Текущее время: 25 май 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:50
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос.
Статьи по этой тематике.
  1. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.
  2. Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей.
  3. Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
  4. Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
  5. Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
  6. Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
  7. Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
  8. Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 21:48
Подскажите сделал усилитель на 2050 и БП на 2153, даже без сигнала резистор из цепочки Бушеро очень сильно греется и чернеет от нагрева, радиатор тоже прилично нагревается, при подключении сигнала резистор перестает грется, ставил дроссель на желтом колечке из пк не помогло и кучу керамики прямо на ноги микросхем а также цепь предотвращающую самовозбуждение не помогло, в вч динамике слышен шум.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:31
Повышенный шум - чаще всего свидетельствует о паразитном возбуждении усилителя на ультразвуковых частотах. Если переделывать монтаж не хочется (обычно дело в монтаже), то можно обрезать ВЧ цепью обратной связи.
Резистор в элементе Буше сильно греется, так как на ультразвуковых частотах сопротивление конденсатора становится слишком мало.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:58
Забыл сказать нагрев и возбуждение усилителя появляется только от питания от импульсного блока питания, при питании от обычного железного трансформатора не нагрева резистора не шума в динамиках нет, проверял 4 разных усилителя на 2030 и 7294 и на разных импульсниках тоже самое у всех.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 01:19
поставьте "Y" конденсатор - должно помочь
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 02:06
А куда именно? в плечи питания усилителя? и какая примерно емкость должна быть, ставил много разных конденсаторов керамика пленка прямо на выводы микросхемы не помогло они вроде тоже самое, еще если замкнуть вход усилителя в динамиках тишина.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 02:52
Faq
Наводка от импульсного блока питания может проникать в УНЧ откуда угодно, например, через всякие распределённые ёмкости монтажа, проводников и т.д. Именно поэтому, в Hi-Fi аппаратуре импульсное питание не используют, а если используют, то полностью экранируют, а все выводы выводят через специальные проходные фильтры. Проще будет всё-таки попытаться обрезать АЧХ или применить усилитель класса D.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 11:28
Faq писал(а):
А куда именно?
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TCXfkyew
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 14:18
Конденсаторы ставил тот который с общего на минус бп нечего не дает, заземление на сеть на среднею точку двух конденсаторов уменьшает помеху без них сильный гул но все равно в вч динамике писк.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:24
Faq
Проходные фильтры прикручивают к экрану, экранирующему весь импульсный БП. Через них пропускаются все проводники идущие внутрь или наружу блока питания. Фильтр представляет собой Г-образный или П-образный LC фильтр трубчатой конструкции.
Проходной фильтр.jpg [ 6.77 Кб | Просмотров: 36910 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:28
Оставлю пока как есть работают же как то недорогие колонки и авто усилители с импульсными БП, а из за этого писка и возбуждения усилителя не сгорят ли ВЧ динамики?
