Текущее время: 20 июн 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 22:36
Отвечаем вопросами на вопросы... Ну, ну... :)
Hunter44 писал(а):
все делал четко,по проводку,один отпаял и сразу же новый припаял
Если бы после каждого вмешательства в схему, Вы проверяли работоспособность, то знали бы на каком этапе напортачили. Говорил уже.
нету напряжения на АС1 при любом положении
Это просто коммутация, тут нет никаких премудростей.
В левом положении переключателя SA2 - закорачивается реле К1, что приводит к подключению реле К2 к ключевому транзистору VT42.
В правом положении переключателя SA2 - правый вывод реле К2 подключается к источнику +37 Вольт. Это приводит к тому, что реле К2 блокируется (оба его вывода подключены к +37В), а реле К1 подключается к ключевому транзистору VT42 вместо К2.
Таким образом, при помощи двух реле осуществляется и коммутация групп АС, и защита АС в нештатных ситуациях.
Схема, так сказать, несимметричная, возможно это Вас и настораживает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 02:36
отсоединил ХР1,ХР3 и ХР1 в индекаторе уровня А5,реле стали щелкать,срабатывает реле на включение АС2,напряжение там 36.8,при выключенной кнопке АС1 не срабатывает,и напряжение в АС1 9.8,при подключение любого из вышесказаных ХР реле срабатывает и напряжение на АС1 и АС2 становится 38.9.еще почемуто постоянная земля на АС2 на обоих +....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 03:43
Hunter44
Hunter44 писал(а):
отсоединил ХР1 и ХР3 и ХР1 в индекаторе уровня А5
Отключили питание зачем-то...
Hunter, Вы бездумно что-то дёргаете туда-сюда, но никакого смысла в этом нет.
Я Вам уже один раз описывал алгоритм поиска неисправности в усилителе. Если Вы не собираетесь ему следовать, то найти неисправность будет также сложно, как подобрать код к кодовому замку, который после каждой ошибки выдерживает паузу в пятнадцать минут.
Вам не нужно, чтобы работали реле. Вы же не подключаете колонки, когда ремонтируете усилитель.
Если на выходе какого-то из оконечных усилителей (точки "КТ15" и "КТ16") присутствует напряжение вольт и больше, то нужно искать неисправность в оконечниках, а не ходить вокруг да около. Пока там будет потенциал, схема защиты будет отключать выходы. Если бы это было не так, то, при появлении постоянного тока на выходе УНЧ, из колонок шёл бы дым.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 13:48
КТ15 -35в,а в КТ16 34в
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 14:12
Оба канала мёртвые. Поэтому и защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 14:26
в смысле мертвые,как их оживить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 14:54
Hunter44 писал(а):
как их оживить?
Икать неисправность. Ссылки вроде давал уже на некоторые рекомендации.
Только, ремонт усилителя мощности требует опыта и хорошего понимания работы всей схемы. При все кажущейся простоте, УНЧ такого класса, это довольно сложное устройство, в котором одновременно действуют несколько систем регуливроания. Это обратные связи по постоянному и переменному току. Система управения током покоя. Система ограничения пиковых токов. Диференциальный усилитель.
Неисправность любого элемента этих схем приводит к нарушению работы или выходу из строя силовых элементов усилтеля (читай выходных транзисторов).
Вряд ли можно в двух словах объяснить то, чему люди учатся несколько лет.
В Вашем случае, можно было бы снова порекомендовать произвести измерения в контрольных точках и искать неисправные элементы, но я уже это рекомендовал.
Я не знаю уровня Вашей подготовки (Вы ничего об этом не говорите), но Ваши действия каждый раз укрепляют мои подозрения в том, что она недостаточна для подобного ремонта.
Может как-нибудь возьмусь и напишу о простых приёмах ремнта сложной бытовой техники, но пока пишу о импульсных источниках питания.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 17:42
в контрольных точках это хр2 на а3,хр1 и хр3 на а5?то там все с напряжением нормально минусовое и плюсовое напряжения соответствуют.может проблема в сгоревших резисторах r45 и r47,я не понял как измерять в них емкость и взял похожие по размеру припаяные на входах подключения на запись с магнитного носителя
Последний раз редактировалось Hunter44 14 мар 2011, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:20
Hunter44 писал(а):
может проблема в сгоревших транзисторах r45 и r47
Буквами R обозначаются резисторы (от английского Resistor), а не транзисторы. Они оказывают сопротивление электрическому току. Измерять нужно сопротивление, а не ёмкость. Но, их можно и не мерить. Достаточно измерить напряжение в КТ4, КТ5. Если там есть хоть какое-то напряжение, то резисторы целые.
Вы видимо не знаете самых основ электротехники.
Попробуйте почитать какую-нибудь популярную книжку по электронике. Я же сказал, дальше без специальных знаний не продвинешься.
А если вы путаете ёмкость с сопротивлением, то и браться не стоило. Я уже молчу про попытки улучшить разводку земель. Это задача и не каждому рядовому инженеру под силу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:37
не спорю нет ни каких навыков,вот читаю,изучаю схемы,а до земли как в начале схемы я не дошел и не делал
