Текущее время: 18 июн 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 18:59
Здравствуйте.Моя проблема такова.В 1990-м году мой отец купил колонки Радиотехника с 50.Какое то время .может года полтора ими пользовался,потом мы переехали и колонки простояли в шкафу лет 15.Сейчас я их вытащил и подключил.Но сзади на колонках стерлись вся маркировка и я не могу определить как мне правильно подключить полярность.Пробовал на слух,вроде одно и то же.Менял и так и так по всякому.В любом случае,басы есть при любом подключении.Единственное,что заметил,что средние частоты немного слабее при одном из подключений,слышно их как будто глухо.Вот,можете подсказать,как мне определить полярность самих проводов(не динамиков,там все ясно,сзади красный и черный разъемы).Какой из самих проводов + а какой -.И ещё,хотел спросить,у меня есть колонки Радиотехника с 30 в.Там,на проводах осталась маркировка красным цветом.То есть видно где +.Могу ли я использовать кабель от колонок с 30,чтобы подключить с 50?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 21:08
maksim писал(а):
...не динамиков,там все ясно,сзади красный и черный разъемы...
Вроде тут должно быть понятно, что каждый провод соединяет клеммы одного цвета. Возможно, вам лень проследить отдельные провода по всей длине кабеля и вы хотите определить полярность презвонкой. Тогда достаньте из пульта от телевизора батарейку и прозвоните, как написано в статье.
Что касается басов, то я уже об этом писал один раз. Не распознать противофазное включение АС сложно. Для этого музыкальный слух не нужен. Возможно, Вы просто не ставили колонки лицом друг к другу на расстоянии 5-10см.
Дело в том, что скорость звуковых волн в воздухе довольно низка, всего 340м/сек. Так для частоты 100 Гц длина волны будет всего 3,4 метра. Выходит, что если колонки находятся на расстоянии в пару метров, то эффект подавления НЧ Вы не услышите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 00:48
Вы неправильно меня поняли.Сзади,на самих колонках 2 разъёма(чёрный - и красный +).С этим всё понятно.Имеются 2 провода для подключения каждой из колонок к усилителю кумир у-001.Так вот,на одном конце провода разъем типа 3 .Длинный и короткий штырь.(который и втыкается в усилитель)А на другом 2 оголенных конца,которые нужно воткнуть соответственно в черный и красный разъёмы сзади искомых колонок.Мне непонятно который из этих оголенных концов + а какой -.Как прозвонить батарейкой,я не понимаю.куда её подключать,если на др конце провода разъем типа 3.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:05
Круглый - плюс.
Плоский - минус.
На проводе красная метка должна указывать на плюс, но я встречал неправильную маркировку.
maksim писал(а):
...куда её подключать, если на др. конце провода разъем типа 3.
Чтобы присоединить батарейку к контактам разъёма понадобится небольшой отрезок провода. Иначе никак.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:19
Спасибо.Помните,я рассказывал что у меня есть провода от колонок радиотехника с 30?которые помечены красным цветом .Так вот,я сейчас отследил ход провода от разьема,круглого(+,как вы говорите).И что вышло,как вы думаете!ОН неправильно тоже отмечен!Если круглый действительно плюс,то от него идет кабель ,который вообще не отмечен никаким цветом.просто белый.На самом деле,там сложно отследить,от какого разъема идет какой провод..Уже не знаю что и делать теперь,выходит оба кабеля подключены к колонкам неправильно!и колонки всё это время работали неправильно.:(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:57
maksim
Чтобы это выяснить визуально, нужно вскрыть разъём. Но, лучше просто прозвонить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:54
Эхэхххх...Если бы я знал,как это сделать,прозвонить.Я бы уже сделал.Но я полный чайник в электрике:(..Вы говорите,что кусок провода нужен.Можно поподробнее,что куда подключить нужно.Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 22:05
maksim
В момент соединения проводов, самый большой динамик в акустической системе должен дёрнуться вперёд.
Фазировка батарейкой.png [ 7.85 Кб | Просмотров: 73019 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:20
Спасибо большое!Я попробую .Скажите,а кабелем от колонок радиотехника с 30 можно подключить колонки радиотехника с 50?разъёмы вроде одинаковые,типа 3.Просто от с30 поновее,выглядит получше и сами провода потолще.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:38
maksim
Можно подключить. Малое сечение проводов кабеля никак не может навредить ни колонкам, ни усилителю.
Если использовать вместо специального кабеля или сетевого кабеля, скажем, тоненький телефонный кабель, то всё тоже будет работать, но часть мощность потеряется на кабеле (несколько процентов). Поэтому, колонки подключают кабелем бо'льшего сечения, чем, например, наушники или телефон.
