Текущее время: 16 июн 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:41
День добрый.
Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии :) За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно.
Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током :) Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники.
Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае.
    Сервис мануал Одиссей-У-010.rar [2.43 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 01:09
Может кто подскажет- не могу выставить ток покоя. по замерам в питающем плече приблизительно 20 мА. Вращением соответствующего регулятора на 2\3 от оборота не меняет 20 мА, а потом резко увеличивает его более чем 200 мА. Подстроечник новый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 11:32
ТИПТОНИК
1. Как измеряли ток покоя и в какой точке?
2. Потенциометр проверяли стрелочным омметром?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 13:30
Измерял цифровым мультиметром в разрыв одного из питающих плеч
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 14:31
ТИПТОНИК
Опять начинается игра в вопросы и ответы...
-Где вы живёте?
-Если я смотрю из окна на Луну, то она у меня чуть правее кирпичного завода. :)
Если не можете описать словами, то покажите, пожалуйста, точки на схеме, куда Вы подключали прибор.
Второй вопрос остался без ответа, а он не менее важен, чем первый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:49
Отпаивал провод питания от колекторов всех выходных транзисторов, и этом разрыве мерял. Потенциометр хоть и не мерял, но при впаивании другого нового все так же
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 17:06
ТИПТОНИК
Попробуйте лучше померить напряжение на одноомных резисторах, что включены в эмиттеры выходных транзисторов и посчитать ток. Тут схема установки тока покоя связана регулировкой симметрии и это может влиять на результат.
Я полагаю, что Вы уже проверили все активные элементы. Если каналы всё же ведут себя по-разному, проверьте цепи установки тока покоя и симметрии, отмеченные птицами. Убедитесь, что на выходе нет постоянной составляющей больше 0,5 Вольта.
Чтобы предотвратить последствия обрыва (шуршания) регулятора тока покоя, иногда полезно зашунтировать его постоянным резистором. У этих резисторов (и новых в том числе) бывают обрывы не только между движком и токосъёмником, но и между "подковой" и выводами (там, где заклёпки).
Одиссей 100У-021.png [ 38.24 Кб | Просмотров: 40391 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 21:23
Проверил. все в норме. Проблема не изменилась. Я вот думаю, а может это все из за сильного разброса параметров транзисторов? Да и при этом играет же зараза!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 23:57
Один потенциометр регулирует ток, а другой симметрию. Исходя из этого, я бы контролировал среднюю точку. Может быть два прибора, амперметр и вольтметр, поставить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 00:03
Симметрия соответствующим потенциометром регулируется по звуковой переменке. Строить ее нужно с осцилографом, коего нету :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 02:27
Да, многословным Вас не назовёшь...
Если все элементы целые, каналы отзываются одинаково, значит, Вы неверно производите или интерпретируете замеры.
От транзисторов это зависеть не должно, так как это повторители, если они, конечно, не имеют утечек.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
