения, но этим можно заниматься бесконечно. Опять же, появившаяся возможность возбуждение после приделывания экранированного входного кабеля, требует пересмотреть экранировку и заземление, может быть даже опять извлечь усилитель наружу, а то и добавить какие-то цепи, в общем экспериментов... Ну, так потому я этим и занялся, не чтобы сделать и забыть, а чтобы поразвлекаться...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1 |
