Текущее время: 18 июн 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:30
Lemag
Напишите прямо на схеме напряжения, относительно крайнего вывода, на каждой обмотке (по схеме). Там силовая обмотка 5-8 (по схеме), её то у вас как раз я и не обнаружил в замерах... :)
Вот сейчас, я как-то вообще не понял, что от меня требуется! :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:34
Lemag
В интернете я примерно такие цифры мощности и видел, с запасом выбрано, это всегда хорошо, меньше напруга будет проваливаться под нагрузкой, тем более, у него 70 долговременно и 150 в пике... но достаточно там было и 200... как писали... :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:36
Напряжение, надеюсь, переменное мерили... :)?
Ну да, гугл рулит! :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:37
Lemag
В первую очередь требуется понять, как работает и устроен трансформатор, ну и как его надо прозванивать. Это трудно в двух словах объяснить, но я попытался... :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:38
Так вердикт то какой? Можно этот трансформатор использовать али нет?! :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:40
Например так
обомотка 1
4 - 0 В
5 - 10 В
6 - 15 В
7 - 40 В
обомотка 2
1 - 0 В
2 - 20 В
3 - 35 В
Эти цифры абстрактные... обмотки между собой не звонятся...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:43
Напрямую скорей всего нет, это было видно даже по схеме, или искать более высоковольтную микросхему... но правильный замер и разобраться с трансом всё равно не помешает...
для этого вточные должны быть отключены, кроме одного полюса...?
Что значит вточные? как их распознать или полное их название обзовите! :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:46
Lemag
ВТОРИЧНЫЕ это комп буквы пропускает, сорри... что такое вторичная и первичная обмотки почитайте в сети...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:47
а три обмотки может быть?
судя по моим замерам идет градация:
- от 2до 4 В
- от 40 до 50 В
- от 130 до 220 В
или это ни о чем не говорит?
