Текущее время: 16 июн 2026, 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 14:48
Джексон625 писал(а):
проверка показала (92) Ома, должен быть (100) думаю что не критично
Не критично. Тут две ветки про Одиссей, и я уже не помню где что писал. У резисторов есть допуск. В бытовой аппаратуре советского производства, он может быть или 5, или 10%. Бытовые приборы тоже дают погрешность. 2-5%. Это нужно учитывать при замерах.
продолжать дальше выпаивать и проверять транзисторы, или есть какой способ найти ноль?
Обычно транзисторы выпаивают, когда есть подозрение на утечку. Пробой и обрыв в подавляющем большинстве случаев можно определить, либо по замерам напряжения, либо по замерам сопротивления. В последнем случае схема должна быть обесточена. Я давал выше ссылку по проверке транзисторов. Точно так же, с высокой долей вероятности, можно проверить резисторы и конденсаторы. Однако при этом нужно учитывать схемотехнику узла.
Чем меньше паек, тем больше шансов не наделать ошибок.
сопротивление р(65) почернело
Это признак чрезмерного тока. Транзисторы в его цепи должны быть открыты. Если измерить напряжение на переходе база-эмиттер, и оно будет сильно отличаться от 0,6 Вольта, значит транзистор неисправен.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 21:01
Здравствуйте, не выдержала душа поэта, выпоял всё транзисторы, проверил а они как на зло всё целые оказались, впоял на место, и за место минус постоянки, на средней точке появился плюс постоянки, было(-19) стало(+35) какая то чертовщина
Что может быть, всё транзисторы проверены на Есеметре, всё целые, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 21:23
Джексон625
Я обычно рекомендую сначала убедиться что усилитель полностью работоспособен без выходных транзисторов, естественно, на пониженную нагрузку. Если после этого установить исправнее выходные транзисторы, то усилителю просто некуда деваться и он будет работать. Но если один из транзисторов неисправен, например, имеет утечку, или если транзисторы были припаяны неверно, или замкнули на радиатор, тогда может случиться всё что угодно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:37
Здравствуйте, снова рад с Вами общаться
Тема ещё жива? Можно пару вопросов?
Горит R 47(47ом) проверил всё транзисторы по (+) плечу, целые, теперь думаю проверить по (-) думаю здесь будет пробитый транзистор
Диоды проверены, целые, конденсаторы некоторые заменены , но всё так же продолжает гореть (R47)
Что, как думаете проблемы в минусовом плече?
Подскажите пожалуста где искать неисправность
С уважением
Евгений
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:47
Screenshot_20210413-233806.png [ 379.13 Кб | Просмотров: 31530 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 23:21
Джексон625
Здравствуйте Евгений! Ремонтируем как обычно. Сначала проверяем питание. Прежде чем подключать УНЧ, выпаиваем транзисторы выходного каскада. Затем добиваемся устойчивой работы УНЧ на высокоомной нагрузке. И только после этого впаиваем назад заведомо исправные транзисторы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 23:26
Да забыл написать, что выходные транзисторы отпаяны, питание в норме,(+/-) 37 вольт, по плюсу все транзисторы выполнять и проверены - целые
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 23:28
Думаю выполнять и проверить по минусу всё транзисторы, это правильно будет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 09:42
Проверять вы можете исходя из своих знаний и интуиции, но при этом вы должны руководствоваться вышеуказанным планом работ.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:31
Где то на Вашем форуме читал, что R47(470ом) а на схеме он показан как 47ом, он был горелым, я его поменял как на схеме 47 ом поставил, он опять сгорел
Вопрос такой, какой должен быть наминал резистора? Или что то не так в схеме?
