Текущее время: 15 май 2026, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:50
Lemag
вы же только когда намотаете, соединяйте начало одной из обмоток с концом второй
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 04:57
Lemag
Я действительно неправильно интерпретировал результаты ваших замеров, думал у вас куча вторичных обмоток, и это цифры уже вторички, раз вы хотели какую то среднюю точку на нем строить. На фото не смотрел. Так что виктор был абсолютно прав об опастости, если вы собирались чтото подключать на первичку, мне и в голову такое не могло придти... Вот нарисовали схему и все стало понятно.
Тогда мне непонятно зачем вам надо было понижать и без того низкое напряжение на вторичке, включая первички последовательно... И почему тогда было не воспользоваться советом юрия о паралельном содинении первичек? Вопросы неактуальные уже, просто хочу понять вашу логику... :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:55
Последовательно включал я трансформаторы, чтобы понизить в 2раза выводы 2-3, 3-4, 2-4., дабы потом к ним сделать подключение. Но задумка не удалась, получился перекос в трансформаторах...На нагруженном напряжение проседало, а на холостом возростало. Вот и все! :)
И параллельно я тоже соединял, но как-то "не то пальто", ради средней точки задействовать 2 трансформатора.
Вот помыкался-потыкался и решил доматывать (поверх существующих обмоток, а я не знаю как и в какую сторону они наматывались) на одном, вторичку в два провода. К тому же, v1ct0r говорит что такая домотка не страшна и на работу трансформатора не повлияет.
Вот и вся логика! Безгранична или лучше сказать - безгранна! :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:23
Lemag
Посмотрите что такое автотрансформатор, вашв идея была глупой, я даже предположить такое не мог. Используте классический трансформатор с двумя обмотками, в том числе, в целях безопасности! Отдельная обмотка это когда она изолирована от другой! Но это же физика класса шестого, вам действительно опасно опыты с сетевым напряжением делать :)...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:55
А мы опасностей не боимся! :) Я предполагал, что так не делается, но "не попробовав, не узнаешь". :) Видать я в школе плохо учился! :)
А подскажите еще вот что, при подключении вот этого торообразного, из динамика тишина (при условии, что кабель не подключен к источнику звука), как только подключаю ноутбук, появляется легкое шипение (как на кассетах, раньше), подключаю телефон, шум тише, но все равно есть! Регулятор громкости не влияет-на него!
При трансформатора с броневым сердечником, такого шипения не было, был просто гул трансформатора!
Из-за чего такое шипение? Или это и это и есть белый шум?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:00
Lemag
Я опять не понял вашего обьяснения, шум зависит от транса или от источника сигнала? Если от сигнала, то очевидно виноват сам сигнал цифрового девайса, например могут быть шумы процессора и прочего копьютерного оборудования. К примеру мотор сдром может сильно влять на звук идущий из рс, поэтому в компах переходят с аналоговых выходов на чисто цифровые, причем лучше оптические, гальванически не связанные.
Наверное у вас помехи идут по питанию, а трансформатор кчастник этой цепи, а тор как фильтр хуже и никакого железного экрана не имеет, опять таки физическое расположение разных трансов может быть разным по отношению к чуствительным к шумам входным цепям. Берете осцил и изучаете качество сигнала и питания при разных подключениях.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:36
Без подключенного источника звукового сигнала, шипения нет!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 03:23
По моему уже как то говорили, что у вас с общим корпусом что то не так сделано, может быть с этим связано, вообще у вас входной кабель может быть работает как антенна, ловя на себя шумы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 21:10
Нет, дело скорее всего в кулере ноутбука. Скорее всего шипение из-за него! Какое нибудь шунтирование может помочь?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 18:45
Lemag
Не важно, мотор кулера или мотор сдрома, все что работает на частотах близким к звуковым может являться источником звуковых помех. Вы что хотите ноутбук переделать?
А что касается фильтра сигнала, то надо понимать, что отфильтровывая звуковые помехи вы отфильтруете и звук на этой частоте, например, срежете высокие частоты...
