Текущее время: 06 июн 2026, 02:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 10:09
static1890 писал(а):
Какие идеи по этому поводу? Как мотать?
Можно и в два провода намотать, если делать 2*2 Ома. Находите подходящую катушку (обязательно большого диаметра) и сматываете на неё немного провода с основной.
А что мешает для нагрева проводов пропускать просто постоянный ток?
Банальное отсутствие БП необходимой мощности, в то время, как без УНЧ динамик не перемотать.
То есть сам диффузор не крепится к катушке а от катушки идут спицы...
Для улучшения охлаждения.
...диафрагма пластиковая отдельно на них наклеена.
Если речь идёт о центрирующей шайбе и она выполнена в виде плоской пружины с разрезами, то это тоже для улучшения охлаждения катушки. Вообще-то, катушки динамиков мощностью выше 200 Ватт лучше собирать на высокотемпературных клеях. Правда, где их сейчас берут, я не знаю. В моё время, я использовал клей КТ-30.
Вы, кстати, не ответили на вопрос, чем и как измеряли температуру катушки?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 13:52
Админу- 1)На счёт электроэнергии я отталкивался от слов Статика:" ...ставьте вентилятор... Греется корпус..."
Мне так кажется, что вся эта возня из за клея.
У Вас же нет проблем с пузырьками?
2)Статику- провод в Тарантуле не двойной , а просто склеенный в процессе намотки.
Прикольный динамик!!!
3)Диффузор у него не плоский? ( по фотке он чуть чуть конусной, вроде?)
С этим диффузором вообще можно по экспериментировать...
Катушку двойным проводом по тренируйся мотать на макете.
( надо новую тему открыть про станки и сушилки, есть пару идей. А то тут офтопим)
Сушить можно каждый слой -феном, к примеру.
И по тренироваться не на сабах, зачем спешить. Особенно если в окрУге нет перемотчиков. И продавать сабы не обманывая людей. Это же потенциальные клиенты.
4)Статик , это золотая / ну может и не совсем золотая, но../ жила!
Меломаны их будут палить по любому, и нести опять к тебе....
/ ход мысли понятен?/
:Yahoo!:
1)Да именно, усилитель домашний Pioneer A-66X 150Вт на 2ом на канал, подключил динамик этот для сушки, громкость на 30-28дб, и через 20 минут крышка усилителя была очень гарячей, тоесть немного в руку жаром припекало, я представляю что на радиаторе было :%) Потом кинул домаший вентилятор на него и он был комнатной температуры даже после часа нагрузки :)
2)Насчет тарантулы я не знаю, там провод когда его сматываешь, то он снимается не по одному витку, а именно двойным витком, тоесть провод уже изначально был склеен вместе, а потом смотан в катушку. В итоке как бы 4 катушки в динамике, высотой по 23мм, придумали же такое :crazy:
3)Да он немного конусной формы. Открываем новый топик и я туда буду выкладывать разные модели и данные динамиков, сечение провода и прочее :roll:
4) Согласен, я скажем с другой стороны и взялся за сабвуферы, т.к. однажды перемотал 75ГДН-4, работает отлично, но в тот момент знал поменьше чем сейчас и использовал левые клеи. Сейчас есть этот источник знаний, плюс учусь быстро :)
1)Можно и в два провода намотать, если делать 2*2 Ома. Находите подходящую катушку (обязательно большого диаметра) и сматываете на неё немного провода с основной.
2)Если речь идёт о центрирующей шайбе и она выполнена в виде плоской пружины с разрезами, то это тоже для улучшения охлаждения катушки. Вообще-то, катушки динамиков мощностью выше 200 Ватт лучше собирать на высокотемпературных клеях. Правда, где их сейчас берут, я не знаю. В моё время, я использовал клей КТ-30.
3)Вы, кстати, не ответили на вопрос, чем и как измеряли температуру катушки?
1) Да, я именно так и думал, но вот какие проблемы можно встретить при проделке этой работы? :) Обычно в теории звучит все просто, пока не доходишь доп рактики :no:
2)Нет, не центрирующая шайба, она обычная цельная и вообще она двойная, между ними прокладка в виде кольца порядка 1см.
3)Мерял мультиметром, как и вы в вашей статье, при этом температура мерялась постоянно, датчик был прицеплен к катушке и мониторировалась во время сушки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 14:07
Создал тему, можем переходить туда.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:32
static1890
цитата-"...плюс ,учусь быстро..."
+100!
(понимать СУТЬ вещей -редкий дар. но денег не приносит)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:47
не понял фразу-\без унч динамик не перемотать\
(ну ,совсем не понял :( )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:52
Потому что проверить, вероятно, будет не на чем...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:15
Не просто УНЧ нужно иметь, а УНЧ такой мощности, чтобы можно было загрузить любой динамик по максимуму и проверить в течении нескольких часов непрерывной работы. Но, это, кончено, если ремонтировать за деньги и давать гарантию. Этим же УНЧ и можно сушить катушки, хотя можно и другим на порядок слабее.
А почему там у кого-то "Pioneer " грелся на десяти Ваттах мощности, я не знаю. Могу только предположить, что он возбудился на ультразвуковой частоте из-за включения непривычной для него нагрузки. Причина. Либо хомут разработчика, либо неисправность, которая просто не проявляется на обычных динамиках (индуктивность на порядок выше за счёт сердечника, читай магнитной системы). Чтобы сбить возбуждение, можно попробовать включить на выход конденсатор на 0,5мФ с балластным резистором на пару ом.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:27
слово "вероятно" в этой фразе имеет ключевое значение.
без этой доли сомнения в своей мысли ,вышесказанное имеет утверждающий характер.
разберём это утверждение(без доли сомнения).
...проверить...
что проверить?
катушка не намотана, динамик не собран...чего проверять?
...не на чем..
так если -нечего,
то и-зачем?
qza, ты о чём?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:40
я и не спрашивал обо всём выше описанном.
что бы отремонтировать динамик нужны руки ,управляемые головой .
остальное вторично.а унч можно и не иметь вообще.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:59
Если оффтопите, то используйте, пожалуйста, BBCode "off".
Вы может и не спрашивали, но мой ответ ведь не только вы можете прочитать, а все, кто занимается или будет заниматься ремонтом динамиков.
