Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 21 ноя 2021, 10:41 |
Питание норм-+37, ноль не выставляется без оконечников, (я их снял) транзисторы проверял не однократно, тремя приборами(стрелочным, цыфровым, и есеметром) в одну сторону звонятся, в другую нет, переходы (эмиттер, колектор) в норме, не звонится
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 21 ноя 2021, 10:45 |
Только вот на есеметре коэфициэнт усиление показывал разные значения, на каких-то было меньше 40,я их отложил, а теперь которые больше 50 буду спаивать на место
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 21 ноя 2021, 15:51 |
Джексон625 писал(а): в одну сторону звонятся, в другую нет, На каком пределе не звонится? Как проверить транзистор>>>Джексон625 писал(а): на каких-то было меньше 40,я их отложил, а теперь которые больше 50 буду спаивать на место Это ничего не изменит. В фабричных схемах можно использовать любые транзисторы в пределах указанного номинала, если в схеме не указано обратное. В схеме бытовой аппаратуры я таких указаний не встречал. Единственное для чего можно производить подобные измерения, так это для проверки радиодетали на соответствие с паспортными данными на предмет правильно казанной маркировки.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 22 ноя 2021, 00:04 |
Запаял транзисторы на место, всё по схеме, сравнивая с другим каналом, вроде всё норм, (дыма не было) но минус(3, 5 вольт) так и осталось на двух каналах, подключал через лампочки в разрыв колодки питания по плюсу, и минусу37 вольт по одному каналу, картина одинакова для обоих каналов Релюшки не щелкали, а когда снимаю колодку хр2, напряжение на контрольных точках(кт15, кт16) становится (7вольт) Мог ли я что-то напортачить с защитой?, Такое ощущение что, что то общее для обоих каналов уводит ноль в в минус3, 5вольт Что копать, защиту или следущий канал? Каналы между собой чем то связаны? Может неисправный канал влиять на исправный? Заранее спасибо!!! С уважением Евгений
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 22 ноя 2021, 12:49 |
Джексон625 писал(а): подключал через лампочки в разрыв колодки питания по плюсу, и минусу37 вольт по одному каналу, картина одинакова для обоих каналов Сорри, я не понял. Вы что между питанием и оконечным УНЧ лампочки включили? Лампочка, это динамическая нагрузка. Её сопротивление от тока зависит. Её туда пихать нельзя. Во всяком случае, я никогда такого не делал, поэтому не могу предсказать последствия. Джексон625 писал(а): Релюшки не щелкали, а когда снимаю колодку хр2, напряжение на контрольных точках(кт15, кт16) становится (7вольт) Не нужно хвататься сразу за всё. Сначала нужно УНЧ до ума довести, а потом браться за защиту. Если на выходе +3 Вольта, ясно что защита будет срабатывать. Мне сложно делать какие-то предположения, так как я не знаю, что вы конкретно делаете. И это даже без учёта того, что в схеме могут быть хакие-то "хомуты", созданные по ошибке. 1. +3 Вольта вы намеряли до установки выходных транзисторов или они, эти +3 Вольта, там появились только после установки выходных транзисторов? 2. +3 Вольта есть на выходе обоих каналов, или напряжение в каждом разное?
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 22 ноя 2021, 13:20 |
Лампочки только по питанию, по 36 вольт, на+и- пита ие усилителя, на колодке хр1 в разрыв питания, (не на выход), оконечники сняты, при этом на средних точках обоих каналов контрольной точке (15и16) одно и тоже напряжение (минус3, 5вольт), на одном оконечном канале, был обнаружен неисправный транзистор(кт818) левого канала, звонился переход (б-э) в обе стороны, Как-то так
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 22 ноя 2021, 14:23 |
+37 и -37 это и есть питание оконечного усилителя, которое подаётся через XP1, XP3 блока А5. Надеюсь вы уже изъяли эти лампочки (с неизвестными параметрами).  Одно и то же напряжение на выходах обоих каналов, это конечно странно, но когда вы восстановите один канал, все вопросу сами собой исчезнут. Джексон625 писал(а): на одном оконечном канале, был обнаружен неисправный транзистор(кт818) Они по одному выходят из строя крайне редко. Тщательно проверьте и КТ819, возможно у него обрыв вместо пробоя. Ну и проверьте три пары предвыходных транзисторов, если на выходе нет ноля.
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 22 ноя 2021, 15:14 |
Спасибо, буду дальше рыть, если что напишу!!!
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 23 ноя 2021, 16:51 |
Здравствуйте, а можно проверить усилитель звуковым сигналом? Не мучаясь с поиском ноля на средней точке Например подать сигнал на вход, и низкоомным наушником, или осцылографон слушать, или смотреть по каскадам, где прорывается сигнал, там и проблема? Или всё равно надо найти ноль?
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 23 ноя 2021, 17:11 |
Джексон625 писал(а): Здравствуйте, а можно проверить усилитель звуковым сигналом? Это один из основных способов поиска неисправностей. На вход УНЧ подаётся сигнал частотой 1кГц, а затем с помощью осциллографа прослеживается путь сигнала по схеме. В некоторых схемах этот путь даже обозначен жирными линиями. В отсутствие осциллографа, это можно сделать и и с помощью наушника, только желательно высокоомного, например, ТОН-2 на 1600 Ом. Наушник нужно включить последовательно с разделительным конденсатором, например, на 1мкФх100 Вольт и резистором на 3-5кОм. Это чтобы его не повредить, когда подберётесь ближе к выходу УНЧ. Джексон625 писал(а): Или всё равно надо найти ноль? А за это не волнуйтесь. Иногда неисправности проявляются непредсказуемо.
