Текущее время: 06 июн 2026, 02:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 23:54
Admin Здрасти,_) хочу заказать провод в инете, маркировка ПЭТ-155...-что означают цифры?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 01:50
Respect Dj
В данном случае, это рабочая температура 155 градусов Цельсия. Я добавил шапку темы технические данные на обмоточные провода.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:53
Эмальпровод (обмоточный провод) марок ПЭТВ-2, ПЭТ-155, ПЭТД-180. какой лучше заказать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:59
Respect Dj
Если используете высокотемпературный клей, то наверное последний.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:03
Ок спасибо, разберусь, вот еще "электрокартон" напомните плиз, для чего его используют
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:13
Respect Dj писал(а):
...вот еще "электрокартон" напомните плиз, для чего его используют
Вы что, так развернулись со своим бизнесом, что начали злоупотреблять... :) (Шучу. Без обид!)
Гильзы раньше делали из электрокартона. Он ведь и папиросным может быть, в смысле очень тонким. Да и сейчас в не очень крутых динамиках встречается. Но, в мощных и крутых и раньше его тоже не применяли, а использовали алюминий, медь, стеклотекстолит, текстолит. Каптон изначально создали для ксероксов, а потом его подхватили динамики. Ну, а так как я динамиками занимался до ксероксов, то я каптон не застал. Но, в ксероксах его менял (хвастаюсь).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:41
:) , дали мне кусок лакоткани.... умники хвастались, прекрасная гильза получается с нее ща фото скину_)
Комментарий к файлу: Лакоткань ЛКМ-105 электроизоляционная
d224cbba67e56a8a6f25e2fd2af5f1ac.jpg [ 263.03 Кб | Просмотров: 57916 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:45
В общем я попробовал мотануть несколько динамиков, не понравился, температуру плохо держит,..хрупкий, толщина материала мне досталась 0,17, и вообще он не подходит для динов, только что для маломощных, до 100 ватт, много кулибинов развелось :D , кто-то скотчем чё то придумывал,
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 00:08
Respect Dj
Лакоткань и близко не подходит. Наверное вы стеклолакоткань использовали, а это разные материалы. Но и стеклолакоткань не подходит.
Нужно использовать стеклотекстолит. У меня в статье даже пример был. Получить его можно, расслаивая обычный стеклотекстолит для печатных плат. Не каждый кусак стеклотекстолита хорошо расслаивается. Я помню из нескольких кусков один выбрал и наслоил целую кипу. До сих пор в сарае валяются листы среди электрокартона и прочих материалов для ремонта динамиков. Они такие тонкие, что свет пропускают. На гильзы из стеклотекстолита витки можно приклеить с помощью клея КТ-30. Но мотать катушку лучше с двух сторон, изнутри и снаружи, для лучшего охлаждения. Ведь у стеклотекстолита ниже теплопроводность, чем, скажем, у меди. Такая катушка выйдет из строя, когда градусов до 200-сат накалится. :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 06:04
Ага... :) Кстати, Взял у стомотолога бумагу, )забыл как называется), тёмно коричневого цвета, инструменты жарят в сухожарке, так вот взял один рулончик, эта бумага смело держит температуру 250 градусов, позже сфоткаю покажу,
