gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536435 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2014, 09:59 |
lapatoon писал(а): Только вместо MJ3055 есть в наличии 2N3055 Нельзя менять MJ3055 на 2N3055, так как они разной проводимости. Цитата: До этого поменял все электролиты кроме неполярных- жду когда придут. Может проще проверить их, чем заказывать откуда-то. Цитата: …может у кого есть фото усилителя как правильно землю проложить... Вот тут подробные фотографии: rw6ase.narod.ru/000/rez2/odissey_u010s.html
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2014, 21:02 |
день добрый!  Чем дальше, тем интересней.... Без подключения разъемов питания к усилителю мощности, блок питания выдает плюс и минус 37 вольт, ну как и положено.... НО, стоит подключить хотя бы один из каналов, напряжение на выходе БП падает до 0,5 и 0,1 вольта. Причем без разницы левый канал, правый канал или оба, картина одинаковая. Стоит выключить усилитель, отсоединить разъемы от УМ питание нормальное... С банок напряжение в норме. У меня даже предположений нет. Где копать? в стабилизаторе?и каким резистором его нагрузить ?и как правильно резистор этот вставить в цепь?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2014, 21:15 |
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2014, 22:36 |
dostuk Вообще-то, в выходной каскад УНЧ лучше всего устанавливать комплементарные (Complementary) пары. Это пары транзисторов с одинаковыми характеристиками, но разной проводимостью. Есть много причин поступать именно так. Я сейчас не стану их все перечислять, но можете поверить, что это снимает сразу много вопросов и по надёжности и по качеству работы.
MJ3055, вообще, не годится для Одиссея 010, так как он всего на 60 Вольт. Лучше использовать, хотя бы, на 80 Вольт а ещё лучше на 100 Вольт. Кстати, у КТ819Г и КТ819Г коллектор-эмиттер как раз на 100 Вольт.
Дело в том, что когда один из транзисторов полностью открывается, то к другому прикладывается всё напряжение питания, в нашем случае, это 74 Вольта. Вот поэтому-то, 80 Вольт коллектор-эмиттер, это не очень хорошо.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2014, 22:47 |
админ, да я не о том, просто Вы написали, что они не взаимозаменяемы (2N3055 и MJ3055), а они - одинаковые. А так, минимум 100-вольтовые ставить.
Последний раз редактировалось dostuk 06 фев 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2014, 22:50 |
А разраба этого 010-го Одиссея я б за яйцы повесил - питать от одного стабилизатора два 100-ваттных канала - это что-то  . И регуляторы на переключателях многопозиционных отвратные - через пару лет до дыр протираются контакты.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 06 фев 2014, 23:44 |
dostuk писал(а): А разраба этого 010-го Одиссея я б за яйцы повесил - питать от одного стабилизатора два 100-ваттных канала - это что-то  . И регуляторы на переключателях многопозиционных отвратные - через пару лет до дыр протираются контакты. и это высший класс,а почему 819 непоставишь?(т.е родные по схеме)токи покоя потом регулировать будешь?или они на 100 идентичны?просто я сталкивался с такой ситуацией когда выходники на радиотехнике у 7112 менял правда их там 12 штук ,а тут 4
Заголовок сообщения: Й Добавлено: 07 фев 2014, 00:04 |
Можно ставить 819,818 с буквами ГМ (100-вольтовые, в металлическом корпусе - с "ушами"). А в "Радиотехнике" стоят в пластмассовом корпусе, без буквы М. Они по току и мощности в полтора раза слабее. Обратите внимание! Транзисторы с допуском 100 Вольт, 100 Ватт - КТ818 ГМ, 2Т818 А, КТ819 ГМ, 2Т819 А. http://radiostorage.net/?area=news/1664
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 07 фев 2014, 19:22 |
я в том смысле что не родные транзисторы привидут к гемору  в радиотехнике кт 855 и кт 854 стоят это я и без вас знаю
verylongname
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 07 мар 2014, 15:52 |
всем доброго времени суток, следующий вопрос по одиссею у 010, проблема в том, что у него гудит трансформатор, не сильно, но довольно заметно, из-за чего это может быть? я его проваривал в парафине, но после этого ничего особо не изменилось, хотя если отключить от него все выходные провода и оставить только входные гудения практически нет. Может быть что то в схеме блока питания?
