Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 21 фев 2011, 23:50 |
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 18:39 |
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 18:56 |
Обрезать как? цепочкой R7 C6? то ставил работает странно если подключить просто входной провод и не подключать его не к чему уменьшает помеху а если отключить провод то увеличивает.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 19:28 |
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 19:58 |
Ясно но чего с обычным железным трансформатором хорошо работает в колонке почти полная тишина? попробую еше с разными номиналами поиграться и r-c-r фильтр на вход поставить, если б усилитель был на 2 канала давно поставил обычный транс но усилитель на 6 каналов и цена трансформатора и конденсаторов в питании получается большой сравнимо со стоимостью недорогих фабричных усилителей.
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 15 фев 2016, 22:59 |
Сделал защиту по схеме Бриг, но на входе защиты есть постоянное напряжение около 0.65 вольт это допустимо? и как её подключить к мостовому усилителю на 7294? и быстродействие как то не очень.
БРИН.gif [ 13.12 Кб | Просмотров: 41665 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 16 фев 2016, 18:30 |
Faq писал(а): но на входе защиты есть постоянное напряжение около 0.65 вольт это допустимо? Некоторое постоянное напряжение всегда присутствует на выходе УНЧ. Обычно его величина не превышает0,1-0,2 Вольта под нагрузкой, но бывает и больше. Мощность в динамике при этом рассеивается небольшая. 0,65 2/4=0,1(Ватт) Цитата: и как её подключить к мостовому усилителю на 7294? Очевидно, нужно отслеживать каждый из четырёх выходов. Цитата: и быстродействие как то не очень. Быстрая защита от пробоя по стойке должна быть в самой микросхеме. Защита же реализованная на реле, предназначена для защиты более дорогих деталей - громкоговорителей. При пробое в выходном каскаде, постоянный ток может попасть в катушку динамика и разрушить за несколько секунд.
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 20 фев 2016, 15:08 |
Если вч пишалку на 4 ома подключить параллельно нч динамику на 4 ома (у вч последовательно подключен конденсатор) какое будет конечное сопротивление? и какой простой можно сделать кроссовер для 5гдш-4? без моточных изделий, видел в какой то колонке идет просто конденсатор.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 20 фев 2016, 15:43 |
Iurii писал(а): Очевидно, нужно отслеживать каждый из четырёх выходов.
У мостового усилителя на выходе - половина питания относительно земли, так что схему надо будет менять.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 23 фев 2016, 16:44 |
Faq писал(а): Если вч пишалку на 4 ома подключить параллельно нч динамику на 4 ома (у вч последовательно подключен конденсатор) какое будет конечное сопротивление? Естественно, что оно будет больше зависеть от частоты, чем у АС, состоящей всего из одного динамика. В принципе, его можно рассчитать, но вы точность будет невысока, если неизвестно сопротивление динамика на тех или иных частотах. Или можно измерить с помощью генератора и вольтметра с расширенным диапазоном измеряемых частот. Цитата: и какой простой можно сделать кроссовер для 5гдш-4? без моточных изделий, видел в какой то колонке идет просто конденсатор. Только конденсатор - это и есть самый простой кроссовер. Но, если чуть усложнить, то будет работать получше>>>
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 01 фев 2022, 10:17 |
Если можно, хочу поделиться здесь сделанными мной компьютерными колонками. Вложение:
DSCF11.JPG [ 938.83 Кб | Просмотров: 23719 ]
Динамики- 3ГДШ4, усилитель четырехканальный, на микросхеме TDA 7388 смонтированный на китайской плате, Вложение:
H79c71e752ae34b2eb45102d49642236aL.jpg [ 95.77 Кб | Просмотров: 23719 ]
два канала используются для колонок, два других - для колонок на кухне, что очень удобно. Включение раздельное, при выключенных трех переключателях можно слушать через наушники. Так же можно подключить плеер или телефон для прослушивания в одном или другом месте без компьютера. Блок питания встроенный на 15 вольт, включается либо через реле от USB, либо принудительно. Вложение:
DSCF4737.JPG [ 173.55 Кб | Просмотров: 23719 ]
Колонки несложные в изготовлении, можно сказать примитивные, но звук гораздо лучше, чем в пластмассовых компьютерных и по функциональности удобно...
