Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 19:40 |
qza писал(а): Нарисовать примерную схему трансформатора можно основательно прозвонив и промерив его, но для этого надо понимать, как он обычно устроен. А вы можете помочь с рисованием схемы? Чуть выше я фото списка с замерами обмоток выкладывал. А вот с рисованием отводов 2-4 у меня проблема!
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 20:17 |
Вообще, как я понял, если буду мотать вторичную со средней точкой(в два провода), то значения не имеет в какую сторону мотать относительно прививки и существующей вторички. Т.к. индуктивность будет все равно противоположна относительно первички, а новая с существующей в паре(соединяться между собой) работать не будут!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 20:39 |
LemagПомочь могу, а рисосать, и тем более делать опыты за вас я вряд ли буду  .
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 20:51 |
Lemag По поводу 2_4 вы решили устроить головоломку или что то там у вас с замерами напутано, я не вижу четко сколько там вольт, к тому же чем больше витков, тем больше напряжение и больше сопротивление должно быть. Сперва надо определить какие выводы между собой звонятся, т.е. определить сами обмотки, а затем мерить относительно крайнего вывода остальные, по мере повышения сопротивления и напряжения, промежуточные замеры должны быть равны разнице, как то так, если поняли, а если нет, посмотрите как устроен обычный трансформатор, на маленьких омах вы можете правильно и не замерит изза ошибки прибора.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 20:55 |
qza писал(а): LemagПомочь могу, а рисосать, и тем более делать опыты за вас я вряд ли буду  . Ну это само собой!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 20:58 |
Lemag писал(а): можете помочь с рисованием схемы? вашего трансформатора? пожалуйста
транс.JPG [ 3.54 Кб | Просмотров: 22562 ]
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 21:03 |
qza Так вроде ж так и делал! При выключенном от сети, замерял сопротивления всех выводов относительно 1-го, потом всех относительно 2-го и т.д. После включил в сеть, сделал замер напряжения звонящихся выводов. Вот.
IMG_20170214_164511.jpg [ 440.94 Кб | Просмотров: 22562 ]
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 21:06 |
v1ct0r Спасибо! Ну скажите пожалуйста еще (для общего развития), почему нельзя (как в принципе) нагружать 2, 3, 4 вывода? Что будет происходить и какие влияния на что оказывать!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 22:06 |
Lemag писал(а): нагружать 2, 3, 4 вывода использовать их то можно, только смотря для чего например можно сигнальную лампочку подключить на соответствующее напряжение, кулер и т.п. маломощную нагрузку, которая не будет связана гальванически с элементами корпуса или схемы и к металлическим частям которой исключен свободный доступ. а вот получить среднюю точку объединив два одинаковых трансформатора нельзя. во первых потому что опасно для жизни, а во вторых у вас ничего не получится, потому что обмотки будут в противофазе у одинаковых трансформатороввыше сказанное касается первичных обмоток вторичные обмотки трансформаторов сфазировав можно соединять для получения средней точки, но как говорилось ранее нагрузки в обоих плечах должны быть одинаковы. также можно получить среднюю точку не фазируя обмотки и не соединяя их, применив два моста и уже после них получить среднюю точку, соединив "+" одного с "-" другого
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 22:57 |
Я вас понял, спасибо! Попробую намотать поверх поверх заводских, вторичку двумя проводами.
