John Smith
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии  За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током  Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Ovdey
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 02 фев 2014, 22:03 |
хэх) а если у меня есть мультиметр но я им пользоваться не умею тож можно? там вроде бывают с прозвоном. и от какого входа до какого выхода? это ж так можно весь усилок прозванивать. я думал все проще типа есть люди которые схему его наизусть знают и сразу напишут проблема в том и в том. спасибо)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 02 фев 2014, 22:28 |
хэх) такие люди называются экстрасенсами,у них проблемы по-сложнее наших и ,к тому-же , они этим зарабатывают на "хлеб насущный". А тут самодельщики окопались Паять умеете,а тестером пользоваться научитесь.Желание-то есть?
Ovdey
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 03 фев 2014, 01:50 |
знаете, это как одна из мечт - в совершенстве знать электронику. время все не нахожу. даже самоучители начинал уже но до конца не довел дело. все еще впереди!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 03 фев 2014, 09:44 |
Дык ,если есть такая мечта, то зачем искать " экстрасенса"? Давайте учиться!
Самоучители читайте- это теория. А практика такая: Мультиметр понадобится для ремонта блока питания, к примеру. Ваш усилок чё-то поёт, значит БП рабочий. А вот где у Вас проблемы с сигналом, проще искать тем самым пробником( наушник через конденсатор).
Ваши слова:-"...думаю что где то в предусилителе но это все что я надумал.." Вот и проверьте. Если на входе есть сигнал, а на выходе предусилка нету.... ... а если есть...
dima731901
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 15 мар 2014, 16:20 |
привет всем.у меня такой вопрос по этому усилителю-после ремонта включил проверить работоспособность,завоняло дымом с резистора,выключил,теперь не знаю что делать-можно ли так использовать.сильно греется R38.хотя у мастера дубасил несколько дней на s90 .у меня колонки кливер 150ас 009.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 15 мар 2014, 16:44 |
Trident
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 09 дек 2016, 16:02 |
Добрый день ! может кто знает ? У меня горят резисторы 150ом или предохранители. Усилитель одиссей 021 я что-то не могу разобраться............
ремонт.gif [ 253.68 Кб | Просмотров: 37702 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 09 дек 2016, 17:17 |
Trident Добрый день! Причины этих двух явлений разные. Резисторы R41, R42 горят, скорее всего из-за того, что пробиты транзисторы VT9, VT10 и VT11, VT12 соответственно, а предохранители из-за пробоя в выходным каскаде УНЧ. Однако замена транзисторов может не устранить неисправность, из-за которой всё началось.
Trident
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 09 дек 2016, 17:28 |
транзисторы VT9, VT10 и VT11, VT12 я выпаивал и проверял рабочие, и диоды тоже. я так понимаю остался выходной каскад. Спасибо и на этом буду, тогда выпаивать дальше )))))
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 09 дек 2016, 17:53 |
Trident Если у вас нет опыта ремонта подобной техники, то выпаивание всех деталей подряд может привести ПП в негодность.
1. Вам нужно сначала отключить выходные каскады, а потом проверить питание. Параллельное включение транзисторов значительно снижает надёжность усилителя.
Если VT9, VT10 выжили, это хорошо. Тогда есть вероятность, что УНЧ заработает без выходного каскада. Проверенные транзисторы выходного каскада можно подключать по паре на пониженную нагрузку. Не мешает подобрать эти транзистору по коэффициенту усиления хотя бы грубо.
