Текущее время: 05 июн 2026, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 17:40
Да на моей схеме это транзистор 7 и подписано 160mv это мой замер
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 17:43
Формируется оно из питания которое приходит на ОУ через стабилизатор kia 7815
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 18:02
Или я путаю с Q47 на моей схеме транзистор 8 там -15
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 18:09
Это больше похоже на управление питанием вкл/выкл.
Я про вашу схему вообще пока ничего не говорил, так как я не понимаю что там нарисовано. Но вам могу посоветовать, хотя бы полярность включения транзисторов проверяйте. Стрелочки биполярных транзисторов, как правило показывают направление течения тока.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 18:16
В этом плане все четко проверено
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 18:19
Попытался чуть упростить. Сразу возник вопрос. Вы проверили питание стабилизатора 6 Вольт на транизсторе Q37?
Так я вам и пишу что если сравнивать схему феникса с моей то это похоже на транзистор 8 на моей схеме где -15 по замеру
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:09
Вот здесь нужно посмотреть. Этот стабилизатор должен вычесть напряжение стабилизации из шины питания -15 Вольт.
Точка измерения напряжения питания инвертирующего усилителя.jpg [ 51.98 Кб | Просмотров: 36820 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:36
Ещё раз сверил транзистор 1 d эмиттер выходит на сопр 1.2к и после на -15
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:40
Npn эмиттер стрелкой к базе
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:42
Тогда что получается там 2d cтоять должен pnp?
