Текущее время: 18 июн 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 04:02
Я ж не про мощные. У мощных там и масляное охлаждение может быть. Там целое КБ раньше работало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 04:12
Может быть ТДА7293, там питание до +\-50В
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE (±50V)
DMOS POWER STAGE HIGH OUTPUT POWER (100W @ THD = 10%, RL = 8Ω, VS = ±40V)
вот и в теме про переделку гармонии http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=67431 это предлагали...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 04:20
Не, в масле это вообще отдельная история, я про обычные с воздушным охлаждением, ну ещё с водяным, где обмотка из медной трубки сделана... Кстати охлаждение, самая главная проблема... работать будет любой с необходимым количеством витков, ну и правильным магнитом, но чтобы не грелся сверх нормы либо провод, либо магнитопровод, это уже наука... не поверите, но итальянцы алюминиевые обмотки делают, но там магнит сделали хитрый, швейцарцы увидели алюминий офигели, я даже не нашелся, что ответить по поводу этого, только вес и цена... :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 05:14
Для Lemag надо сказать, что в импульсных БП и инверторах тоже используется трансформатор, и иногда не один, бестрансформаторное преобразование практически не используется, только там трансформаторы маленькие, поскольку преобразование происходит на высокой частоте, где требования к массогабаритам трансформаторов для передачи аналогичной мощности на порядки ниже, к тому же, трансформатор обеспечивает безопасность от электрической сети...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 07:37
Вот интересная статья про эту микросхему
http://interlavka.su/articles/usilitel- ... imi-rukami
и включение от однополярного питания, которого в даташите я не увидел
я к тому, что она должна заработать от напряжения этого трансформатора.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 07:52
Вообще Lemag я в самом начале спросил, приведёте ли вы основные характеристики выбранных микросхем, как например, всего две строчки :)
на что вы сказали, что с этим разберётесь, в результате приходится за вас эти характеристики здесь выписывать из пдф-ов...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:45
Погодите пугать меня, я даже гугл еще не открыл! :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 09:02
При всем уважении, но предложенная Вами схема ТДА7293 имеет выходную мощность 100W, что не позволяет подключить мои 4 динамика по 10W R=4Ом.
Я ж схемы подбирал исключительно под имеющиеся ГДШ, только вот с трансформатором накладочка вышла....ну ничего....придумаю как выйти из сложившейся ситуации!
Но Вам все равно огромное спасибо за оказанную помощь, надеюсь и в дальнейшем не буду ей обделен! :) :beer:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:23
Нашел я трансформатор 1Ф4.702.019, вроде как раз на 25В и 12В на выходе! :D
Вечером приду, прозвоню и возможно обрадуюсь!!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:27
Lemag
Мощность в общем от напряжения будет зависеть, там в статье даже есть интересная таблица, к тому же много не мало, запас карман не тянет :), ограничить всегда можно, а вот поднять нет... но для стерео таких надо две, и, наверное, дорогая она, поскольку мощная...
