TL071 vs TL081 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=725 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | TL071 vs TL081 |
У кого найдётся достаточно времени, подскажите в чём принципиальные отличия этих чипов. При одинаковой схемотехнике, зачем выпускать сразу оба? Может там по графикам есть отличия? Например в скорости нарастания... или ещё чего-то? И как переводится Offset Null 1(2)? Это типа- баланс токового зеркала? А для каких целей? Какую функцию выполняют три транзистора( с полевиком и стабилитроном)?/ на схеме они изображены после выходного резистора( резистора обратной связи)/ http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... mXvwqu.pdf |
Автор: | admin [ 09 ноя 2014, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: TL071 vs TL081 |
nikolaich Я добавил сюда очень хорошую книжку: Проектирование и изготовление электронной аппаратуры. Дж. Кар. Не пугайтесь её толщины, её можно использовать как справочник, когда нужно разобраться в схемотехнике. Цитата: И как переводится Offset Null 1(2)? Это просто установка ноля. Втыкаете подстроечник, килоом на десять между этими выводами, а движок подключаете к общему проводу. Это удобнее, чем "двигать" ноль через входы.Цитата: Какую функцию выполняют три транзистора( с полевиком и стабилитроном)? Похоже на ИОН - источник опорного напряжения. Полевик - стабилизатор тока стабилитрона. Оно вам нужно... Зачем копать внутрь операционника, лучше потратить время на исследование схемы, в которой он используется или разобраться в его работе. ![]() |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 16:41 ] |
Книгу почитаю, но не скоро( читал и Свореня/ Вы не представляете себе, насколько сложно читать книги ,в которых схема и её описание находятся на разных страницах. Особенно в инете, в книжке я-бы сделал закладки , а нужный текс подчеркнул/) // если-бы у меня была такая возможность, то я приехал-бы к Вам , в Модавию, и за неделю освоил-бы годичный курс радиотехники под Вашим преподовательством. А описывают в своих книгах неочень доступно все авторы и Вы , в том числе. Мне тоже трудно было помогать , к примеру ZX- spectrum-у , а в скайпе мне хватило-бы пяти минут. Отсутствие возможности задать вопрос наставнику усложняет процесс обучения.// "...удобнее чем двигать ноль через входы". Все понял, спасибо! А года два назад ни чего-бы и не понял. / представляете- потерять два года в 48-ми летнем возрасте?!!!) На третий вопрос Вы сами-же за меня и ответили- " зачем копать в глубь операционника?... Что-б знать...." Теперь я знаю, что эта цепь не является" жизненно необходимой" для УМЗЧ. Но эту схему могли нарисовать и иначе, переместив этот узел по Шинам питания внутрь усилителя. и я -бы долго сидел и вырисовывал эту схему по-своему, что-б понять , для чего этот узел нужен. а вот и возник четвертый вопрос, появившийся из ответа на третий: Зачем простому УМЗЧ источник опорного напряжения? С каким напряжением он собирается его сравнивать?( это из области компараторов, если не путаю?) Но главным вопросом является название темы./это нужно для проекта Эмос. /( начало моей работы находится на форуме Вегалаб, в разделе ЭМОС, а когда я его осилю, то все материалы "дела" обязательно опубликую у нас, на СССРе.) |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 16:51 ] |
// предыдущий пост я писал целый час, а в скайпе на это ушло-бы пять минут. ![]() {{Даёшь прямую и непосредственную связь!!!}} |
Автор: | admin [ 09 ноя 2014, 19:36 ] |
