Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 мар 2014, 14:12 |
USH Расчёты приходится делать, когда расчётное сопротивление нагрузки усилителя меньше, чем реальное. Суть такого расчёта сводится к пересчёту максимальной мощности усилителя исходя из имеющегося сопротивления нагрузки. Раз нагрузка больше, то мощность снижается. Подключать к усилителю, рассчитанному, скажем, на нагрузку 8 Ом, громкоговорители общим сопротивлением 6 или 4-Ома нельзя.
В данном случае, если эффективная (RMS) мощность усилителя 50 Ватт в канале, то каждый из четырёх громкоговорителей, подключенных к этому каналу по приведённой мною схеме, должен иметь мощность не менее 50/4=12 Ватт. Лучше 15 Ватт и более, если кабели короткие. Запас громкоговорителей по мощности увеличивает срок службы и надёжность при работе на предельных значениях мощности. Но, так как нагрузка низкоомная, а длина кабеля может быть значительной, то часть мощности рассеется на проводах. Это тоже нужно учитывать, если будет использоваться кабель малого сечения или его длина будет значительной.
Приведённая схема, позволяет согласовать выход УНЧ с нагрузкой наилучшим образом, исходя из заявленных параметров. Но, если речь идёт просто о фоновой музыке, то можно согласовать громкоговорители произвольной мощности в другом количестве и имеющие другое сопротивление. Это достигается, как схемой включения, так и использованием гасящих резисторов.
USH
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 мар 2014, 15:08 |
Admin. Еще раз спасибо за ответ. В вашей схеме мне не понятна перемычка, которую я обозначил красной галочкой. Если можно, объясните ее предназначение ( в моем понимании получается кз???) И если только три динамика на канале, как меняется схема? Извините за назойливость, но делать придется самому.
Безымянный.bmp [ 337.27 Кб | Просмотров: 65982 ]
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 мар 2014, 17:49 |
USH Нет, КЗ не получается. В идиллии, через эту перемычку, вообще, ток не течёт. Это хитрость такая. Если оборвётся один из динамиков, то три других будут продолжать работать. Эту перемычку делать не обязательно, так как три и два, во общем-то, разница небольшая. Но, если цепочки последовательно включённых динамиков длинные, то такие перемычки могут предотвратить отключение бо'льшого количества динамиков из-за обрыва единственного. В честности, если бы у нас было две цепочки по 8 штук, то при обрыве одного динамика, мы бы сохранили работоспособность 15-ти динамиков, а не 8-ми.
Если взять три 2-х Омных динамика, то можно включить их последовательно.
USH
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 21 мар 2014, 18:08 |
adminСпасибо, теперь все более-менее понятно.
Pank_off
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 01 май 2014, 01:58 |
Добрый день. может ответ на мой вопрос уже звучал, но всёже...
у меня акустический провод разведен в стенах, акустические розетки дороговаты, нашел дешевый вариант со штекером тима "точка-тире". сегодня понял что их легко можна переделать под винтовые. вопрос собственно такой. я купил винты. к ним можна провод припаять, а можна одеть клемку. какой способ лучше использовать?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 01 май 2014, 09:05 |
Pank_off По вашему описанию, трудно понять задуманную конструкцию гнезда. Если Вы собираетесь вкручивать винты в розетку шляпкой к стене, то провод, проложенный в стене лучше впаять в лепестки, а уже лепестки одеть на винты. Снаружи, таким образом, будет торчать винт, закреплённый шайбой и гайкой. Для крепления шнура можно просверлить в винтах отверстия, как это делается на некоторых фабричных клеммах.
Если описание непонятно, начерчу.
Pank_off
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 03 май 2014, 21:26 |
возможно я плохо сформулировал. нашел картинку, так будет ясно http://clip2net.com/s/i4m0jzвод в этих местах лучше профод припаять, или же обжать в клему и надеть?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 03 май 2014, 23:46 |
Pank_off
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 май 2014, 14:39 |
к усику с дырочкой провод припаять или присоеденить клемой?
1.jpg [ 148.37 Кб | Просмотров: 65804 ]
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 май 2014, 15:17 |
Pank_off Со стороны розетки, провод, естественно, припаивается к лепесткам. Клемма прокручивается к панели розетки так, чтобы изолирующие шайбы были расположены с двух сторон панели, на которой закреплены гнёзда. Одна из этих шайб обычно имеет внутренний ободок, что позволяет предотвратить замыкание, если клеммы крепятся к металлической панели. Стрелкой указано место где должна быть расположена панель.
Аудио клемма.jpg [ 62.34 Кб | Просмотров: 65804 ]
