Текущее время: 06 июн 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 07:50
Qza, какже ты уберёшь ОС, если она уже внутри заложена? R8 4 кОм, (ун7). А внешний резюк лишь образует делитель напряжения, которым и регулируется Ку.
В этом и есть отличие от иных чипов, в которых ОС вынесена наружу.
И резистор( R8 ) должен быть одинаковым с резистором (входное сопротивление).
Но там входной каскад- дифференциальный, а тут-???
А тут получается-
Входной каскад (VT2) открывается входным сигналом и пропускает с эмитера на коллектор выходной сигнал.....?????
Админ, поясните пожалуйста! Я в прострации.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 13:18
Считал себя довольно продвинутым фотографом-любителем. Использую разные объективы и прочие насадки, но не догадался бы приставить лупу к объективу камеры мобильного телефона. А ведь результат действительно получается очень хорошим.
Космос
Спасибо за идею!
Вот, вместо того, чтобы нести всякую хрень, делились бы действительно полезной информацией. Ведь у форумчан уже неоднократно возникали подобные проблемы, когда нужно было выложить изображения печатных плат или чего-нибудь подобного, а кроме мобильного телефона ничего не было.
Если Вы не возражаете, я оформлю Вашу идею в небольшую статейку с иллюстрациями. Но, конечно, сошлюсь на Вас, как на первоисточник.
Снял с первой попытки на старинный телефон Blackberry. Качество фокусировки настраивал по экрану телефона, двигая и телефон и лупу.
Съёмка с помощью мобильника и увеличительного стекла.jpg [ 93.5 Кб | Просмотров: 22251 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 13:57
Я имел ввиду не саму ОС, а внешние компоненты ОС.
Обрати внимание, входные транзисторы прямой проводимости.
Я снимал через объектив юпитер от киева, другой лупы под рукой не было :). Фокусировку не настраивал.
Вот при дневном свете...
Фото1338.jpg [ 286.67 Кб | Просмотров: 22248 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:35
Рассмотрел через отверстие сферическую колонку сзади, там есть место около 15 мм в высоту в самом высоком месте между магнитом и корпусом, промерил отвёрткой :), т.е. усилок бы туда влез. Но этот гад, как и родной усилитель клеенный, не разборный, а ломать опять жалко... :)
Там сзади зачем то сделана овальная крышка, через которою выходит провод, но отверстия для крепления крышки совсем маленькие, можно вырезать лишнее и снова закрыть крышкой, но пока не решаюсь это сделать, может быть лучше просто разобрать, не знаю... или использовать внешний усилитель...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:55
Вот, вот, с этого всё и начинается, а кончается...
Кадр из кинофольма Назад в будущее.jpg [ 48.25 Кб | Просмотров: 22239 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 16:22
знание о
улучшении
с помощью линз
качества
микрофотографирования
из мобильных электро изделий
со славшись, на первоисточник -
абсолютно истинно реального Космоса Бога
если необходимо
то
информируй.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:01
Разобрал таки штатный усилитель, оказался всё таки не клееный, просто крепкие защелки, есть надежда, что колонки тоже...
Там внутри 20 пиновая ТДА1519, без радиатора, но припаяна теплоотводом на плату,
и даже микроконтроллер с кварцем, несколько операционных усилителей, судя по всему, может быть ещё и дс-дс конвертер, и вообще куча деталей. В общем, чтобы запустить от внешнего источника, а не от штатного телефона, ещё надо разобраться. Попробовал со штатным телефоном МС60, там одни средние, высоких вообще нет, да и громкость я да не сказал, что выше, чем у меня в усилителе, но телефон, к сожалению, только миди подобную музыку может играть. Да ещё разъём крайне неудобный для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 20:13
Что-то в этом "учебнике" на правой схеме динамики в противофазе работают...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:04
Я просто привёл для иллюстрации первую попавшуюся схему. А что там неправильно? Я такого подключения не встречал, оба динамика работают на один конденсатор. Там не моно вход, а стерео.
Я решил оставить такую замечательную мощную СТЕРЕО микросхему для других применений, тем более с такой навороченной схемой (надо будет сфотать на досуге :)), а ун7 засунуть таки внутрь, прорезав окно (тоже надо показать как там всё устроено). Всё-таки колонка не разбирается, не удалось. А ун7, считаю, идеально подходит для этого динамика, диапазона питания, габарита, только надо допиться оптимальных параметров компонентов, баланс качество/мощность/габарит/питание. Вот ещё про разъёмы думаю, хотелось бы гнездо питания и входа, всего уникальных 3 провода, соединение динамика останется внутри.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 00:24
qza, чего нибудь получилось?