nikolaich писал(а): Зачем простому УМЗЧ источник опорного напряжения? Например, чтобы задать напряжение смещения. Простым делителем это сделать нельзя, так как операционные усилители работают в большом диапазоне напряжений питания. Вообще-то, я схемотехникой операционных усилителей никогда не интересовался. А то, что когда-то знал, уже основательно подзабыл. Нет практики, и мозг удаляет ненужную информацию. Природа не терпит излишеств. ![]() Зря вы недооцениваете обмен информацией посредствам текстовых сообщений. Когда вы пишите, то можете более корректно и кратко сформулировать вопрос. То же самое касается и отвечающего. Я часто, отвечая, заглядываю в учебник или справочник. А то, что вы слишком много набираете текста, так это, наверное, от излишней эмоциональности. |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 20:30 ] |
Писать завсегда медленнее чем говорить, я-ж не стенографистка, или машинистка. Зачем напряжение смещения при двуполярном питании, или Вы говорите обо всех операционниках? |
Автор: | admin [ 09 ноя 2014, 21:11 ] |
nikolaich Я просто привёл пример. Опять таки, например, у полевого транзистора есть напряжение отсечки, которое определяется типом прибора. Чтобы обеспечить стабильность параметров, можно задать фиксированное напряжение смещения выше напряжения отсечки. Если же применить в усилителе однокристальные транзисторы, то усилитель станет супер симметричным, что как раз необходимо для операционного усилителя. Я ведь не зря вам книжку скинул. Операционный усилитель, это очень интересный прибор, на нём можно даже математические решатели и логические схемы собирать. Раньше на них строили аналоговые вычислительные машины, так как у цифровых тогда ещё не хватало быстродействия. Что же касается схемотехники самих операционных усилители, то я в нее никогда не вникал, так что тут я вряд ли пригожусь. |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 21:33 ] |
Ага, а кто-ж у нас может подсказать про разницу в TL -ках? |
Автор: | admin [ 09 ноя 2014, 21:54 ] |
nikolaich Слабо самому сравнить два даташита... ![]() Входной ток определяет максимальное входное сопротивление операционного усилителя. В данном случае речь идёт о типовом значении 20nA, что соответствует 0,5ГОм при 10 Вольтах. Нижний, допустимый предел TL081 - 25МОм. Если вас это не беспокоит, то можете купить подешевле. |
Автор: | nikolaich [ 09 ноя 2014, 22:58 ] |
Вот ! Это уже дельный совет. Про разброс по параметрам я ни чего и не обнаружил ( я в этом ещё мало понимаю) ,а схемы и напряжения сравнивал. Лучше уж куплю то, что по-дороже, 20 рублей стОят. ( я , кстати купил две 081/ обменяю на071/ , а ещё мне понадобятся счетверённые чипы, возьму -074). ![]() Это я и хотел узнать, а бонусом узнал ещё некоторые полезные вещи. Спасибо! |
Автор: | Кристи [ 28 апр 2015, 00:14 ] |
Я лично предпочитаю 071 ( 072 ). Очень музыкальные ОУ в отличии от 081. Для предварительных усилителей 071 самое то. Стоимость низкая, и по шумам всё ОК. |
Автор: | Kocтик [ 28 апр 2015, 00:41 ] |
Кристи Не бывает плохих ОУ. У каждого есть своё первостепенное назначение и в этом деле оно это ОУ наилучшее. А то что мы пытаемся их (эти ОУ) приспособить под наши потребности и у нас это не всегда получается так это проблемы не ОУ, это проблемы наши. Надеюсь Вы меня поняли, пытался объяснить попроще. Всё равно каламбур получился. |
Автор: | nikolaich [ 28 апр 2015, 00:44 ] |
Кристи,ОК! мне и Админ разъяснил разницу. Эти "тараканы "(Но только счетверённые ТЛ 074) будут использоваться в проекте ЭМОС- viewtopic.php?f=15&t=735&hilit=%D0%AD%D0%9C%D0%9E%D0%A1 |
Автор: | Кристи [ 29 апр 2015, 11:53 ] |
Kocтик писал(а): Кристи Не бывает плохих ОУ. Всё верно. Согласна. Но раз уж эта тема в разделе " Аудиотехника", то я рассматриваю ОУ с точки зрения музыкальные - не музыкальные. У меня было очень много к 140 уд 1 в металле. Я очень любила этих ребят за их золочёные ноги. Ноги эти я использовала как всевозможные перемычки. Паялись они просто великолепно. К сожалению никакого другого применения к этим ОУ я не нашла. Наверно плохо искала..... |
