Текущее время: 16 июн 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536470 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 23:52
так не о чём.... 8) на днях смастерил коммутатор ас на кнопках п2к ,т.е у меня одна акустика и 2 усилителя,не надо теперь провода пере втыркивать каждый раз :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 00:17
gogggy
в первую очередь,за данную подсказку, Вам нужно благодарить форумчанина d_b. Это был его совет,я лишь увидал в нём единомышленника и привёл в подтверждение,сказанные мной в той теме ,слова .
Админ,как истинный профессионал,всегда использует терминологию нам ,пока ,не доступную.
Я ему уже не раз говорил об этом. Но он,негодник эдакий,почему-то ,не прислушивается к голосам своих "агнцев".
(А мне-бы тоже интересно было-бы узнать как работает схема защиты в Одиссее).
Админ,самогонный аппарат в пэйнте- это примитив для Предводителя Самодельщиков,там и без Вас справятся. :) гыгы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 00:25
d_b
".. с электролит. конденсатором..."
Если электролитом попасть в несоответствующее полярности плечо питания ,то будет не приятно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 08:32
Естественно, полярность нужно соблюдать и знать куда и как тыкать. У меня щупы - с нанесенными знаками "+" "-" от какого то приборчика.
gogggy
Электролит, в принципе, любой, но на напряжение выше источника питания раза в полтора. И емкость большая не требуется, ~20-50 мкФ хватит.
Я этим приборчиком даже качество фильтров блока питания (не импульсного) оцениваю, подключив напрямую в цепь питания. Но после такой проверки нужно сразу коротнуть щупы, дабы избавиться от заряда электролита и не влезть случайно в цепи сигнала. По хорошему, нужно избавляться от заряда после каждого тыка в схему.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:01
У меня всё намного проще
а если не тыкать в цепи питания, то кондёр там вообще не нужен.
Он то и призван спасать наушник от постоянного напряжения, если в цепи сигнала оно появилось.
Или случайно ткнул не туда.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:09
Ду уж... Намноого проще... Ваш от моего отличается лишь формой и цветом щупов :D
А без кондера можно нарушить режим работы проверяемого каскада, например.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 18:53
ну ты и плюшкин,чего у тебя там только нет :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:03
:oops:(продолжение в ЛС)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 22:43
C40, VD27, R110 и переменка 8 вольт - цепочка задержки при включении. Пока конденсатор не заряжен, реле отключено, поскольку VT41 открыт. При зарядке C40 смещение для VT42 "уезжает" вниз, транзистор закрывается.
Для первоначальной проверки необходимо временно отключить R101, R105 (ну, или соединить точку КТ20 с земляным проводом), добиться включения реле после задержки. Затем (всё-таки отсоединив R101, R105), подавать на КТ20 небольшой потенциал, убедиться в отключении реле при достижении его некоторого значения.ну вот и разобрались...... :) т.е. помогли.. и C 40 можно же и на 50 в поставить 2 мкф?
оьангь.jpg [ 81.31 Кб | Просмотров: 50179 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 02:50
Решил поменять оконечники на MJ2955 (пара MJ3055) Только вместо MJ3055 есть в наличии 2N3055 - это одно и тоже (в смысле подойдёт?) Либо желательно эту связку - MJ15024G (пара MJ15025G). До этого поменял все электролиты кроме неполярных- жду когда придут.
Ещё может у кого есть фото усилителя как правильно землю проложить (понял что это очень важно). Заранее благодарю за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
