lisouskid
Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 15 окт 2013, 23:48 |
Доброго времени суток! Есть две колонки 10МАС-1М: Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт. Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом. и активный сабвуфер Defender Blaze 50: Мощность 20 Вт Сопротивление 8 Ом Можно ли и как подключить? а то что-то не играют( СпасибО!) Вложение:
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176487 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176094 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175826 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175826 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 02:28 |
еще вопросик, немного не в тему, почему на печатной плате только некоторые дорожки пролужены?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 02:36 |
экономия на цветных металлах. ну а чё ещё то? а интересней нет вопросов?
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 03:02 |
nikolaich писал(а): экономия на цветных металлах. ну а чё ещё то? а интересней нет вопросов? есть  какие точки на плате мне нужно проверить, чтобы выявить неисправность?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 11:41 |
lisouskid писал(а): еще вопросик, немного не в тему, почему на печатной плате только некоторые дорожки пролужены? Некоторые дорожки залужены, так как их сечение меньше необходимого для протекающего тока. Слой припоя увеличивает сечение. Иногда это делают из-за нерадивости разработчика, а иногда для снижения ёмкости дорожек.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 09 ноя 2013, 12:49 |
lisouskid писал(а): admin писал(а): lisouskid ... через переходник миниджек-тюльпан все нормально, может неправильно распаял тюльпан? перечитал все ПЯТЬ страниц. разговор "ни о чём". уже месяц прошёл,а проблема не выявлена. lisouskid,предлагаю начать с начала. если от миниджека колонки играют,значит сами микросхемы рабочие. Логично? цитата- "...или третья микросхема и не должна быть связана с колонками?" конечно-должна. система 2.1 - это стерео (2) и сабвуфер (1). по этому и три микросхемы.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 13:16 |
nikolaich вы все не так поняли. рассказываю как было, заполучил на халяву этот defender blaze 50, стояли дома 10МАС-1М, решил подключить. припаял штекеры тюльпаны к колонкам, не фига не играют, припаял миниджеки и соединил через переходник миниджек-тюльпан - заиграли, но только в одном канале, второй канал не играл (не усиливался), вот поэтому и начал искать причину неисправности.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 13:47 |
да как тут понять,если понятие "масса" ,разъясняют через станину токарного станка. прочитав основы электротехники вы СТАЛИ ближе к её пониманию? если питание на неработающей микре имеется,тогда необходимо проследить прохождение сигнала от входа до выхода. как? расскажу без умных слов. P.s. Жду команды" фас".
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 19:41 |
nikolaich это было желание разъясняющего) мне не надо все разжевывать как ребенку) да стал ближе к пониманию ну если расскажете без умных слов, то буду рад узнать и осуществить)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 22:17 |
Отлично! ( есть команда !) Вы купили тестер, проверили напряжения на чипе. Вы разобрались в том, где мерять напруги чипа?(думаю что- ДА) ---- Теперь берём любой наушник ( динамик) подключённый через конденсатор. (конденсатор нужен для того что бы ткнув в напряжение питания, этот наушник не взорвался у вас в ухе)
И подав музыкальный сигнал на ваш усилитель, проходим этим наушником по цепи сигнала. ( я думаю что вы плохо понимаете понятие " цепь сигнала", но вы научитесь! Тестер же вы купили? Это говорит о серьёзности ваших намерений!!!!) Цепь сигнала- На вашем фото это нужно щупом ( наушника с конденсатором) пройтись от цифры 3( не работающего входа) до входа микросхемы( нога 1). Сигнал на ногу 1 пришёл?
Если пришёл, то щупом переходим на ногу 4. Сигнал вышел? Если сигнал вышел, то микруха рабочая.и до самого выхода на колонки щупом меряем. Доступно изъясняюсь?
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 22:46 |
nikolaich наушник все-таки высокоомный нужен или подойдет любой?) и какой емкости конденсатор использовать?