Автор: | Kocтик [ 29 апр 2015, 21:37 ] |
Кристи писал(а): Я очень любила этих ребят за их золочёные ноги. ![]() Это так по женски. Я никогда не обращал внимания на такие вещи. Мужлан, что поделаешь. |
Автор: | nikolaich [ 30 апр 2015, 02:18 ] |
Админ, перенесите пожалуйста все мои темы на мою территорию,если это не сложно. Хотелось-бы общаться с форумчанами в отсутствии мужланов. |
Автор: | admin [ 30 апр 2015, 12:32 ] |
nikolaich Их аж 54 штуки. Может какие-то конкретные темы укажите? Механизм поиска сразу всех тем по автору есть, а вот механизма автоматического переноса нет. Вернее есть механизм группового перемещения тем, но нет сортировки по автору. Хотя, мне бы было конечно удобнее, что бы все темы одного автора были в одном подфоруме. |
Автор: | dostuk [ 30 апр 2015, 14:27 ] |
nikolaich писал(а): Админ, перенесите пожалуйста все мои темы на мою территорию,если это не сложно. admin писал(а): Их аж 54 штуки nikolaich писал(а): Хотелось-бы общаться с форумчанами в отсутствии мужланов. nikolaich Кто подставляется, того и долбят... ![]() Вы будте спокойнее, терпимее... - не в казино, не корову, чай играем... и - люди (и не люди) - к вам потянутся, и вам не так стрёмно будет... С наступающим! ![]() |
Автор: | nikolaich [ 30 апр 2015, 14:49 ] |
admin Да, укажу.Собственно, не все темы мне нужны. Например эта , это не тема , а простой вопрос- я спросил , Вы мне разъяснили. Зачем она будет занимать место ?!!!Удалить! Юрий, а как удобнее это показать ? Ну, там ссылками в личку , или ... Даже и не знаю как спросить. |
Автор: | admin [ 30 апр 2015, 14:53 ] |
nikolaich писал(а): Ну, там ссылками в личку , или ... Можно названия в столбик, а можно ссылки тоже в столбик. Что удобнее я и сам пока не знаю, так как не делал таких операций. Скиньте несколько тем, я попробую. Можно прямо сюда. А я потом эту тему удалю. Если не хотите светиться, то можно в личку. |
Автор: | nikolaich [ 30 апр 2015, 15:10 ] |
dostuk Я вчерась , блин, просто подвиг совершил в своём сознании. Представляеете, Вижу что в теме "министанок..." появляется пост за подписью костика. И я ( нет , не я , а всё моё нутро) почувствовал неладное... Захожу в тему и что я там вижу? Никогда не угадаете! Басню Крылова" мартышка и очки".( как намёк на слабое зрение). А вчём" подвиг" , спросите? Да не стал я поднимать шухер, не матерился, а тупо удалил. А потом долго боролся с желанием открыть тему с голосованием " костик- Тролль./куда ни придёт, везде насрёт. И называет это критикой/" . Но желание это я победил. Теперь он начинает тролить Кристю. |
Автор: | admin [ 30 апр 2015, 15:21 ] |
nikolaich Ну, что же вы никак не сообразите, что вам благодарить нужно критиков, а не ругать. Некоторые мои подписчики дают хвалебные отзывы моим статьям и роликам. Но, они для меня совершенно бесполезны, если не сказать вредны. Хвалят, значит всё хорошо, значит можно ничего не делать? То есть, остановиться в развитии или творчестве. Когда же критикуют - совсем другое дело! Критика подталкивает к работе над ошибками, не даёт расслабиться и в конечном итоге подталкивает к дальнейшему развитию. Вот вам пример. Собрал первый паяльник - получил несколько ценных критических замечаний. Изменил конструкцию и подачу материала с учётом критики, результат, судя пол лайкам, уже намного лучше. Да и второй паяльник мне самому уже больше нравится. ![]() |
Автор: | nikolaich [ 30 апр 2015, 15:31 ] |
admin Конечно в столбик!!! А Вы заметили , что я всегда пишу в столбик? Так читающим легче ! Я очень напрягаюсь, когда читаю поток Букав без знаков препинания,без абзацев... --- Юрий, благодарю за понимание!!! Ну устал я от такого общения. Я приглашаю сюда, на наш форум, людей с иных ресурсов... и все мне потом говорят- : " это сплошная курилка(((" А у меня тут на форуме выложены все отчёты о моих проектах. Только тут, и нигде больше. На остальных ресурсах я выкладываю результаты текущих действий, с целью задать вопрос и получить ответ. "...нынешний день с "протянутой рукой" окончен не напрасно! " С Миру по нитке" собрав на Портвешок, бреду к ночлегу, там, под теплотрассой." |
