Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех и фона в ламповом усилителе? Добавлено: 27 ноя 2014, 21:19 |
Ни ЧЁ не понял, по-этому и написал Скрипачу ,что-б нарисовал на бумаге. Я всегда так рисую . Админ,наверняка, читал пост Скрипача " Описание схемы словами" и промолчал, в надежде на твоё объяснение ПО НАУКЕ и моё , (скромное ) из практики" ПОЛНОГО ЛОХа". П.С.-Самообучающегося ЛОХа.
СКРИПАЧ
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех и фона в ламповом усилителе? Добавлено: 28 ноя 2014, 18:43 |
Да. Это первый мой усилок. Монтаж ужасный, но благодоря такому мантажу, я (2х ярусный) мнеудалось засунуть 500вт. на шасси от транзисторного усилка 200вт. расширив его только на 5 см. и подняв высоту на 2,5см. Весь наружний корпус самопал. Спасибо что откликнулись. Блогодаря вам обратил больше внимания общей шине, и нашёл замыкание накал на корпус. Пока не чего не делал только устранил замыкание, потом буду эксперементировать с общей шиной. А общая земля должна быть, для 2х каналов одна Я так думаю. Конечно, делая второй раз я многое изменил бы. Все учатся на своих ошибках, Чужие ошибки тоже во многом помогают. А если каму нужна схема, обычный 2х тактник, могу скинуть. С уважением Скрипач.
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех и фона в ламповом усилителе? Добавлено: 28 ноя 2014, 20:42 |
За то , что откликнулись , благодарить не стоит, а-то бывают такие отклики, что хочется послать всех на... Важней сообща найти причину проблем.А вот когда она будет решена, тогда и настанет время раздачи благодарностей. В интернете многие стереосхемы так и рисуют, с общей шиной для обоих каналов, Блок Питания-то один на оба канала. А что значит - " замыкание накала на корпус"? Если я правильно понял , то один из проводников к накалу задевал за корпус? Так и пожар устроить не долго. Схемку Вашего двухтакта посмотреть-бы не помешало.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех и фона в ламповом усилителе? Добавлено: 29 ноя 2014, 19:36 |
Ну не знаю... "обычный двухтактник" и 500 вт мощности? ( кстати - какова методика измерения? как намеряли 500 вт?) Напряжение питания?
СКРИПАЧ
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех и фона в ламповом усилителе? Добавлено: 30 ноя 2014, 00:30 |
СХЕМА.docx [172.9 Кб]
Схему приложил. Увеличил питание анодов 45х до 600в. и драйвера до 200в. Сетка 2я на 45х -150в. с1 -45 - 44в. Но мощность сильно зависит от питания сети. После 40в. на выходе на 1в приходитса 10вт. Напряжение в сети, в деревне скачет от190в до 250в. Лампы при полной вых. мощьн. в темноте чуть розовеют. Измеряю как все. Нагрузка, осцелограф, и любой вольтметр (все вольтметры показывают примерно один результат. От 40в. минимум до 47в.максимум. С уважением Скрипач.
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех и фона в ламповом усилителе? Добавлено: 30 ноя 2014, 00:40 |
СКРИПАЧ писал(а): Напряжение в сети, в деревне скачет от190в до 250в. Во времена, когда была широко распространена ламповая техника, все использовали стабилизаторы напряжения. Наверняка у кого-то такая штука без дела в сарае валяется. Если стабилизатор феррорезонансный, то считай вечный. Эти симистроные имели свойство вылетать без причины.
СКРИПАЧ
Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от помех и фона в ламповом усилителе? Добавлено: 30 ноя 2014, 01:01 |
Да. Забыл написать. Накал 45х не заземляетса. При установке выходника, случайно прижал накальный провод. И всё равно какаято мистика, без резистора (громк.) минусовые сигнальные провода паролелятса нормально, после резистора эти же провода при соединение дают фон. И один канал при соединение сигнального минуса на шасси даёт фон, а второй не даёт не какого фона. В 3х проводах потерялся.
