Текущее время: 06 июн 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:31
Соберите, для начала, по типовой схеме, а потом будете "лишние детали" удалять.
Почему нужен фильтр питания? Это усилитель мощности, поэтому по проводу питания течёт значительный ток. В отсутствие фильтра питания, провод питания генерирует электромагнитное поле, которое воздействует на другие элементы схемы, например, входные цепи. Это и может привести к самовозбуждению.
Конденсаторы фильтра питания (обычно их два, сухой или электролитический) устанавливают на минимально-возможном расстоянии от вывода питания микросхемы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 14:29
Я же писал, что уже собрал по типовой и всё заработало. Потом нашел с подключением динамика на плюс, и сетовал, что не собирал сразу по ней, меньше деталей.
У меня другой подход, вторую схему я собирал минималистским способом, как думал, лишь бы заработало. Про фильтры я знаю, их, как и другие компоненты, подоткнуть в параллель теперь труда не составляет, даже просто ради эксперимента, но я хочу добиться минимума внешних деталей. Но по характеру возбуждения мне всё же кажется, что дело не в питании...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 14:48
Новый минитаракан :), сорри за фокусировку телефона :).
Понятно что надо самому поэкспериментировать, просто надеялся на тех, кто знает ун7 вдоль и поперёк, вон админ даже про кадровую на ун7 говорит. Я и сам лет 20 назад часто её менял, недаром у меня они остались, даже усилитель в авто на ней паял, но в то время ограничивался заменой, да типовой схемой, тем более такого объёма информации, как сейчас в сети, тогда ес-но не было...
Фото1327.jpg [ 227.69 Кб | Просмотров: 22465 ]
Фото1326.jpg [ 214.59 Кб | Просмотров: 22465 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 15:30
У большинства мобильных телефонов фокус фиксированный и ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) начинается в районе 40-50 сантиметров. То есть, если снять с большего расстояния, то чёткость будет выше, хотя и при меньшем размере объекта. Тоже попался на этом, когда попытался снять какой-то листок с текстом с помощью телефона.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:06
Всё победа, молодец admin, дело в было в фильтре по питанию. Подоткнул 2200 мф по питанию на провода, возбуждение исчезло. Ещё подоткнул 0.1мф выход-корпус (пин 12), 1 ома не нашлось, влияет на звук, но не критично, надо экспериментировать.
+ еще пришлось по входу последовательно включить резистор, поскольку усилитель получился очень чувствительным по входу.
Качество звучания на низкой громкости всё равно хорошее.
При повышении питания сильно увеличивается и нагрев, при той же громкости, даже вонять начинает без радиатора. Оптимально работает также около 5-ти вольт.
Вообще история такая, поставил:
на выход 0.1,
фильтр по питанию 2200
входной конденсатор на корпус.
Включаю, повышаю питание, в динамике тишина и нет возбуждения), о думаю, круто, но не может быть, проверяю схему - по привычке динамик вторым концом на землю, а не на плюс подключил :)... далее как написал выше. В общем надо детали подбирать, в принципе работает. Интересно, от батарейки, без фильтра будет работать...?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:27
Решение питания от батарейки до 18В без стабилизатора: последовательно питанию мощный стабилитрон в обратном направлении
источник + 18В о-----|<|-------о +5В нагрузка
у меня нашелся Д815В, мощный с прикруткой на гайку, по моему вольт на 9-12, не помню, отсекает свое напряжение стабилизации, от БП вольт на 16, греется гад, даже воняет, но даёт усилителю около 6 Вольт :)... теперь можно попробовать без фильтра и от батарейки 14В :).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:34
Д815В всё же на 8.2В и ток 1А...
http://litagents.ru/sprav/diodes/stab_b/d815v.html
можно использовать как внешний балласт, даже с радиатором, для питания от батарейки... как вариант...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:38
8 Вт, 130С градусов, должен подойти :)...
http://tec.org.ru/board/d815v/111-1-0-1295
Д815В - мощный стабилитрон металлическом корпусе с номинальным напряжением стабилизации 8,2В.
Основные характеристики Д815В:
Напряжение стабилизации номинальное 8,2В
Разброс напряжения стабилизации (I=1000мА)
7,4..9,1В
Дифференциальное сопротивление
< 1,0 Ом
Ток стабилизации
50..950мА
Максимальная мощность рассеяния
8Вт
Температурный коэффициент напряжения стабилизации
+0,07%/oC
Температура корп., макс.
+130oC
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:54
Да, админ прав, издалека чётче, видно стабилитрон, доп.конденсаторы и резисторы, но всё равно деталей не разглядеть :).
Фото1330.jpg [ 296.87 Кб | Просмотров: 22458 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:25
Так " всё таки ОНА крутится!!!"
Qza, работает ун7?
Отлично! Рад от души.
Я тут весь мозг напряг, читая твои сбивчивые опусы.
Уже изучил по твоей ссылке эту, пресловутую ун7.
(я сегодня лиричен) . И в этой теме речь идёт об ун7 и тва810.
Теперь, когда результат получен и автор темы( топикстартер) доволен результатом,
Возможно ли устроить "разбор полёта"?
Qza - ты не против?
Дело то вот в чём.
Вы же знаете , что я не велик электронщик. Но время то идёт.
Тда7293-4 , самая популярная микра всех времён и народов изучена мною до достаточного мне уровня.( надеюсь понимаете о какой достаточности идёт речь?)
А тут qza достаёт из " тумбочки" УН7....схемотехника устаревшая. И я её пытаюсь понять. А мне ведь 47, я вас всех не догоню...
/я наверно перекурю... Тема интересная. И хочется понять как проходит сигнал, как влияет ..../
Это я и называю- разбор полёта.
Оч интересно!!!
(а ещё нигридий ждёт помощи и поддержки...)
Qza, радует ли самоделка?
Я в восторге!