Автор: | nikolaich [ 30 апр 2015, 15:37 ] |
admin ДА не критика это, а ГАВНА КОРЫТО. ВОт когда Андкиев сказал, что сделал-бы минипаяльник по-другому, вот это критика. А если-б он написал- херня всё это.Эт уже совсем другое слово/ читай выше/. ![]() |
Автор: | nikolaich [ 30 апр 2015, 15:42 ] |
И не для критики я делал тот станок, а для работы. И выставил на общее обозрение как отчёт о работе самодельщика. ![]() |
Автор: | v1ct0r [ 30 апр 2015, 16:07 ] |
admin писал(а): Ну, что же вы никак не сообразите, что вам благодарить нужно критиков, а не ругать. admin я надеюсь вы прекрасно понимаете, что есть критика, а есть тупое обсера-тво. а это как говорят в Одессе - две большие разницы. конструктивная критика укажет на недостатки и даст стимул на их устранение и усовершенствование конструкции. а ..... может отбить вообще охоту что либо делать и уж тем более делиться результатами с окружающими. и такие "критики" действительно являются в лучшем случае просто троллями, а в худшем - это энергетические вампиры, которые специально выводят людей из равновесия, принуждают их выделять отрицательные эмоции, в результате человеку - плохо, он теряет энергию, а "критик" - вампир питается этой энергией и получает удовольствие и жизненные силы. nikolaich nikolaich писал(а): Да не стал я поднимать шухер, не матерился, а тупо удалил. вы абсолютно правильно поступили ![]() |
Автор: | admin [ 30 апр 2015, 16:20 ] |
v1ct0r писал(а): ...вампир питается этой энергией и получает удовольствие и жизненные силы. Если бы можно было эту энергию превратить в электрическую, я бы сам этим занялся. ![]() Есть такие люди. Но, дело тут не в энергии. Они таким образом пытаются повысить самооценку. Если им это принесёт пользу, например, поможет стать более решительными при знакомстве с дамами или более смелыми при принятии ответственных решений, то почему бы им и не подыграть немного. Отдавать, как вы её называете, энергию, тоже можно с удовольствием. Вообще, нужно получать удовольствие от жизни, ведь она такая короткая! А что до обид, так моя мать, помнится, говорила: "На обиженных воду возят". И это правда, не в переносном, а в прямом смысле. Как тебя можно обидеть, если ты с радостью отдаёшь людям свою энергию... |
Автор: | v1ct0r [ 30 апр 2015, 17:43 ] |
admin писал(а): Есть такие люди. Но, дело тут не в энергии. Они таким образом пытаются повысить самооценку. Если им это принесёт пользу, например, поможет стать более решительными при знакомстве с дамами или более смелыми при принятии ответственных решений, то почему бы им и не подыграть немного. Отдавать, как вы её называете, энергию, тоже можно с удовольствием. Вообще, нужно получать удовольствие от жизни, ведь она такая короткая! я не буду ничего доказывать и пытаться убедить вас, но я надеюсь вы слышали, что человек это не только "мешок с костями " и что кроме физического тела есть еще несколько тел, где происходят эти процессы и многие другие , если вдруг заинтересуетесь почитайте книги Николая Левашова, в которых очень много интересного с которым довольно трудно спорить |
Автор: | Kocтик [ 30 апр 2015, 18:53 ] |
v1ct0r писал(а): почитайте книги Николая Левашова Почитайте басни Крылова: Невежда про нее свой толк все к худу клонит; А ежели невежда познатней, Так он ее еще и гонит. |
Автор: | Kocтик [ 30 апр 2015, 19:10 ] |
