Текущее время: 18 июн 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:50
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос.
Статьи по этой тематике.
  1. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.
  2. Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей.
  3. Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
  4. Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
  5. Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
  6. Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
  7. Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
  8. Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 12:33
Да мне плевать на авторитет, мне интересно понять, где у меня ошибки, если они есть, то исправить их. Мой корректор не так хорошо шарит в технике, чтобы исправлять подобные ошибки. А вы продолжаете темнить. Слов много, а полезной информации - ноль. Ну прямо, как у этого Audiokiller-a. Вы что, от него заразились что ли? :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 17:10
В тему ещё не вник, но есть такое понятие как "сигнальная земля", которая должна быть "отделена" от силовых цепей, похоже речь об этом?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:08
Типа такого
объяснение тут по моему простое: по силовой земле текут самые большие токи в девайсе, а значит на её участках возникает разность потенциалов, пропорционально этим токам, поэтому при неправильном заземлении полезного сигнала велика вероятность присуммировать к нему этот потенциал. Именно поэтому земля должна быть самым жирным проводом, дабы разность потенциалов (и её сопротивление) на ней была минимальной...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:59
А у меня при переключения селектором на вертушку, тоже фонит , это что получается ?? мне массу выводить отдельно или соединить все железки общим проводом , чтобы не звинело (противное гудение как от радиоточки ) ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:00
Во как должно быть :):
Плюс ---------------------- (о)
Сигнал -------------(о) [Девайс] (о) ------------ Нагрузка
Земля ---------------------(о)------------------- Земля
Минус -----------------------l
(о) терминалы девайса
--- провода/дорожки
Если у девайса есть отдельные входы для сигнальных и питающих цепей, то должны быть использованы именно они.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:09
Фонить может тоже по разным причинам: плохое экранирование сигнального провода, плохой контакт "земляного" сигнального провода. Я уже забыл как гудят радиоточки, честно сказать, они у нас никогда не были популярны, хотя такие розетки ставили ещё в домах 30 летней давности :).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:17
Как детекторный приемник , с плохой землею . Как усилитель у которого включина максимальная громкость , но сам кабель никуда не воткнут. (или если взяться за этот кабель руками но не к сигнальным а то будет (ой йо йо й ) :no: )
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 20:18
Во как должно быть
Ну я и сам догадывался про Это , возможно не правильно , по этому переспросил...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 19:28
Не нашел темы для вопросов, если что-просто маякните, или перенесите куда нужно... Компьютерные колонки. Нет звука на втором канале. Колонка , которая с усилком, все отлично работает. На другой тишина. Подключаю другой динамик, тоже тишина. Коснулся пальцами вывода 6 и 7- в динамике, который не работает, гул..схема Внешних дефектов нет. Все пайки целы. МикросхемаSJ2038 . Схему в интернете не нашел. Фото колонок. Фото самой платы позже выложу.. Возможно кто-то ремонтировал подобные и подскажите как искать неисправность? Пайку проверил, обрывы проводов тоже. Все цело. Дальше куда "копать"? :friends:
image.jpg [ 117.58 Кб | Просмотров: 34539 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 21:23
Алексей781
Лучше создайте новую тему в разделе Аудиотехника и прикрепите туда даташит на эту микросхему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
