Текущее время: 25 май 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:08
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть??????
Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".
Datasheet на микросхему LM1875.rar [149.55 Кб]
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328066 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:18
А такой пойдет Динамик НЧ Visaton W 200/8
, DYG5508-90, 50 Вт, RMS, Динамик ??
Последний раз редактировалось God 13 май 2013, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:33
Динамик НЧ Visaton WS 25 E/8 ???
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:37
А если не будет на 50w а будут на 60,75,80....100w могу ли я их поставить , будут ли вообще они Бам-Бам :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 00:44
God
А Вы не очень то верьте написанному, а смотрите на установочные размеры, диаметр и положение крепёжных отверстий. Подвес (гофр) должен быть резиновым или похожим но то. А мощность могут разную написать, причём, чем более левый динамик, тем больше нолей добавляют при одном и том же диаметре.
Эта погоня за нолями, мегапикселями и т.п. - маркетинговые штучки и рассчитаны на простачков. Помню, раньше выпускали пластмассовые магнитолы, на которых было написано 500 Ватт. Потом прошёл слух, что чем больше вес, тем больше мощность и предприимчивые китайцы стали утяжелять корпус железом или цементом. Это всё было рассчитано на двоечников, которые не могли сообразить, что при мощности 500 Ватт, шести толстых батареек хватит на 20-30 секунд работы или даже меньше. Кроме этого, потребовалась система охлаждения, которая могла бы рассеять примерно такую же мощность.
Точно так же простаков разводят на компьютерные БП по 800 Ватт, которые "знающие люди" рекомендуют устанавливать в обычные компьютеры за 200-300$. Как то включился в спор. Говорю, ну зимой ладно, вы квартиру отапливаете, а куда вы 800 Ватт мощности летом деваете. Советуете такой БП, так посоветуйте к нему кондиционер купить, если такая мощность БП действительно востребована. Так меня по всякому назвали и обвинили в глупости.
А ведь вопрос серьёзный. Именно тот, кто умеет разводить лоха ушастого и хорошо живёт в нашем мире. А тот, кто пытается открыть глаза простачкам, слывёт неудачником, крохобором, и даже, не дай бог, оппозиционером.
Прошу прощения за лирическое отступление!
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:12
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь дин из своих вариантов
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:32
God
Я не владею ситуацией. Уже много лет назад завязал с ремонтом динамиков, да и вообще Р/А. Но, если бы приспичило, то я бы просто пошёл в магазин или на радиорынок и там бы выбрал подходящий по установочным параметрам экземпляр. Ведь оригинальный динамик тоже видимо сгорел. Так что, не факт, что он соответствовал необходимым требованиям.
Сабвуфер без фазоинвертора, это просто большая коробка, блокирующая звуковую волну позади динамика, чтобы она не компенсировала волну впереди динамика, то есть не произошла бы, так называемая, деструктивная интерференция звуковых волн. Другого назначения у этой коробки нет. Так что, любой НЧ динамик работать будет нормально. Главное, чтобы он мог выдержать максимальную мощность вашего УНЧ. На схеме (что в шапке топика) не видно напряжения питания мостового УНЧ. Если оно вам известно, то можно рассчитать эту мощность.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:34
Прошу прощения за лирическое отступление![/off]
800 Вт - это в пике, а при вялой работе они генерят не более 100-200. Кстати, я тоже раньше так считал, пока не увидел на работе, как на новые доски с прототипами работяги-монтажеры ставят новые БП по 800-1000 Вт! Я поразился, куда столько, но они вполне серьезно ответили, что таки надо теперь такие. Как у вас выражаются, у меня "нет оснований не доверять"(с) профессионалам :) Кстати, чем БП мощнее/дороже, тем и качественнее обычно сделан, с PFC, например, что полезно при отладке цепей.
"Разводить лохов" (инженеров?!) им вроде не было смысла. А лирический комментарий ваш верен, конечно, про наш сегодняшний мир...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 13:32
С транса два выхода + -12V и +-15V , может я что то не правильно понял б подскажите
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 13:34
Владимир Е.
Современный бюджетный десктоп потребляет от силы 150 Ватт и если его собирают под целевую нишу, то там стоит БП за 20$ на котором написано 350 Ватт (причём, в эту стоимость входит и корпус!) Что такое прототипы, я не знаю. А когда лоху ушастому собирают под заказ тот же десктоп, то втюхивают БП за 80$,( на котором написано 800 Ватт), под предлогом, что это, типа, надёжнее (и это без стоимости корпуса). В большинстве случаев, эти БП мало чем отличаются. Ну, может быть чуть мощнее ключи и диоды Шоттки, да дроссель с конденсаторами на входе стоит. Себестоимость отличается, может, всего на 10%. Единственное, чем этот БП лучше для бюджетного тазика, так это 120мм-ым вентилятором. Все эти БП собираются в Китае из одних и тех же компонентов и примерно с один и тем же качеством. Все одинаково выходят из строя.
PFC, если по Гамбургскому счёту, так это тоже маркетинговая финча.
Понять же продавца несложно. 30% от 20$ и от 80$ серьёзно отличаются.
Нишевый подход используется ещё при разработке подобных изделий, когда в дешёвый вариант изделия закладывают минимальный профит, а в дорогой вариант – тройной. Менеджеры же от торговли, это просто часть системы.
А вот мы, дауншифтеры, должны разъяснять это в своей среде. Или Вы не с нами… :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 13:42
God
Речь идёт о питании, отмеченном стрелками.
Topdevice TDE-420-5.1 - питание НЧ УНЧ.png [ 84.94 Кб | Просмотров: 31266 ]