nikolaich писал(а): Да не стал я поднимать шухер, не матерился, а тупо удалил. И что? Теперь вы умеете делать печатные платы? Считаю что это унизительно для самодельщика платить деньги за печатные платы. Вот вы носитесь со своим стационарным министанком для сверления плат, а сами никак в толк не возьмёте что нужен он только в случае изготовления двухсторонних плат методом ЛУТ. Да, я смотрел тот ролик, понял что вы методом ЛУТ не умеете травить платы. Даже больше, вы вообще не умеете травить платы. Возникает вопрос, откуда вы знаете что "станок" ваш хороший? Я вам там показал на фото свой станок там боковой люфт 0,1-0,15 мм и то свёрла 0,65мм бывает ломает. А у вас...? Это какой то высер... P/S Басня Крылова "Мартышка и очки" не о плохом зрении. Там речь идёт о невеждах. |
Автор: | Романыч [ 30 апр 2015, 22:30 ] |
Админ поправь пожалуйста |
Автор: | Романыч [ 30 апр 2015, 22:43 ] |
Там ещё предисловие было.....отредакируйе чтоб услышил не так я уж и пишу..... |
Автор: | admin [ 30 апр 2015, 23:05 ] |
Романыч писал(а): Админ поправь пожалуйста Ролик удалил. Во-первых с политикой, плиз во флейм (хотя я и сам часто переношу туда топики). Во-вторых - мат в самом начале ролика (а это уже серьёзнее). Дальше смотреть не стал. Чтобы давать ссылки на подобный контент в форуме, нужно было с самого начала активировать опцию в пользовательском соглашении, где при регистрации нужно подтвердить своё совершеннолетие. Этого требует закон, и за это можно получить по шапке. У нас эта опция неактивна. Задним числом, естественно, это сделать нельзя, так как люди уже давно зарегистрировались. Заглянул специально в список (может кому интересно), у нас 1442 пользователя. Конечно, большая часть уже "мёртвые души", но тем не менее. |
Автор: | Романыч [ 30 апр 2015, 23:13 ] |
Да это для Николаича было,иму бы пондравилось наверное. |
Автор: | Романыч [ 30 апр 2015, 23:16 ] |
А я вообще сектор газа уважаю..... |
Автор: | admin [ 30 апр 2015, 23:25 ] |
Романыч писал(а): Да это для Николаича было,иму бы пондравилось наверное. С незаконсперированными матюками, плиз в личку.
Автор: | Kocтик [ 30 апр 2015, 23:33 ] |
Ну вот, уже испаганили. А ведь перспективная тема была. ОУ это всегда интересно. |
Автор: | Романыч [ 30 апр 2015, 23:49 ] |
А вы видели матерьялы? |
Автор: | admin [ 01 май 2015, 00:33 ] |
Kocтик Нет проблем - разделить тему. Просто Николаич обещал в ней список тем выложить, требующих переноса. А эту тему он всё равно приговорил. Так совпало, меня сегодня за технологию ЛУТ обматюкали. Вообще, впервые матом на Youtube... даже странно. Понял, что пора объявить войну за чистоту языка. Тем более, что ресурс могут посещать несовершеннолетние. Да и в России уже ввели штрафные санкции за нецензурную брань на Интернет ресурсах. В же знаете, в России, (да и у нас и у вас), могут легко заблокировать сайт без решений суда. Я даже не знаю, куда после этого обращаться. |
Автор: | Kocтик [ 01 май 2015, 00:46 ] |
admin писал(а): Николаич обещал в ней список тем выложить, Теперь, пускай сам пишет и читает свои темы.
Автор: | nikolaich [ 01 май 2015, 01:43 ] |
Kocтик писал(а): admin писал(а): Николаич обещал в ней список тем выложить, Теперь, пускай сам пишет и читает свои темы.А я обещал Лично Юрию Шалаеву,что после открытия персональных территорий я ни слова не скажу матом в адрес НЕУГОДНЫХ МНЕ . И форумчане сами решат,буду -ли я в одиночестве. Пока в одиночестве ты. Чё ,заключим пари? /а то надоело безпонтово с тобой махать языком\. Ваша ставка,мистер. |
Автор: | nikolaich [ 01 май 2015, 01:46 ] |
Романыч писал(а): Да это для Николаича было,иму бы пондравилось наверное. Романыч,а что там было? Скинь в личку. |
Автор: | Kocтик [ 01 май 2015, 02:29 ] |
nikolaich писал(а): Пока в одиночестве ты Попросил бы мне не тыкать. Не до... ещё.nikolaich писал(а): Чё ,заключим пари? /а то надоело безпонтово с тобой махать языком\. Не страшно облажаться?
