Текущее время: 20 июн 2026, 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 15:36
Присмотрелся на рынке к тому, что потребуется для усилителя. Наделал фоток, но шнура пока нет.
По корпусам - только 19' rack'овые на 2U. Довольно прочные, потребуется переделка под транц, сверление дырок и т.д. Стоимость от 25 до 35 уе. Внешне симпатичные, но примитивно - шапки шурупов все на виду, лапки для крепления в стойку по бокам. Есть даже корпус под усилитель. Отличие его от первого - это радиаторные решетки снизу, куча дырок разных форм на задней панели (штук 15 под разные гнезда). Но и тот и второй придется доделывать под размещение трансформатора, под регуляторы на передней панели и т.д. В общем, вариант на четверочку, но пока буду вариант с корпусом от видака рассматривать.
Радиаторы. Вы говорили по 2000 кв.см по площади радиатора. Это вполне выполнимо как я глянул по характеристикам доступным радиаторов, а их выбор там очень велик. С ними проблем меньше, чем с корпусом.
Ну, и так по мелочам еще поглядел - трансформаторы, ручки, микросхемы, включатели. Вопрос только в деньгах.
У меня вопрос к вам - параметры трансформатора, который нужно будет под заказ делать, будут зависеть от потребляемой мощности и от нужных нам выводов на вторичной обмотке (вольт/ампер)?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 19:06
John Smith
Да, но Вы почитайте про выбранный вами УНЧ, какой у него КПД. От этого зависит, сколько энергии потребуется на максимальной мощности. Например, если Вам нужно чистых 100 Ватт, а КПД 70%, то 100/0,7=143 Ватта. Кроме этого, сам трансформатор не имеет КПД 100%, а, примерно, 90-95% при такой мощности. Если обманут с сечением провода, то может быть ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 02:28
Спасибо, теперь яснее.
Но вопросы не иссякают :) Вот по этой схеме http://radioskot.ru/publ/svetodiodnyj_i ... /1-1-0-579. Открыл я даташит на эту микросхему (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf). Там указано, что входящее напряжение должно быть не более 35 вольт. Схема усилителя же на выходе имеет до 36 вольт. Можно ли как-то немного понизить напряжение перед схемой индикаторов до допустимых 35 в (наверно, и при 36 вольтах ничего не случиться, но хотелось бы обезопаситься).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 09:39
John Smith
Снизить напряжение просто, повысить сложно.
Расчёт делителя напряжения.png [ 4.23 Кб | Просмотров: 29826 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 15:02
По-моему, у вас Uвх и Uвых перепутаны? С усилителя мы же берём ток на выходе и подаём на вход индикатору.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 08:47
Делитель напряжения рассматривается как отдельный блок , имеющий свой вход и выход.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 11:04
John Smith
Да, естественно, надписи "вход" и "выход" относится к делителю. Собственно, там же и направление передачи сигнала показано.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:46
Каждый о своём думает :)...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:57
но мечтают о разном.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 21:34
Пока проект замораживаем. Хочу разобраться по поводу колонок - что да как. Уже и на форуме Клячина зарегистрировался. Если с этим для меня всё прояснится - тогда обратно об усилителе речь пойдет :)
