Текущее время: 05 июн 2026, 23:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:40
теперь 4 кв
Комментарий к файлу: дополнительные подводяхи на 15-й мотор
050620102525.jpg [ 743.82 Кб | Просмотров: 57659 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:43
Sa-15
Комментарий к файлу: после перемотки, будем расскачивать
090620102531.jpg [ 681.39 Кб | Просмотров: 57659 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:46
внутренний объём 176 литров, настройка 33 Гц, толщина стенок 2 см
Комментарий к файлу: длинна порта 51 см
090620102534.jpg [ 477.13 Кб | Просмотров: 57659 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 23:48
серия SA, 2 по 2
Комментарий к файлу: 3 мотора,
image (1).jpg [ 135.74 Кб | Просмотров: 57659 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:05
Комментарий к файлу: проверяем правильность подключения: последовательно-параллельное 2 Ohm
DSC_0204.jpg [ 134.67 Кб | Просмотров: 57658 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:09
Комментарий к файлу: цемент + эпоксидка _ супер клей
getImage.jpg [ 75.91 Кб | Просмотров: 57658 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:10
Комментарий к файлу: замер-верхний фланец
getImage (2).jpg [ 44.42 Кб | Просмотров: 57658 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:14
Комментарий к файлу: подгоняем изолентой керн, в размер с верхним фланцем
getImage (3).jpg [ 51.07 Кб | Просмотров: 57658 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:16
Комментарий к файлу: посадили....
getImage (4).jpg [ 46.89 Кб | Просмотров: 57658 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 00:33
Комментарий к файлу: технология одного дяди, бакелитовый лак-эпоксидная смола
getImage (1).jpg [ 303.48 Кб | Просмотров: 57658 ]