Автор: | nikolaich [ 01 май 2015, 02:41 ] |
Kocтик писал(а): nikolaich писал(а): Пока в одиночестве ты Попросил бы мне не тыкать. Не до... ещё.nikolaich писал(а): Чё ,заключим пари? /а то надоело безпонтово с тобой махать языком\. Не страшно облажаться?Начало ответа будет с конца вопроса- Страшно? В сети? Тебе-ж не страшно ? Ну и мне! Просишь не " ТЫкать"? Ну так попроси! А я просил не гадить, что-ж с того я поимел? |
Автор: | Kocтик [ 01 май 2015, 02:49 ] |
nikolaich писал(а): Чё ,заключим пари? /а то надоело безпонтово с тобой махать языком\. Ок. Вот условия. Собрать и запустить СВОИМИ РУКАМИ такую штучку http://amperka.ru/product/arduino-micro. Подтверждением работоспособности считается видео с бегущими огнями на 10 светодиодах. Победителем считаю того кто уложится в меньшие габариты. ![]() |
Автор: | nikolaich [ 01 май 2015, 02:53 ] |
ОК! А мои условия таковы- изготовить акустическую систему, что-бы Бока за плечё приобнял. ( "Бока"-Александр Бокарёв). Лет пять нам хватит? |
Автор: | Kocтик [ 01 май 2015, 03:03 ] |
nikolaich писал(а): ОК! А мои условия таковы- изготовить акустическую систему, что-бы Бока за плечё приобнял. ( "Бока"-Александр Бокарёв). Лет пять нам хватит? Я почемуто так и думал. СУПЕР-ПУПЕР САМОДЕЛЬЩИК ![]() ![]() ![]() ![]() Как там шортики с рукавами? |
Автор: | nikolaich [ 01 май 2015, 03:07 ] |
Шортики с рукавами? Дыкть, я так и не получил от ВАС этот подарок. Жду. |
Автор: | Kocтик [ 01 май 2015, 03:08 ] |
nikolaich писал(а): что-бы Бока за плечё приобнял. Я вам уже писал. Мне не нравятся мужские ласки. Я исключительно по женщинам.P/S Сигареты с фильтром через мундштук курят только женщины и гомосексуалисты. |
Автор: | admin [ 01 май 2015, 03:11 ] |
nikolaich Kocтик Ну вот, пошло, поехало... Неужели руки не чешутся что-нибудь полезное сделать... |
Автор: | Kocтик [ 01 май 2015, 03:12 ] |
nikolaich писал(а): Шортики с рукавами? Дыкть, я так и не получил от ВАС этот подарок. Жду. Вот я и говорю, языком трепать каждый горазд. А как до дела сразу Бока-Шмока. Короче, считаю что ВЫ УЖЕ ОБЛАЖАЛИСЬ. ![]() |
Автор: | nikolaich [ 01 май 2015, 03:13 ] |
Kocтик писал(а): nikolaich писал(а): ОК! А мои условия таковы- изготовить акустическую систему, что-бы Бока за плечё приобнял. ( "Бока"-Александр Бокарёв). Лет пять нам хватит? Я почемуто так и думал. СУПЕР-ПУПЕР САМОДЕЛЬЩИК ![]() ![]() ![]() ![]() Как там шортики с рукавами? Я! Супер-пупер? и "способный ТОЛЬКО.." ---- Странно.Почему ты " ТАК и думал" Это называется -" предвзятое мнение". / до завтра/ |
Автор: | Kocтик [ 01 май 2015, 03:14 ] |
admin писал(а): Неужели руки не чешутся что-нибудь полезное сделать... Ну так я ему предлагаю, а он .... |
Автор: | nikolaich [ 01 май 2015, 03:19 ] |
admin писал(а): nikolaich Kocтик Ну вот, пошло, поехало... Неужели руки не чешутся что-нибудь полезное сделать... Это "пошло" с самого первого поста моего оппонента, а " поехало" , как только я прочитал этот пост. / я спать/ |
Автор: | Кристи [ 21 окт 2017, 15:01 ] |
Ну так какие ОУ лучше то? 071 или 081? А то что то нефига не ясно!!!! |
Автор: | Kocтик [ 22 окт 2017, 21:26 ] |
Кристи писал(а): Ну так какие ОУ лучше Лучше те у которых скорость отклика быстрее и шума меньше. |
Автор: | Кристи [ 22 окт 2017, 21:39 ] |
Kocтик писал(а): Кристи писал(а): Ну так какие ОУ лучше Лучше те у которых скорость отклика быстрее и шума меньше. |
Автор: | Kocтик [ 22 окт 2017, 21:47 ] |
Кристи писал(а): разве есть такие? Конечно есть. Вот тут >>>>> можно выбирать, пока кошелёк не опорожниться. На любой вкус и цвет. |
