Текущее время: 25 май 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:08
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть??????
Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".
Datasheet на микросхему LM1875.rar [149.55 Кб]
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328106 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 22:12
Возникла такая проблема. При подключении на вход 2.1 нет выхода на саб а так же на 5.1 тоже нет, хотя на вход саб на микросхему при касании фанит т.е. выходные транзистры работают. Микросхемы входные заменены рабочие. Помогите с советом? :unknown:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 00:24
navigator_22
Нужно настроить драйвер аудиокарты и проигрыватель, если он поддерживает многоканальный выход.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 05:12
это все правильно, но я раньше подключал спутниковый ресивер там 2 выхода и подключал к 2.1 и все колонки + саб работали. Может что то с фильтрам и на входе?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:27
Такая же беда сгорел динамик а аналог не могу найти , могу ли я поставить на 4 Ом?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 21:34
Вместо чего?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:13
Сам динамик нч , на нем только было написано 165.1мм(6.5дюймов) 60w 8Ohm , а как аналог найти даже и не знаю , не известна Дб не Гц
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:27
God
Четырёхомный нельзя устанавливать, мост не выдержит.
Мне всегда было проще перемотать динамик, чем где-то ходить искать замену. Подробнее об этом >>>
Сейчас, наверное, можно заказать динамик по Интернету.
Как вариант, отдать на перемотку.
Ну, а если в вашем городе есть подобная лавочка, то просто пойти на базар с рулеткой и подобрать динамик по размеру и сопротивлению.
Audiobahn 1.jpg [ 106 Кб | Просмотров: 30811 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:38
Дело в том что старого не осталось дина , а чтоб новый купить ввели в заблуждения нужно знать сколько Ом сколько Вт размер а еще резонансная чистота полная добротность чувствительность вообщем :%)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:58
God
8 Ом 50 Ватт, в схеме же написано. С остальным не заморачивайтесь. А если кто будет морочить голову, скажите, пусть он вам и предоставить остальные данные, раз он такой умный. Фазоинвертора я на сабвуфере этом не вижу. Так что, любой низкочастотный динамик компрессионного типа сгодится, тем более, что как я понял, выбирать особо и не из чего.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:15
Спасибо большое :good:
